> Расчет емкости аккумулятора
Arthur_Sh
сообщение Oct 16 2013, 09:15
Пользователь №: 44 983
Уважаемы форумчане, помогите пожалуйста с таким вопросом. Конструируется мобильное устройство с процессором и Gsm модемом на борту. Время автономной работы от одного заряда 72часа. Модем передает раз в 5мин, остальное время спит. Процессор потребляет 10мА, остальная периферия потребляет еще допустим 20мА. Как посчитать требуемую емкость аккумулятора исходя из таких данных? Заранее спасибо за ответ.
Егоров
сообщение Oct 16 2013, 09:39
Пользователь №: 76 048
"Передает раз в 5 минут" - мало для расчета. Как долго передает и сколько при этом потребляет? Ампера 1.5-2?
На процессор и обвеску теоретически нужно 2Ач. А передатчик - уточняйте.
Arthur_Sh
сообщение Oct 16 2013, 12:21
В том то и дело, как посчитать потребление за промежуток времени, если оно не постоянное, а ступенчатое? Усреднять, но правильно ли это будет?
rx3apf
сообщение Oct 17 2013, 19:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Кулонометрически. Зарядить аккумулятор известной емкости (взять с запасом) полностью, дать поработать устройству достаточно большое время, потом разрядить до конца, чтобы узнать остаток. Модельный зарядник тут очень хорошо поможет. Но вот если устройство с GSM-модемом, то потребление достаточно непредсказуемое, оно будет сильно зависеть от внешних условий.
Velund
сообщение Nov 19 2013, 02:34
Пользователь №: 1 177
QUOTE (rx3apf @ Oct 17 2013, 23:52) *
"Аккумулятор известной емкости" в данном случае весьма расплывчатое понятие. От цикла к циклу емкость может плавать, и от разрядного тока отдаваемая емкость будет зависеть, так что точность будет невелика.
Если уж так мерять, то взять один из чипов которые в интеллектуальных батареях и зарядках применяются именно для этого, и замерять реально.
А с GSM модемом там вообще фокусы. Например у меня дома телефон неделю может на одном заряде работать, но гарантированно садится за ночь пока я доезжаю от Москвы до Вильнюса в поезде. wink.gif Включаться на передачу модем будет далеко не только по передаче данных - там еще и перерегистрации будут. И их частота зависит от массы вещей.
В общем задача кроме как экспериментально плохо решаемая. При этом надо искать _ОЧЕНЬ_ плохое в смысле связи место для теста, чтобы пара сот, обе еле-еле и вокруг антенны еще кто то шарился чтобы модему периодически приходилось перерегистрироваться. К полученному добавить 30% на естественное старение аккумулятора и падение его емкости.
Aner
сообщение Nov 19 2013, 08:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Зачем что-то считать самому, тем более грузить проц этим? Есть давно микросхемы делающие это, например от TI из Fuel Gauge. Достаточно точные для ответа на ваши вопросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
