17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> AC-DC 85...440VAC
Starichok51
сообщение Oct 17 2013, 05:36
Сообщение #61
Пользователь №: 68 454
при желании с Е25 можно и больше 50 Ватт снять, с зазором порядка 1 мм. а при переходе к неразрывному току- даже Ватт 80-90.
и причем, чем больше мощность, тем легче получить в первичке 2 слоя. поэтому, как вариант, транс можно делать на мощность больше, чем требуется, а меньше он всегда отдаст.
даже на Е20 реально намотать первичку 40+40 витков проводом 0,2 мм (на мощность 12 Ватт, зазор 0,2 мм).
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
MikeSchir
сообщение Oct 17 2013, 07:05
Сообщение #62
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Plain @ Oct 16 2013, 21:31) *
Мой вариант суть как раз аж по пяти пунктам перечисление отличий от этого утюга. Стало быть, налицо 4 страницы пинг-понга ни о чём.
Только нужно напомнить ТС, что этот вариант по прежнему остаётся обратноходовиком со всеми его "прелестями". И с тем же трансформатором, только "чуточку " больше rolleyes.gif Хотя, при слегка больших мощностях, безусловно лучший вариант.
Цитата(Plain @ Oct 17 2013, 01:12) *
...И насчёт сложения потерь от двух ступеней преобразования — в данном случае из этого правила есть исключение, потому что если не нужно удержание, то от второго стабилизатора требуется только вычесть из выходного напряжения пульсации 100 Гц, т.е. преобразовать 5...10% мощности.
Всевозможные вольтодобавки гладки только на бумаге. В совоокупности условий 5...10% легко превращаются в 20...30, если не в 50% rolleyes.gif Да и есть скрытое увеличение объёма за счёт необходимости иметь 2 канала (выпрямитель, фильтр)с трансформатора.
sup-sup
сообщение Oct 17 2013, 07:43
Сообщение #63
Пользователь №: 7 997
Тема про понижающий. Если есть издержки, то извините.
Вот, люди делают: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collater...B_SCHEMATIC.PDF - правда, на 220VAV, но и обратноходовой обычный такой же.
На низком уровне: включаем ключ, выключаем, когда ток превысит порог, ждем когда ток закончится, включаем ключ,... Где проблемы?
MikeSchir
сообщение Oct 17 2013, 08:10
Сообщение #64
Из: Москва, Кунцево
Извиняю rolleyes.gif Ссылку сами то смотрели? Что будем в ней обсуждать? Очертите круг проблем, а не просто "понижающий", это будет - "ни о чём". С DCM, BM и прочими режимами знаком не по наслышке, у меня с ними проблем нет rolleyes.gif
Oxygen Power
сообщение Oct 17 2013, 08:40
Сообщение #65
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Именно с таким зазором и приходится работать...
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 17 2013, 15:21
In_an_im_di
сообщение Oct 17 2013, 09:02
Сообщение #66
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
как только народ не извращается, только бы не составлять ТЗ и тупо его выполнять потом.
MikeSchir
сообщение Oct 17 2013, 09:08
Сообщение #67
Из: Москва, Кунцево
Вспомнилось шутливое выражение актуальное для разработчиков: "Как ТЗэкнется, так и ТУкнется" rolleyes.gif
sup-sup
сообщение Oct 17 2013, 09:27
Сообщение #68
Нет проблем. Я попросил сообщество покритиковать вариант высоковольтного DC-DC (110*-620*DC). В общем-то, получил то, что запрашивал)))
Попутно изучаю вопрос по документации контроллеров, которых оказалось немало (не как я думал в начале темы). Похоже, это в связи с развитием LED.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 17 2013, 09:30
Егоров
сообщение Oct 17 2013, 11:26
Сообщение #69
Пользователь №: 76 048
Цитата(Oxygen Power @ Oct 17 2013, 05:25) *
С сердечника E25 мне удалось снять 50 Вт. Индуктивность рассеяния получилась чуть меньше 3%. Услышав от вас про 1,5% стало очень интересно.
Ваш подход к выбору числа витков в первичной обмотке до 2-х слоев заинтересовал.
Красная цена ему(ЕЕ25) - 50Вт, так чтобы комфортно - 40. Не знаю как можно снять 80-90.
Индуктивность рассеивания 3% - очень хорошо. Удается получить 1.5% - могу только позавидовать.
Oxygen Power
сообщение Oct 17 2013, 12:38
Сообщение #70
Чем меньше слоев, тем выше коэф. связи. Возможно больше импульсный ток... Предложенный подход необходимо исследовать.
MikeSchir
сообщение Oct 17 2013, 12:49
Сообщение #71
Из: Москва, Кунцево
Боюсь даже говорить rolleyes.gif На сердечнике EFD20 индуктивность первички 330 мкГн выходы: 5В - 8..10мкГн; 12 В - 4,5 мкГн; 24 В - 2 мкГн: 30 В - 1,7 мкГн. Надо будет проверить ещё раз.
Oxygen Power
сообщение Oct 17 2013, 15:17
Сообщение #72
Какая получилась индуктивность рассеяния?
P.S. Поправлюсь. Выше по тексту надо читать как "рассеяния".
Starichok51
сообщение Oct 17 2013, 16:10
Сообщение #73
да, погорячился я заявить 80-90 Ватт. сейчас проверил расчеты. с обычного Е25/13/7 можно снять 70 Ватт.
я перепутал с тем, что мой товарищ снимал 85Ватт, но у него был увеличенной ширины Е25/13/11.
Oxygen Power
сообщение Oct 17 2013, 17:14
Сообщение #74
Какая получалась температура обмотки и сердечника?
MikeSchir
сообщение Oct 17 2013, 17:28
Сообщение #75
Из: Москва, Кунцево
Её я и указал в своём посте для трансформаторов (обратноходовых)с разными выходными напряжениями. Измерено со стороны первичной при закороченной вторичной. Как положено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
