> Вопрос по маршрутизации
3.14
сообщение Jun 1 2006, 19:55
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Имею девайи под управлением uClinux, он имеет выход в интернет и подключен к локальной сети.
Как настроить таблицу маршрутизации чтоб другие машины из этой локалки могли ходить в инет через мой девайс? Я указал на локальных машинах шлюз - моя плата, но наверное надо и в самой плате чего то подкрутить.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Olej
сообщение Jun 1 2006, 20:35
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Таблица маршрутизации (routing) не имеет никакого отношения к возможности транзита пакетов, приходящих с другого хоста, для этого используется другая возможность стека TCP/IP - forwarding, ищите по этому ключевому слову.
Harbour
сообщение Jun 2 2006, 01:38
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Как минимум включить ip_forward между интерфейсами, по умолчанию он выключен.
Olej
сообщение Jun 2 2006, 11:52
Из: Харьков
Да, по умолчанию выключен практически во всех ОС - если бы он был постоянно включен, то при ошибках настройки (или просто при настройках сетевой подсистемы) возникали бы такие "петои ретрансляции", которые забили бы трафик сети любой производительности.
sff
сообщение Jun 4 2006, 14:36
Пользователь №: 16 404
Если я правильно понял суть проблемы то одним ip_forward не обойдешься. Так понимаю в системе есть линк в интернет, скажем ppp0, или другой p-t-p, то для такого соединения необходио ещё отобращения адресов (masquerading). В самом простом случае, когда на eth0 сеть 192.168.0.0/24 (192.168.0.1 это мы), то маскарадинг настраивается:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o ppp0 -j MASQUERADE
(с uClinux не работал, но iptables поддерживается с ядер 2.4.х)
про iptables можно прочитать тут http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/index.html
Olej
сообщение Jun 5 2006, 07:17
Из: Харьков
Абсолютно верно, но это уже другая песня: NAT нужен только в том случае, если IP локальной сети используют "локальные" группы IP (10.* , 172.16-32.*, 192.168.*), что почти всегда и бывает. Но это уже - вопрос выхода "вовне" шлюзового хоста, из вопроса:
- можно предположить wink.gif, что автор уже с "мой девайс" коннект уже настроил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
