6 страниц V   1 2 3 > »
> Консульация и немного помощи)
New_User
сообщение Oct 19 2013, 12:34
Пользователь №: 78 797
Всем добрый день.
Я студент wink.gif Недавно была получена лабораторная работа "Разработать печатную плату". Схему можно было взять любую, поэтому взял первую попавшуюся и вроде бы не сложную) Но теперь возникли некоторые проблемы, как изобразить на принципиальной схеме выводы платы, ведущие к разъему телефона + уго реле к1 никак найти не могу, может у кого - то в библиотеках завалялось?
Затем, все это нужно будет экспортировать в Компас, чтобы потом распечатать. Но до этого еще далеко)
Заранее спасибо.
ЗЫ: Делал в PCAD 2006
Сообщение отредактировал New_User - Oct 19 2013, 12:35
musa
сообщение Oct 20 2013, 12:19
Пользователь №: 25 668
Цитата(New_User @ Oct 19 2013, 16:34) *
Всем добрый день.
Не понятно что за телефонный разъем у вас нарисован и сколько у него контактов, стоит ли он увас на плате или к нему идут провода.
С УГО реле вообще не понятно в чем проблема. Откройте сайт ЧИП-ДИП выберите подходящее реле и создайте его сами. В конце концов вы всеравно должны это уметь делать.
В Компас тоже непонятно зачем импортировать, напечатать можно и из Пикада.
New_User
сообщение Oct 20 2013, 12:47
К нему идут провода, судя по всему. Я уже разобрался и дорисовал, схему прикладываю.
Почему в Компас /как я понял/ от нас требуется, чтобы мы все оформили по гостам, подогнали под формат, добавили спецификацию и т.д. А из Пикада так можно ? Хотя, сначала надо печатку сделать. Проверьте схемку плз. rolleyes.gif
musa
сообщение Oct 20 2013, 18:32
Требуется, чтобы мы все оформили по гостам,
В принципе правильно. Катушка реле по ГОСТу обозначается прямоугольником как на оригинале. Цепь VDD нужно обозначать не портом а схемным элементом типа POWER. Value нужно выключить если не хотите указывать. Толщины линий маловаты. Все соединения должны по ГОСТу рисоваться основной линией.
Все можно оформить и в Пикаде. Получится вполне по ГОСТам, причем даже сборочный чертеж платы. Единственное придется подобрать шрифт. Но сейчас допустимо применять обычные компьютерные шрифты и даже не наклонные.
New_User
сообщение Oct 21 2013, 05:51
Начнем с линии.
Как - то можно во всем чертеже сразу поменять ? А то с у ма сойти можно - каждую линию изменять. Толщину начертания элементов изменять тоже надо ?
Ну давайте сделаем в Пикаде, если объясните - то нет проблем.
//Вчера уже импортировал в Компас, шрифты больше чем схема )))
musa
сообщение Oct 21 2013, 06:34
Цитата(New_User @ Oct 21 2013, 09:51) *
Начнем с линии.
Да можно. В фильтре групового выбора ставите выбрать линии а в дополнительном толщину.
После чего выделяете рамкой, открываете свойства линии и меняете толщину.
В компонентах тоже нужно изменить толщину линий.
New_User
сообщение Oct 21 2013, 07:30
Я не нашел этот фильтр группового выбора ( Мб вы сами исправите мою оплошность ? wink.gif
musa
сообщение Oct 21 2013, 08:57
Вот это меню.
Почитайте лучше какую нибудь книгу по пикаду, в сети их навалом. Просто вы сейчас тратите уйму времени на мелочи описаные в книгах. Потом у вас не хватит времени на действительно серьезные вопросы.
New_User
сообщение Oct 21 2013, 13:22
У проводов изменил толщину) У компонентов не получилось. Part
Сообщение отредактировал New_User - Oct 21 2013, 13:25
musa
сообщение Oct 21 2013, 15:27
Естественно. Компоненты редактируются в соответствующем редакторе аналогично и сохраняются. Потом делается Force Update и на схеме элементы заменяются на исправленные.
New_User
сообщение Oct 21 2013, 17:11
Перед тем, как я все исправлю, сколько в мм должна быть основная линия ? 0,7 мм ? Толщину пина изменить нельзя же, некрасиво получится)
Сообщение отредактировал New_User - Oct 21 2013, 17:16
musa
сообщение Oct 21 2013, 18:48
Цитата(New_User @ Oct 21 2013, 21:11)
1203162[/url]'] сколько в мм должна быть основная линия ? 0,7 мм ? Толщину пина изменить нельзя же, некрасиво получится)
Я использую основную линию 0.5мм, вспомогательную соответственно 0.25мм. Толщину пина менять и не надо, просто поверх него рисуется линия. А 0.7мм будет ширина шины.
V.K
сообщение Oct 21 2013, 19:02
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
В приложении - гостовский шрифт (вроде бы из КОМПАСа заимствован) и программка, позволяющая переворачивать шрифты. Программку нужно поместить в каталог PCAD'а и запустить. Кажется, ещё и галочки нужно будет поствавить, но это по месту будет видно.
musa
сообщение Oct 22 2013, 04:01
Цитата(V.K @ Oct 21 2013, 23:02) *
В приложении - гостовский шрифт и программка
Плагин ему еще рановато ставить А шрифт если сделать его курсивным и жирным будет почти по ГОСТу.
New_User
сообщение Oct 22 2013, 07:13
Вот, сделал:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.02707 секунд с 7
