> Ферритовая гантель, ищется ферритовая гантель с тремя выводами
ISK2010
сообщение Oct 21 2013, 17:13
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Для изготовления трансформатора ищу ферритовый сердечник формы гантель. И нужно три вывода. Как тут http://www.magnet-tech.com/core/NiZn/DR3W_DR4W_DR5W.htm (рис. 1. или рис. 2.). Но по параметрам подходящих на приведенном сайте не нашел. Ведь нужно намотать L1 = 150мкГн, L2 = 100мГн. И чтобы намотать такое требуется гантель высотой от 18мм и диаметром от 10мм (внутренний от 8мм). Еще пару производителей нашел, но не знаю кто такие в России продает. Нужно до 1000шт.
Кто-нибудь знает где такие сердечники продают?
mov
сообщение Oct 22 2013, 08:57
Пользователь №: 226
http://www.e-co.ru/
Можно попробовать обратиться.
В своё время делали образцы трансформаторов и фильтров SMPS для проекта.
Качество вполне устроило.
ISK2010
сообщение Oct 22 2013, 15:33
Из: г.Зеленоград
Да. Значит, надо сразу искать через намотчиков дросселей и трансформаторов. Может что подскажут.
Егоров
сообщение Oct 22 2013, 16:24
Пользователь №: 76 048
Неужели нельзя взять голову в руки, краткосрочный творческий отпуск и подумать? Поискать другой сердечник, каркас, более технологичное решение. подумать как вообще одной обмоткой обойтись?
С такими упорными конструкторами обычно случается по стандартному сценарию. По Мэрфи.
Как только найдена и получена по цене изумрудов гантель с тремя выводами, оказывается что было рядом полно дешевых четырехвыводных.
Но все равно поздно, нужна теперь пятивыводная.
ISK2010
сообщение Oct 22 2013, 19:41
Из: г.Зеленоград
Одной обмоткой не обойтись, другой сердечник не проходит по габаритам (важна площадь на плате, в высоту полет возможен), решение долго обсчитывалось и проверено в аналогичных изделиях других фирм.
Где есть с четырмя выводами?
Егоров
сообщение Oct 22 2013, 19:47
Да половина сумидовских гантелей с четырьмя выводами. Параллельно в два провода обмотки.
RCH110, например. Покупайте расковыривайте и перематывайте, если так уж крайне необходимо.
В конце-концов, и без вывода среднюю точку или начало можно при желании в плату впаять.
Неужели ЕЕ на вертикальном каркасе места намного больше займут?
ISK2010
сообщение Oct 23 2013, 05:18
Из: г.Зеленоград
Представляю как весь монтажный отдел займется расковыриванием покупных дросселей и ихе перемоткой, допайкой и т.п.
P.S. Если почитать параметры того, что мне нужно, то можно понять то, почему двухобмоточные дроссели не подходят. Они, наверное, все с соотношением обмоток 1:1. А нужно 1:15 тире 1:30. Индуктивность вторички нужна не менее 90мГн, она является элементом резонансного контура.
сообщение Oct 23 2013, 07:39
Пользователь №: 45 710
С учётом суммы этих цитат, смотать и намотать 1000 шт. — это для одного человека, ровно такая же качественная, и ровно такая же неспешная работа.
Егоров
сообщение Oct 23 2013, 09:15
Ну и 1:30 на гантелях не мотают обычно.
Не знаю какие там у Вас токи и напряжения, но резонансные схемы голым проводом на голый феррит - рисковано. Каркас нужен.
ISK2010
сообщение Oct 23 2013, 09:51
Из: г.Зеленоград
Это не резонансный БП.
Напряжение первички: 3В импульс от 10 до 100мкс (схема как у обратнохода), повторение с частотой 700Гц - 2800Гц. Макс.ток первички 2.2А (пила).
Напряжение вторички: синус с амплитудой 30-45В.
Переделывать дроссели не вариант. Намотку дросселя можно заказать, а на переделку никто не подпишется.
сообщение Oct 23 2013, 18:56
Я абсолютно уверен в обратном — тот, кто подвис сам и подвесил всю контору на N-ю сумму, подписав сборку 1000 шт. приборов с пустым 1 см2 под этот чудо-дроссель, будет просто прыгать от счастья ухватиться за любую соломинку.
ISK2010
сообщение Oct 24 2013, 05:14
Из: г.Зеленоград
С Вами все ясно, вы пообщатся зашли. А по делу есть что?
сообщение Oct 25 2013, 11:14
Правила форума одинаковы для всех. Если Вы здесь с любой другой целью, то сообщите об этом администрации.
Навскидку, в 1 см2 за эту пару дней можно было бы умять генератор синуса с ключевым усилителем.
ISK2010
сообщение Oct 25 2013, 16:27
Из: г.Зеленоград
А 35В этому усилителю откуда? Ага, нужно еще с 3В повысить. Такая схема уже давно работает, но занимает около 6 см^2. Если бы я хотел обсуждать схему, то в другом разделе тему оставил. А тут раздел "Компоненты Силовой Электроники". Не нужно уводить тему разговора в сторону, это никак не поможет найти сердечник.
сообщение Oct 25 2013, 16:56
Тут и в самом деле нечего обсуждать, усилитель на одном стандартном однообмоточном дросселе площадью четверть заданной из 3 В легко сделает синус 50 В.
Также и насчёт сердечников — как минимум половина КНР на alibaba.com давно жаждет Вас ими осчастливить, а если этого до сих пор не случилось, то скорее всего потому, что Вы не те "другие фирмы".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
