> Объединение линий в PCB Editor
Bear_ku
сообщение Oct 15 2013, 03:45
Пользователь №: 67 076
Столкнулся со следующей проблемой при использовании Z-copy: периодически не получается создать полигон, по заранее нарисованному контуру т.к. он (контур) не является замкнутым.
На данный момент просто удаляю часть линий и рисую их заново, при этом приходится использовать "snap pick to -> segment vertex". Можно ли как-то по другому объединить две и более линий в одну?
engineer
сообщение Oct 15 2013, 07:03
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Пользуйтесь командой Shape->Compose Shape.
В Options укажите Use Auto Gap или поставьте величины зазора. Также укажите в какой слой будет помещен поилгон и можно сразу назначить имя цепи.
Там же еще есть опции - скруглить углы с указанным радиусом и удалить исходные линии.
В дополнение - иногда бывает полезно превратить полигон в набор линий. В этом случае пользуйтесь командой Shape->Decompose Shape
Bear_ku
сообщение Oct 15 2013, 08:49
Благодарю. Этот способ удобнее )
На сколько я знаю, в полигонах задается minimum gap, т.е. минимальный зазор между краями. А что означает maximum gap в данном случае? Ставил от 0.1мм до 10мм, никакой разницы не заметил.
engineer
сообщение Oct 16 2013, 05:25
Я так пониаю, что это максимальное расстояниме между линиями, которое будет игнорироваться (т.е. концы линий соединятся). Если это расстояние больше - то линии замыкатся не будут. Можете попробовать. Проведите 4 линии, но не замыкайте их друг с другом а оставьте зазор. При зазоре меньше максиального- полигон сформируется, а если зазор больше указанного - то полигона не будет. Для сложных контуров, где много кусочков прямых линий (особенно после импорта из DXF) может оказаться удобным.
Bear_ku
сообщение Oct 16 2013, 08:44
Еще раз спасибо. Такой вариант в голову не приходил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.02016 секунд с 7
