> Выходное сопротивление схемы с ОК, что с выходным сигналом
kt368
сообщение Oct 16 2013, 20:47
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Есть двухтранзисторная схема с непосредственными связями, выходной транзистор включён по схеме с ОК. По расчётам выходное сопротивление всего каскада равно
Rвых=(1/gm)/(1+h21e)=(1/3мА/В)/(1+100)=3.3 Ом. Почему при нагрузке каскада на 100 Ом нагрузку при попытке передать через него сигнал, амплитудой 1В, на выходе я получаю обрезанным почти весь нижний полупериод сигнала? Каскад не может обеспечить требуемый ток в нагрузке? А как рассчитать какой ток он може обеспечить?
Заранее спасибо за помощь!
- kt368   Выходное сопротивление схемы с ОК   Oct 16 2013, 20:47
- - kovigor   Цитата(kt368 @ Oct 16 2013, 23:47) Заране...   Oct 16 2013, 21:34
- - Tiro   Цитата(kt368 @ Oct 16 2013, 23:47) Каскад...   Oct 16 2013, 21:48
- - kt368   Это все понятно, вроде-бы все симулятор правильно ...   Oct 16 2013, 22:16
|- - Tiro   Цитата(kt368 @ Oct 17 2013, 01:16) Это вс...   Oct 16 2013, 22:21
|- - Tarbal   Цитата(Tiro @ Oct 17 2013, 02:21) Каскад ...   Oct 17 2013, 03:07
|- - tyro   Цитата(Tiro @ Oct 17 2013, 02:21) Каскад ...   Oct 17 2013, 06:08
- - kt368   Цитата(kovigor @ Oct 17 2013, 00:34) P.S....   Oct 17 2013, 05:22
|- - kovigor   Цитата(kt368 @ Oct 17 2013, 08:22) Схема ...   Oct 17 2013, 07:37
|- - Tarbal   Цитата(kt368 @ Oct 17 2013, 09:22) Поднят...   Oct 17 2013, 21:44
|- - Tiro   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 00:44) Нагру...   Oct 17 2013, 22:15
- - kt368   Вот скан разворота из 3-его издания Хоровиц'а....   Oct 17 2013, 11:40
|- - kovigor   Цитата(kt368 @ Oct 17 2013, 14:40) Вот ск...   Oct 17 2013, 13:12
|- - Herz   Цитата(kovigor @ Oct 17 2013, 16:12) Поня...   Oct 18 2013, 07:08
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Oct 18 2013, 10:08) А какое...   Oct 18 2013, 10:24
- - Tarbal   Цитата(Tiro @ Oct 18 2013, 02:15) Это про...   Oct 17 2013, 23:14
|- - Tiro   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 02:14) Разве...   Oct 18 2013, 06:48
- - Tarbal   Ну не знаю. Помнится читал в переводе библию С++ С...   Oct 18 2013, 11:14
- - toweroff   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 15:14) Ну не...   Oct 18 2013, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
