> SIM900D+новая симка=+CPIN: NOT READY, старая работает хорошо
Apik
сообщение Oct 18 2013, 06:20
Пользователь №: 56 995
Для краш-теста (установка на дачу на долгое время) устройства была куплена новая сим-карта. По истечении примерно 5 минут работы на новой симке отваливается сеть:
8:58:12.217> +CPIN: NOT READY
8:58:14.337>
8:58:14.337> +CREG: 3
8:58:23.071>
8:58:23.071> +CREG: 0
И все. Регистрироваться не хочет. С 3 старыми симками проблем не было - стояли по-нескольку часов и горя не знали. Что случилось? В телефоне эта новая симка работает без проблем.
Провел эксперимент: +CPIN: NOT READY выскакивает ровно через 4 минуты 20 секунд (проверял 3 раза)
Сообщение отредактировал Apik - Oct 18 2013, 06:36
CADiLO
сообщение Oct 18 2013, 07:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Так как дежурные телепаты в отпуске, то назовите версию прошивки модуля, кто оператор симки и как она подключена к модулю - лучше всего кусок схемы с номиналами.
Apik
сообщение Oct 18 2013, 09:15
Прошивка 1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS
Оператор: МТС Беларусь
CADiLO
сообщение Oct 18 2013, 09:43
Из: Днепр
Смотрите
помывку от флюса
провал питания при регистрации (очень похоже) - можно проверить запитав модуль от аккумулятора от мобилки
фантомное питание от контроллера
наводку с антенны
и еще - VRTC НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ В ВОЗДУХЕ! Вешаем туда 4.7 мкф х 6.3v
Apik
сообщение Oct 18 2013, 13:24
Цитата(CADiLO @ Oct 18 2013, 12:43) *
Смотрите
помывку от флюса
наводку с антенны
Но на "старых" симка все отлично работает... И ладно бы в любой момент времени, но нет, на 4 минуте 20 секунде. Закономерность какая-то...
CADiLO
сообщение Oct 18 2013, 13:44
Из: Днепр
Это не показатель. Вы знаете какой контроллер поставили в новую симку или что накосячили с полями записи?
Ее емкость по выводам? Питание ? Времянки ?
Об эффекте "пустого бака" не читали ???? Я о таком случае рассказывал года 3-4 назад в презентации.
"Проявляется при передаче данных, если питание производится от линейного стабилизатора с оксидными конденсаторами.
Поток данных обрывается всегда на определенной длине – длина пакета зависит от емкости конденсатора."
Не смотрите скептически - перепроверьте рекомендованое.
ArtemKAD
сообщение Oct 18 2013, 16:15
Пользователь №: 18 364
А еще лучше - кусок платы между SIM-держателем, модулем и стабилизатором. Что-то мне подсказывает wink.gif , что новые карточки низковольтные, а ток питания модуля протекает по массе идущей к карточке...
ЗЫ. Без C15 работать не пробовали?
Apik
сообщение Nov 5 2013, 07:48
Дошли руки до тестирования. При выпадании ошибки полностью пропадает питание SIM_VDD и больше не появляется. Т.е. походу его сбрасывает сам SIM900D.
Кусочек печатной платы разводки sim-карты до SIM900D. Дорожка питания выделена более ярким.
помывку от флюса
Плату промыл, чистая.
SIM900D питается непосредственно от аккумулятора через диод (защита от заряда при питании от сети) и транзистор IRLML6402 (подача питания). Напряжение непосредственно на VBAT 3,8В. Напряжение Usim=2,9В
С этим гогна хлебнул в первой версии платы, сейчас RX и TX подключены через одну из схем согласования, найденную на этом форуме:
наводку с антенны
Тут даже не знаю, что и сказать.. Вообще антенна на данный момент - обыкновенный проводок 8 см. Отогнул его в противоположную сторону, т.е. он вообще над платой не идет - все равно симка отваливается.
Сообщение отредактировал Apik - Nov 5 2013, 07:57
Falkon_99
сообщение Nov 5 2013, 07:58
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
какой тип диода? по моему очень плохая идея. при больших скачках тока на диоде будет большой провал, даже если Шотки ставить, луше какойнить ключ на полевике соорудить.
Apik
сообщение Nov 5 2013, 08:02
Вообще будет MBR0520 (шоттки), но на данный момент из-за обрыва дорожки повесил навесной 1N5819 (тоже шоттки). Требуется только отсылание смс, даже без голосовой связи, поэтому больших токов там нет.
Сообщение отредактировал Apik - Nov 5 2013, 08:03
vassabi
сообщение Nov 5 2013, 08:14
Пользователь №: 75 678
Вроде как вся обвязка симки должна быть как можно ближе к самой симке, а не к модулю...
Из HD 2.2 на SIM900D "Note that the SIM peripheral circuit should be close to the SIM card socket."
Apik
сообщение Nov 5 2013, 08:50
Осциллограма с пинов VBAT в критический момент. Видны скачки напряжения, но минимальное пиковое падение - до 3,66В - т.е. в пределах нормы.
alexdos
сообщение Nov 5 2013, 09:31
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
А статическую картинку, с нулем в более удобном положении слабо выложить? А то что то моргает, прыгает.
Falkon_99
сообщение Nov 5 2013, 09:59
Из: Харьков
1N5819 - 0.6В при 1А...
тоесть при 3,6В аккума до модуля дойдет 3,0В
попробуйте без диода вообще
Более того для такой антенны (кусок провода) передатчик будет больше энергии тратить, и просадки питания соответственно больше, во время регистрации.
Apik
сообщение Nov 5 2013, 10:59
Думал в динамике будет лучше, с нулем просто не угадал. Запись идет всего 100 кадров, и надо было успеть включить в нужный момент запись.
Второй раз сделал скриншот, только небольшая просадка.
попробуйте без диода вообще.
Попробовать сейчас попробую, но, как я писал выше, минимальное значение напряжения во время просадки уже на пине VBAT, т.е. на самом модуле - это 3,66В (+/- 0,1В как погрешность осциллографа), и это вместе с диодом. Ток там небольшой совсем, это не GPRS, и сеть в это время найдена, модуль уже зарегистрирован в сети.
П.С. просадки смотрю не вручную, осцилл сам регистрирует минимальное, максимальное и среднее напряжение.
Добавлено:
Снял диод. Как это по-моему мнению ни странно, но проблема исчезла. Хоть критических просадок с диодом я не заметил, но видимо все-таки "как-то так".
Falkon_99 - большое спасибо!
Сообщение отредактировал Apik - Nov 5 2013, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
