2 страниц V  < 1 2
> Плата под BGA 0.5, Кто-то делает?
bookd
сообщение Oct 7 2013, 08:59
Сообщение #16
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Конечно мое мнение остается прежним и следовать ему совсем необязательно. sm.gif
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
bigor
сообщение Oct 7 2013, 09:05
Сообщение #17
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(bookd @ Oct 6 2013, 21:04) *
Точнее самые лучшие производители не выдерживают вменяемые параметры уже на BGA_0.8.
Мы сотнями заказываем платы в которых применены BGA с шагом 0,80мм. Как на ФП, так и на других заводах.
На разу еще, при нормальном дизайне, не было никаких косяков.
Поэтому 0.8 это предел, 0.5 уже отстой и рискованный дизайн. Конечно это мое имхо..
Мое ИМХО: BGA с шагом 0,80мм - вполне нормальный чип, который вполне нормально разводится, платы под него вполне нормально изготавливаются.
BGA с шагом 0,50мм - имеет ряд сложностей в проектировании, но при наличии навыков и опыта так же вполне нормально разводится.
При условии использования микровиа и скрытых отверстий платы под него так же вполне нормально изготавливаются.
Цитата(bookd @ Oct 7 2013, 11:59) *
Я согласен с тем что не везде точно описал нормы и параметры нашего дизайна.
Ну так опишите, коротко, что бы никто, вроде меня, не перевирал Ваши слова.
Распутывать эти петли мне лень.
Работа над ошибками - ключевой элемент в приобретении опыта инженера-конструктора.
Я только хотел обратить Ваше внимание на Ваши же ошибки.
Если Вам лень подумать - не грешите тогда на завод.
Еще раз напоминаю. Я не защищаю ФП или какое то конкретное производство.
Общая идея что сейчас производители не справляются с Bga 0.8 остается прежней. Конечно это мое мнение и следовать ему совсем необязательно. sm.gif
Думаю, что очень многие конструктора поддержат меня в случае, если назову ваше мнение ошибочным.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
bookd
сообщение Oct 7 2013, 09:23
Сообщение #18
Из: Поволжье
vicnic
сообщение Oct 7 2013, 09:29
Сообщение #19
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Я получал для некоторых проектов гербера, которые производство обзывало "рабочими". В частности, увеличены диаметры отверстий под сверла, учли подтрав, где-то маску изменили, про полигоны на внутренних слоях не скажу, не помню. С другой стороны сталкивался с FP, что иногда они вносят изменения, которые не опасны, но неплохо бы согласовать.
Про зазор топология - край отверстия я в курсе, у многих производств, которые я знаю, это значение еще больше (хуже).
Про потребляющие микросхемы сложно спорить.
Update: я не рискну обсуждать проект стороннего инженера на словах, только глядя в конкретный файл.
Сообщение отредактировал vicnic - Oct 7 2013, 09:58
Anduxa
сообщение Oct 21 2013, 13:24
Сообщение #20
Пользователь №: 30 695
Как то я пытался развести плату под БГА 0.8
причем двухслойку sm.gif и вышло, даже умудрился проц запаять,
конечно были кой какие косяки но всеже она заработала,
кому интересно
www.bfmodul.narod.ru
Uree
сообщение Oct 21 2013, 14:45
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(bookd @ Oct 7 2013, 11:23) *
Вы понимаете в чем дело... сейчас примерно в каждой первой плате в массовом производстве BGA 0.8 используются - компы с памятью и картами расширений к ним, игровые приставки, телевизоры, навигаторы, планшеты-телефоны и т.д.
Измерительная аппаратура туда же - чем меньше корпус, тем легче параметры нужные выдержать.
Насчет космоса-войны не знаю, но тот сегмент назвать массовым, по сравнению с ширпотребом язык не повернется.
И ведь все у производства получается, в сотнях тысяч и миллионах штук. Так что удача уже с ними, Ваше пожелание им погоды не сделает...
Цитата(Anduxa @ Oct 21 2013, 15:24) *
Как то я пытался развести плату под БГА 0.8 причем двухслойку sm.gif и вышло, даже умудрился проц запаять,
Запроектировать можно, это вопрос исключительно геометрии. Будет ли стабильно работать, вот вопрос. Особенно если там несколько ампер к ядру чипа идут, или интерфейс на гигабитовой скорости работает...
А то недавно попалась плата. Freescale, DDR3, GBe Fiber, диск_в_чипе, и прочие и прочие, все это на 8-ми слоях... А не работает! Уходит в рестарт. Оказалось четыре питания проца, делаются одним 4-х канальным контроллером и общий вход на эти четыре канала - ОДНО ПЕРЕХОДНОЕ(!) между двумя мощными полигонами на разных слоях. Я не знаю, что именно с ним происходило, но при попытке проца сделать хоть что-то серьезнее просто старта он уходил в ресет.
А геометрически все правильно было...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
