24 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Современная "звуковая" схемотехника, Факты и парадоксы
Orthodox
сообщение Oct 18 2013, 12:36
Сообщение #151
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(prig @ Oct 18 2013, 15:20) *
Пруфлинка не найдётся?
А зачем вам пруфлинк ? Сочетания частоты дискретизации SACD и верхней звуковой (20 кГц) для оценки разрешения разве недостаточно ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_CD
А там,ежели пропустить шелуху типа "Но, в отличие от PCM, DSD, как принцип преобразования, гораздо ближе к аналоговой передаче сигнала" прямо указано "Однобитный формат записи — это прямая запись однобитного выходного сигнала с АЦП типа дельта-сигма" и так далее,а уж про дельта-сигму и её возможности на профессиональном форуме известно всё досконально. Или известно досконально,но не в аналоговой части форума ?
prig
сообщение Oct 18 2013, 14:26
Сообщение #152
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Ну, хорошо, ткните в то место даташита на тот же AD1955, где заметно "принципиально медленно набирают точность и потому у них наилучшие параметры на постоянном токе и низких частотах и резкая деградация параметров с частотой".
Вопрос потому и возник, что "про дельта-сигму и её возможности ... известно всё досконально". Разработчики микросхем тоже в курсе. Прекрасно знают, как выжимать из неё все соки. Да и однобитные модуляторы нынче не в почёте. Так что, DSD там слегка сбоку.
Сообщение отредактировал prig - Oct 18 2013, 14:28
dinam
сообщение Oct 18 2013, 14:51
Сообщение #153
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(ViKo @ Oct 18 2013, 17:29) *
Писал на 4x. Но дело думаю больше было в Marantze, т.к. он был вроде даже не расчитан на CD-R, а CD-RW даже не видел. Но сначала было удивительно, что диск скопированный бит в бит может отличаться от оригинала.
Victor®
сообщение Oct 18 2013, 14:53
Сообщение #154
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
И чем Вы проверяли что бит в бит?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Orthodox
сообщение Oct 18 2013, 14:56
Сообщение #155
Из: Фрязино
Ну и как конкретно "выжимать все соки" из дельта-сигмы не в смысле измерений на DC,а в смысле повышения частоты обрабатываемого сигнала хотя-бы до 20 кГц и при разрешении,соответствующем 16 бит, и при частоте дискретизации SACD в 2,8224 МГц или около того ?
Ещё раз - как "выжимать" на НЧ ,а лучше на DC, понятно - сам этим занимаюсь,но почему буквально все измерительные дельта-сигмы АЦП такие низкочастотные (особенно при задающем кварце с "не самой высокой частотой" типа 1 МГц) ?
Сообщение отредактировал Orthodox - Oct 19 2013, 10:01
dinam
сообщение Oct 18 2013, 14:58
Сообщение #156
Так ЕАС позволяет это сделать. Или ошибаюсь? Т.к. уже лет 15 прошло с тех времен.
Victor®
сообщение Oct 18 2013, 15:28
Сообщение #157
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Да, именно он.
alexf
сообщение Oct 18 2013, 19:46
Сообщение #158
Пользователь №: 1 608
CD пишут звук не совсем так как цифру - впихивается больше минут вместо избыточности. Поэтому легко получить якобы бит в бит копию которая будет воспроизводиться хуже за счет нескорректированных ошибок.
Что касается того может ли CD записывать звук хорошо, то может но не всегда делает. 16 бит хватит для электронной музыки за глаза, но только при записи часто обрезают пики чтобы общий уровень был больше. Легко отцифровать CD и программой увидеть срезанные пики сигнала.
Я сам когда то работал звукорежиссером и музыку люблю. Особенно джаз. У меня есть несколько очень неплохих аналоговых магнитофонов включая катушейный Revox.
Для эксперимента я записал несколько CD на магнитофон и сравнивал результат прямо с CD и с магнитофона. Старый рок в основном звучит с магнитофона "лучше". Не потому что магнитофон чудесным образом восстановил утраченое цифрой нечто, а скорее потому что
1. просто привычнее
2. определенные искажения вносимые трактом приятны на слух.
сообщение Oct 18 2013, 20:17
Сообщение #159
Пользователь №: 45 710
По теме — от усилителя для наушников в первую очередь требуется наличие ограничителя мощности. По этой причине, все такие усилители в мире — жалкие поделки.
In_an_im_di
сообщение Oct 18 2013, 20:44
Сообщение #160
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
В каком-нить большом 10-летнем ситроене оч неплохой звук, и стоит сейчас недорого, и на колёсах.
Ydaloj
сообщение Oct 19 2013, 08:13
Сообщение #161
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Какой смысл? На сведении (в студии, далеко ещё до производства CD) уже всё сделано - звукорежиссёр подкрутил компрессор, тот поджал пики. Не срезал, как вы говорите, а динамически обработал. На худой конец - soft limit, но это скорее уже постмастеринг, когда компрессор что-то пропустил.
Именно там, на студии, уровень сигнала поджимается к максимуму.
А в производстве CD с фонограммой уже ничего не делают. Не их это работа - фонограммы портить.
и никакой программой вы этого не увидите... так же, как не отделите голос вокалиста от аранжировки.
halfdoom
сообщение Oct 21 2013, 04:45
Сообщение #162
Пользователь №: 2 072
Попался на глаза журнал Радиохобби №4 за этот год. Позволю себе процитировать отрывок из статьи с названием "БезОСный УМЗЧ с отрицательным выходным сопротивлением" за авторством А.Петрова из Могилева:
... Все дело в том, что после вытяжки на поверхности проводника остаются односторонние задиры, которые и приводят к различию проводимости из-за скин-эффекта. Под действием ВЧ составляющих ток легче вытесняется на поверхность, нежели возвращается вглубь. Вот и получается, что вторая гармоника в одном направлении подчеркивается, а в другом подавляется. Хотя эта разница всего 2-3 дБ, но искушенный слух это замечает.
Из выходных данных: главный редактор Николай Сухов.
Вот мне интересно, заметил ли кто этот "эффект" хотя бы на ВЧ/СВЧ, не говоря уже про НЧ?
ledum
сообщение Oct 21 2013, 05:20
Сообщение #163
Пользователь №: 44 237
Надо будет глянуть. С Суховым все просто - на страницах журнала допускаются отдельные спорные и неправильные (в смысле не совпадающие с мнением Сухова) положения. Но Петров из Могилева (есть вроде еще один - из Болгарии) обычно сам прикалывался с конспирационных теорий кабелей и интеллектуального поведения отдельно взятых оппортунистических фракций электронов, которым со всеми не по пути.
VCO
сообщение Oct 21 2013, 05:34
Сообщение #164
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Интересно, а как в безОСном усилителе проще всего организовать защиту АС и ушей?
prig
сообщение Oct 21 2013, 08:02
Сообщение #165
Из: СПб
При чём тут измерительные АЦП? Приведённый мною девайс относится к совершенно другому классу. Это аудио ЦАП. На 20 кГц у него всё отлично. Выжато всё, что можно и неможно. Как именно это сделано, сами разбирайтесь. Что бы получить в характеристиках что-нибудь близкое на классических PCM DAC, удолбаться можно.
Вы бы даташиты на современные аудио девайсы посмотрели бы сперва...
Сообщение отредактировал prig - Oct 21 2013, 08:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
