6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Консульация и немного помощи)
musa
сообщение Oct 22 2013, 07:38
Сообщение #16
Пользователь №: 25 668
Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 11:13) *
Вот, сделал:
Что то вы не внимательно читали рекомендации. Обмотка реле по ГОСТу рисуется прямоугольником. Выводы компонентов нужно обвести линией основной толщины.
V.K
сообщение Oct 22 2013, 07:53
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 12:13) *
Вот, сделал:
Совсем не по ГОСТ. Резистор рисуется со сторонами 4мм на 10мм. Выводы надо сделать одинаковыми по ширине с проводниками.
Катушка реле обозначается прямоугольником (ГОСТ в приложении).
Кстати - выводы катушки закорочены. Так реле работать не будет.
Зайти в меню Options/Display и увеличить размер точки. Здесь она мелкая.
В приложении - литература для справки.
Да, если потребуется изменить какой-либо атрибут УГО, то нажимаем кнопку Shift и щелкаем мышкой на нужном атрибуте. После этого атрибут можно передвигать, поворачивать и пр.
Сообщение отредактировал V.K - Oct 22 2013, 07:57
New_User
сообщение Oct 22 2013, 07:56
Сообщение #18
Пользователь №: 78 797
Реле обведу. Но, когда я выводы обвожу - там появляются узлы. Некрасиво.
V.K
сообщение Oct 22 2013, 07:59
Сообщение #19
Из: РФ
Обводить надо не проводником, а рисуете обыкновенную линию на этом месте.
New_User
сообщение Oct 22 2013, 08:07
Сообщение #20
Еще и все резисторы исправлять, аа. Гост опасен. Какой точки ?
Кстати, осталось исправить эти ошибки и можно переходить к трассировке ? Скорее, к автотрассировке sm.gif
V.K
сообщение Oct 22 2013, 08:09
Сообщение #21
Из: РФ
Нарисовать в редакторе новый символ резистора и заменить имеющиеся. Минутное дело.
Какой точки ?
Узел. Место соединения одноимённых проводников. Зелёного цветна она, по умолчанию.
1) В предыдущем сообщении - справочная литература. Пара ГОСТов и методичек (для начинающих). Почитать - и многие вопросы сами собой отпадут.
2) В обозначении соединителей - все слова на русском. "Цепь", Конт." и пр.
3) Только сейчас обратил внимание - "Цепь" и "Конт." нужно поменгять местами. В УГО соединителя ввести строки "Цепь" и "Конт." В методичках всё имеется.
4) Требуется только электрическая схема, поэтому можно обойтись без создания полноценного компонента. Нарисовать (по-быстрому) один символ и сохранить его в библиотеке с созданием компонента.
Все Ваши компоненты необходимо переделать, иначе это будет латание тришкиного кафтана.
Сообщение отредактировал V.K - Oct 22 2013, 08:31
New_User
сообщение Oct 22 2013, 08:36
Сообщение #22
К вечеру попытаюсь все сделать. Дабы сегодня с принципиалкой расправиться sm.gif А вот вопрос, за сколько часов бы сделал эту работу профи, вот как вы ? Принципиалка + печатная плата + всякие спецификации и т.п. Ну и все под формат )
Все компоненты ???
А может у вас есть библиотека, где все уже по ГОСТу ? Не хотелось бы пик16, особенно, перерисовывать )
V.K
сообщение Oct 22 2013, 09:35
Сообщение #23
Из: РФ
Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 13:36) *
Все компоненты ???
Компонентов у Вас - раз, два и обчёлся. Корпуса рисовать не надо, но можно и корпуса.
Будете делать самостоятельно - приобретёте необходимый опыт. В профессионализме блатных путей не бывает.
Только если всё проделаете своими руками, да и не один раз, набираясь опыта и вырабатывая свой взгляд на мир.
Поищите в инет книгу Лопаткина по PCAD'у. Лопаткин снимет проблему - как это сделать.
Александр Лопаткин P-CAD 2004 Наиболее полное руководство.
Э.Ц. Саврушев P-CAD 2006 Система проектирования печатных плат
New_User
сообщение Oct 22 2013, 15:47
Сообщение #24
Не осилил я обводку пинов) Давайте лучше приступим к трассировке)
Экспортнул в компас - Ctrl - A ) и все линии разом изменю )
Сообщение отредактировал New_User - Oct 22 2013, 15:55
V.K
сообщение Oct 22 2013, 16:01
Сообщение #25
Из: РФ
Если и печатную плату надо разводить, то начинать надо с создания компонентов.
Затем нарисовать нормальную схему.
Разводка печатной платы - завершающий этап.
New_User
сообщение Oct 22 2013, 16:05
Сообщение #26
Компоненты возьмем имеющиеся. или Корпуса у них неверные ? У нас народ вообще буржуйские компоненты использует, резистор зиг-загом и т.д. Вроде никаких придирок к ним )
V.K
сообщение Oct 22 2013, 16:20
Сообщение #27
Из: РФ
Тогда зачем Вам ГОСТ? Уже всё имеется.
Но, если есть желание научиться, то надо начинать с создания компонентов. Литература есть (в инете). Названия книжек я дал.
Что ещё надо молодому мужчине в полном расцвете сил? Вперёд!
New_User
сообщение Oct 22 2013, 16:28
Сообщение #28
Да поможет нам Симбол Визард) Если цифровые) А так, в паттерн эдитор я уже баловался. Для транзистора корпус мастерил)
New_User
сообщение Oct 26 2013, 07:41
Сообщение #29
А каким трассировщиком лучше воспользоваться Specctra или Situs ?
musa
сообщение Oct 26 2013, 09:56
Сообщение #30
В вашем случае всеравно. У вас схема простая, так что проблем не будет. Все необходимые правила вы создаете в Пикаде и передаете из него. Ставьте Situs. Его проще ставить и правила в нем ставятся нагляднее. Вообще то если специально не оговорено не заморачивайтесь и делайте в ручную, будет быстрее и проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:13
