17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> AC-DC 85...440VAC
sup-sup
сообщение Oct 18 2013, 13:40
Сообщение #91
Пользователь №: 7 997
Цитата(perfect @ Oct 18 2013, 16:13) *
Три косых обратнохода на общем сердечнике. Соответствующие коэффициенты трансформации. ?
Обратноходовые - самые ходовые, что ли?
Небольшая коррекция - Источники могут быть только в сетях 24/85 - 12V только потребитель.
Еще, стабилизации нет - именно достаточно жесткий трансформатор. То, есть, если напряжения вместо 85/24 будут, например 36/0, то вместо 12 V на выходе будет 5V. Можно считать диапазон по высоковольтной стороне 36-85V.
Егоров
сообщение Oct 18 2013, 13:46
Сообщение #92
Пользователь №: 76 048
При развязке в 4 киловольта общий сердечник?
Или это уже развязанные 12 24 84, которые гальванически можно соединять?
? Как всегда, кроссворды с ребусами.
sup-sup
сообщение Oct 18 2013, 14:21
Сообщение #93
Нужно придумывать строгую форму заказа?)) Я могу ответить на вопросы.
Я не думал уж точно об обратноходовом для этого применения. А о нестабилизированном ТПН. Развязать - может быть кольцо и триплекс.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 18 2013, 14:24
perfect
сообщение Oct 18 2013, 14:50
Сообщение #94
Пользователь №: 55 932
Ааа, между обмотками 4 киловольта это уже многовато.
А сердечник тогда, интересно, может не иметь такой развязки с какой из сетей? Или сердечник на земле (четвёртая точка), а ко всем остальным по 4 киловольта? И все сети между собой тоже по 4 киловольта?
Чем всяким особо страшна такая большая развязка? Первое подумалось что коэффициент связи слабее.
Starichok51
сообщение Oct 18 2013, 15:18
Сообщение #95
Пользователь №: 68 454
MikeSchir, да, когда диод открывается, период сосем другой. но колебания же затухаюшие, а конденсатор клампера зарядился! и измеряю я период, кода диод уже от этих колебаний не открывается.
посмотрите вот эту картинку Сток+конденсатор
там вполне хватает неискаженных периодов для измерения.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oxygen Power
сообщение Oct 18 2013, 15:23
Сообщение #96
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Наверно я отстал от жизни. О каких "косых обратноходах" идет речь?
Если идет речь о измерении индуктивности рассеяния, то это плохой метод. В паразитных колебаниях участвует межвитковая емкость.
perfect
сообщение Oct 18 2013, 16:01
Сообщение #97
Коэффициент трансформации 1:2. Первый источник 12V, второй должен быть 24V, а он 15, ток течёт в него.
Сообщение отредактировал perfect - Oct 18 2013, 16:02
Oxygen Power
сообщение Oct 18 2013, 16:52
Сообщение #98
Цитата(perfect @ Oct 18 2013, 20:01) *
...Коэффициент трансформации 1:2. Первый источник 12V, второй должен быть 24V, а он 15, ток течёт в него.
Понятно. Частный случай косого моста...
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 18 2013, 16:52
perfect
сообщение Oct 18 2013, 17:00
Сообщение #99
Приведённая схема никудышная на самом деле, только для примерной иллюстрации самого принципа.
Starichok51
сообщение Oct 18 2013, 17:21
Сообщение #100
это хороший метод. все паразитные емкости одинаково участвуют в обоих колебаниях.
velkarn
сообщение Oct 19 2013, 08:55
Сообщение #101
Пользователь №: 10 030
Цитата(Starichok51 @ Oct 16 2013, 17:42) *
"медленный"" диод в RCD-клампере позволяет значительно увеличить кпд. конденсатор клампера бОльшую часть принятой энергии от индуктивности рассеяния через еще незакрывшийся диод возвращает в нагрузку.
небольшой офтоп-вопрос. посоветуйте пожалуйста какие-нибудь "медленные диоды"
медленные это какое время обратного восстановления?
In_an_im_di
сообщение Oct 19 2013, 09:51
Сообщение #102
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Самые дешёвые и недефицитные СМД - S1M, GS1M, выводные - 1N4007.
Время по даташиту для всех 3us.
Наблюдается разброс времени от партии к партии в пределах 1,5...3us.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 19 2013, 10:01
Starichok51
сообщение Oct 19 2013, 17:47
Сообщение #103
за неимением более медленных я ставлю FR107, FR207 с временем 500 нс. с моими трансформаторами (маленькая Ls) вполне их хватает. от выброса остается примерно 30%. был бы медленнее, практически всю бы энергию сбрасывал обратно в нагрузку.
кстати, Макашов в своей статье пишет про диод S1J с временем восстановления 2,5 мкс.
в имеющемся у меня даташите на 1N4007 нет времени восстановления.
Oxygen Power
сообщение Oct 19 2013, 18:00
Сообщение #104
С диодами в демпфере это шаманство. Банальное перераспределение тепла.
Starichok51
сообщение Oct 19 2013, 18:20
Сообщение #105
и куда же, по вашему мнению девается энергия из конденсатора?
я показал осциллограмму, на которой очень хорошо видно, что конденсатор быстро разряжается. и отдавать энергию он может толькко в трансформатор, и далее - в нагрузку.
более того, хорошо видно, что таких периодов перекачки энергии из индкутивности рассеяния и обратно в трансформатор (в индуктивность рассеяния) несколько. а потом уже оставшейся энергии не хватает открыть диод, и идут чистые затухающие колебания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
