26 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Вопросы по Agilent ADS
estel23
сообщение Oct 4 2013, 06:06
Сообщение #151
Пользователь №: 78 536
Artemij14, большое спасибо. Я Вам безмерно благодарен. Это то, что мне нужно.
estel23
сообщение Oct 4 2013, 13:53
Сообщение #152
Доброго времени суток.
У нас есть конструктор и она любит P-CAD.
Отобрав у нее кусок схемы (рис-1), я засунул ее в ADS и решил промоделировать и проверить сходство с реальными показаниями (рис-2).
Схема из P-CAD состояла из множества полигонов, которые я объединил для удобства, потом сделал подложку, подключил порты для компонентов и промоделировал (рис-3).
Потом достал ее в схематику и промоделировал Layout (рис-4).
Потом промоделировал emModel (рис-5).
Объясните, почему получился такой результат? Что я делаю не так?
Artemij14
сообщение Oct 4 2013, 15:39
Сообщение #153
Пользователь №: 58 537
Сетка разбиения momentum слишком редкая. Не включайте mesh reducing. Расчеты могут очень отличаться от действительности.
Очень важно как вы поставили и задали порты, я вот вижу, что в некоторых местах ставили не на границу.
Calibration какой использовали?
А вообще скиньте проектик, промоделирую и обратно отправлю.
Сообщение отредактировал Artemij14 - Oct 4 2013, 15:43
estel23
сообщение Oct 7 2013, 07:24
Сообщение #154
Ок. Вот мой проект.
ser_aleksey_p
сообщение Oct 8 2013, 19:44
Сообщение #155
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Если иправить эту ошибку: , то какой график будет?
estel23
сообщение Oct 9 2013, 06:27
Сообщение #156
А какая тут ошибка? Просто смотрю график не в dB, а в dBm. Мне так удобнее...
ser_aleksey_p
сообщение Oct 9 2013, 14:46
Сообщение #157
Из: Rybinsk
VladimirVM
сообщение Oct 10 2013, 04:28
Сообщение #158
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
При таком подходе, совершенно не понятно, что Вы, в конечном итоге, хотите измерить cool.gif
estel23
сообщение Oct 10 2013, 06:19
Сообщение #159
На данном этапе ничего. Сейчас мне надо понять почему результаты ADS отличаются от реальных? А это значит что я неправильно моделирую, или не так задаю параметры. Есть реальный график dBm_S(2.1), и он отличается от показаний ADS. Но сейчас дела чуть лучше... разбираюсь потихоньку.
Пожалуйста не судите строго, я только учусь быть инженером, и некоторые "очевидные" вещи сразу не понимаю...
ser_aleksey_p
сообщение Oct 10 2013, 16:43
Сообщение #160
Из: Rybinsk
Вы не только моделируете, но еще и измеряете. Уж если измеряете анализатором спектра, то в обоих случаях нужно создать одинаковые условия.
Выходная мощность прибора -10 dBm. При этом уровне мощности Вы получаете мощность в маркере М1 = -14,26 dBm.
Теперь в ADS надо сделать тоже самое.
То, что Вы поменяли подложку - как вариант, правильно, а то некоторые порты у Вас вроде есть, а вроде их нет:
Или подключать порты с подвешенной подложкой так, чтобы у них не было GND.
Коэффициент передачи по прибору в маркере М1 = -4,26 dB.
После небольшой корректировки модели получаем разницу в 1 dB:
С учетом погрешности измерения прибора, разброса параметров элементов - неплохой результат Вашей модели.
estel23
сообщение Oct 11 2013, 06:23
Сообщение #161
Спасибо большое за советы. Можно попросить скинуть Ваш вариант моделирования, чтобы сравнить методы.
И еще мне говорили что нужно задавать порты и как-то их калибровать, что для меня вообще непонятно. У меня все результаты с портами None.
ser_aleksey_p
сообщение Oct 11 2013, 16:23
Сообщение #162
Из: Rybinsk
Хелп по портам:
Прикрепленный файл  Dig_v1_wrk.part1.rar ( 10 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  Dig_v1_wrk.part2.rar ( 8.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  Example_Setting_up_Momentum_Simulation_for_MMIC.rar ( 159.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
Прикрепленный файл  Momentum_Ports_Overview.rar ( 707.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1140
Прикрепленный файл  Selecting_SMD_Calibration.rar ( 319.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645
estel23
сообщение Oct 18 2013, 08:45
Сообщение #163
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал распределение вычислений с помощью CopSSH ??? Пытаюсь настроить, но другой хост не отвечает...
estel23
сообщение Oct 29 2013, 08:57
Сообщение #164
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то особенные моменты при моделировании многослойной платы? К примеру установка портов или слоев каким-то особенным способом. Не могу FEM, пишет No ground plane found in substrate definition and following ports need a GND referance: и перечисление портов... Причем не могу ничего, кроме None.
Сообщение отредактировал estel23 - Oct 29 2013, 09:28
ser_aleksey_p
сообщение Oct 29 2013, 15:50
Сообщение #165
Из: Rybinsk
Помните, я Вам писал, что в первом проекте порт вроде есть, но его как бы нет. Вы правильно ставили SMD-порты, в горизантальной плоскости. Сделайте тоже самое для non-портов, только в вертикальной плоскости. Два порта в одном. Верхняя и нижняя точки должны упираться в металл.
Смотрите модель Via_structure_v2:
Прикрепленный файл  via_structure_wrk.rar ( 384.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
