6 страниц V   1 2 3 > »
> Проект по переводу документации Nios II, http://www.naliwator.narod.ru/
naliwator
сообщение Jul 2 2010, 06:59
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Если кому-нибудь интересно, то я взялся за перевод документации по Nios II.
Любая поддержка (словом, делом) приветствуется!
Храниться будет здесь.
Уже доступно:
Nios II Разработка аппаратных средств
Это самоучитель про проектированию аппаратной части
встраиваемых систем на базе ядра Nios II.
Nios II Hardware Development Tutorial в переводе на русский.
Основное внимание сконцентрировано именно на проектировании аппаратной части,
поэтому в качестве примера работающей в системе программы -
примитивный двоичный счётчик.
Может служить отправной точкой для начала изучения встраиваемых процессорных систем Nios II.
Процессор Nios II Настольная книга. Введение
Это мой перевод первой главы настольной книги по Nios II
Nios II Processor Reference Handbook. Introduction
Даётся общая концепция организации семейства
встроенных процессоров Altera Nios II.
Эта глава позволяет аппаратным и программным инженерам
понять сходства и отличия между процессором Nios II и
традиционными процессорами.
Приятного чтения!
naliwator
сообщение Jul 29 2010, 12:05
Из: Kolpino
Процессор Nios II Настольная книга. Архитектура процессора
Это мой перевод второй главы настольной книги по Nios II
Nios II Processor Reference Handbook. Processor Architecture
В этой главе описывается аппаратная структура процессора Nios® II,
обсуждаются все функциональные узлы архитектуры Nios II
и основы аппаратной реализации процессора Nios II.
Serhiy_UA
сообщение Jul 29 2010, 12:23
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Огромное спасибо за эти переводы и те, что были ранее!
Читать по-английски полезно, но по-русски гораздо приятнее и быстрее.
Ждем Ваших новых работ, просьба не останавливаться.
Удачи.
FalloutMan
сообщение Aug 27 2010, 20:00
Пользователь №: 56 743
Отлично написанно. Особенно Msim понравился, прям методичка готовая, megratec так не пишет. Большое дело делаете. Спасибо.
naliwator
сообщение Oct 25 2010, 12:16
Из: Kolpino
Начало работы с графической оболочкой
Nios II Software Developer’s Handbook. 2. Getting Started with the Graphical User Interface
В этой главе описывается графическая оболочка Eclipse,
способы написания программного проекта, его настройка, запуск и отладка.
DevL
сообщение Oct 26 2010, 10:51
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
хорошее дело,
думаю будет полезно так же ссылки на оригинальные документы показать
naliwator
сообщение Nov 9 2010, 07:30
Из: Kolpino
Nios II Software Developer’s Handbook. 5. Developing Programs Using the Hardware Abstraction Layer
В этой главе вводится понятие слоя аппаратной абстракции (HAL) для процессора Nios® II.
HAL – это облегчённая версия рабочей среды, предоставляющая простой драйвер интерфейса устройства под программы, для подключения к основному устройству.
Программный интерфейс HAL приложения (API) интегрирован в стандартную библиотеку ANSI C.
HAL API позволяет вам иметь доступ к устройствам и файлам, используя хорошо знакомые функции С библиотеки, такие как printf(), fopen(), fwrite() и т.д.
naliwator
сообщение Nov 16 2010, 10:22
Из: Kolpino
SOPC Builder. Система структуры внутренних соединений для интерфейсов с распределением в памяти
Это мой перевод второй главы SOPC Builder
2. System Interconnect Fabric for Memory-Mapped Interfaces
В этой главе описывается аппаратные свойства структуры внутренних соединений,
использующих шину Avalon-MM, как для стандартного применения (один мастер - остальные слейв),
так и для систем, использующих несколько мастер устройств.
В главе даётся представления об арбитражной логике и логике контроллера прерываний.
naliwator
сообщение Nov 23 2010, 15:59
Из: Kolpino
SOPC Builder. Ядро последовательного флеш контроллера EPCS
Это мой перевод Embedded Peripherals IP.User Guide
4. EPCS Serial Flash Controller Core
Чип конфигурирования Altera EPCS можно использовать в качестве средства
загрузки программы для системы с процессором Nios II, а также
хранить в нём данные, необходимые для работы программы.
Ядро поддерживает набор стандартных драйверов, позволяющих
управлять данными конфигурирования FPGA и процессом загрузки программы.
naliwator
сообщение Dec 1 2010, 08:35
Из: Kolpino
Nios II Software Developer’s Handbook. 6. Developing Programs Using the Hardware Abstraction Layer
Слой аппаратной абстракции (HAL Nios II) предоставляет набор функциональных инструментов, которые вы используете при разработке собственного программного приложения для системы с процессором Nios II. В этой главе описаны приёмы использования функций HAL API, многие из которых позаимствованы из стандартной библиотеки ANSI C и из UNIX. В главе обсуждается использование функций, взаимодействующих с файловой системой, стандартными устройствами на шине Avalon, такими как таймеры, UART, флеш и DMA. Описаны приёмы уменьшения кода приложения, за счёт использования стандартных функций HAL API, управление распределением в памяти и настройки последовательности загрузки приложения.
naliwator
сообщение Jan 17 2011, 09:07
Из: Kolpino
Альтернативные методы загрузки Nios II
Это мой перевод AN-458-2.0.
В документе объясняются различные методы загрузки программы приложения в RAM процессора Nios II. Рассматриваются формат записи образа загрузки, работа программ – копировщиков загрузки (загрузчиков). Отличие копировщиков загрузки по умолчанию от копировщиков загрузки с модифицируемым кодом. С теоретической и практической точек рассматриваются модифицируемые копировщики загрузки: расширенный и малый. Изучаются принципы отладки программ копировщиков загрузки. В заключительной части описана методика загрузки программы под управлением внешнего процессора.
naliwator
сообщение Jan 26 2011, 12:07
Из: Kolpino
Перевод четвёртой главы SOPC Builder 4. SOPC Builder Components
В этой главе описывается классификация компонентов SOPC Builder, способы их описания и включение в систему новых компонентов.
naliwator
сообщение Feb 4 2011, 08:59
Из: Kolpino
Друзья. пока писал для себя памятку, как сделать систему с программой, загружаемой из EPCS, получил что-то вроде статьи. Ваше мнение будет интересным.
torik
сообщение Feb 4 2011, 14:34
Пользователь №: 10 359
Поелзно, я раньше не пользовался таким методом, а шил ниосовским флеш-программером также через консоль. Хорошо бы добавить в эту "памятку" и такой метод. А может даже и приложить шаблон батника...
Вроде такого, только с пояснениями
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Kuzmi4
сообщение Feb 6 2011, 14:50
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Вопрос всемогущим форма сего:
если мне не изменяет маразм когда то эта тема висела в шапке, а что сейчас случилось ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
