3 страниц V   1 2 3 >
> ограничение минимального тока управления оптроном, помогите со схемой
rav38
сообщение Oct 24 2013, 08:34
Пользователь №: 72 275
Привет всем.
есть дискретный сигнал 170-270 VDC, который приходит на оптрон.
Характеристики оптрона: минимальный ток включения оптрона 1-5 мА, макс 25 мА
как надежно сделать порог включения 170В?
то есть при напряжении на входе выше 170 ток был не менее 5 мА, при напряжении ниже 170 ток был ниже 1 мА
YUV
сообщение Oct 24 2013, 08:42
Пользователь №: 4 551
Существует такое пороговое устройство - стабилитрон называется.
Заодно посмотрите в сторону генераторов тока.
Сообщение отредактировал YUV - Oct 24 2013, 08:44
Tanya
сообщение Oct 24 2013, 08:44
Пользователь №: 12 883
А с какой точностью эти 170 вольт надо детектировать?
rav38
сообщение Oct 24 2013, 08:47
Заодно посмотрите в сторону генераторов тока, чтобы в широком диапазоне напряжений не "поджаривать" оптрон.
)) про стабилитрон канеш спасибо... чудесный прибор. плохо выходит только схема. был бы еще такой чтобы минимальный ток стабилизации был не 1 мА , а 5 мА - было бы все просто
точность особо не нужна. порог сойдет в диапазоне 160-180 В
Сообщение отредактировал rav38 - Oct 24 2013, 08:48
Timmy
сообщение Oct 24 2013, 09:27
Пользователь №: 39 515
Я думаю, тут нужен компаратор с ОК, опорник(в простейшем случае tl431), и ограничитель общего тока на резисторе 2Вт, если вас устроит рассеивать до 2Ватт впустую. А как сделать это только на стабилитроне, мне тоже очень интересно.
rav38
сообщение Oct 24 2013, 09:32
придется рассеивать... пусть так. попробую сейчас что-то согласно вашему совету нарисовать....
YUV
сообщение Oct 24 2013, 10:21
Понятно, что стабилитрон не сам по себе, для увеличения тока к нему "прикручивать" транзистор надо.
На рисунках напряжения другие, такая модель стабилитрона под руку попалась. Транзистор тоже нужен высоковольтный. Это только для примера.
Сообщение отредактировал YUV - Oct 24 2013, 10:23
HardEgor
сообщение Oct 24 2013, 10:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть такие стабилизаторы тока на высокое напряжение например от IXYS http://ixapps.ixys.com/PartDetails.aspx?pid=3325
Еще помню вроде Vishay такие выпускал, но сходу не смог найти.
Abell
сообщение Oct 24 2013, 11:09
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Так?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Tarbal
сообщение Oct 24 2013, 12:42
Пользователь №: 57 439
А чем вам это мешает?
Вопрос легко регулируется баластным резистором, который обязательно надо включить последовательно со стабилитроном и входом оптрона. Иначе все сгорит от большого тока.
Только стабилитрон греться будет. Там почти Ватт (170*0.005) упадет.
Баластный резистор и напряжение стабилитрона выбираются согласно нижеследующей информации:
Нагрузочная характеристика стабилитрона объясняет что такое минимальный и максимальный ток стабилизации:
http://bourabai.kz/toe/source/uch_elet.jpg
Текст здесь:
http://bourabai.kz/toe/source01.htm
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 24 2013, 12:43
terio007
сообщение Oct 24 2013, 13:41
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Для чёткого переключения сделайте триггер на паре транзисторов.
Сообщение отредактировал terio007 - Oct 24 2013, 14:13
domowoj
сообщение Oct 24 2013, 14:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Пороговый элемент можно сделать на TLV431 с порогом 1.25 В.
Стабилитрон нужен с минимальным током стабилизации (0.25 мА).
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 24 2013, 15:15
И на камнях растут деревья!
Tarbal
сообщение Oct 24 2013, 15:35
Выглядит хорошо. Непонятно обозначение 3 х 9К1
Еще резистор последовательно с оптроном поставить иначе все 30 миллиампер полезут через оптрон.
rav38
сообщение Oct 24 2013, 15:41
извиняюсь за молчание, только вернулся к монитору.
Класс!
не 675 к, а 335к... опорное же вроде 2,5В
аааа... TLV431, а не TL431.... сорь.
Сообщение отредактировал rav38 - Oct 24 2013, 15:43
domowoj
Из: г.Новосибирск
Это 27,3 кОм 3 одноватника по 9,1кОм, 270/27,3=9,9 мА.
270*270/27,3=2,67 Вт
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
