11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Измерение длительности импульса с точностью до пары наносекунд
VCO
сообщение Oct 24 2013, 12:32
Сообщение #46
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 15:05) *
Вобщем, это просто набросок. Надеюсь, мысль понятна?
Хорошая мысль! Попробую доработать: ушестнадцатирённый счёт включать через линию задержки от одного опорника. Покомпактнее!
Victor®
сообщение Oct 24 2013, 13:18
Сообщение #47
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Есть ещё такой алгоритм для рассыпухи:
Делается сетка частот. Скажем, с периодом 16 нс каждая. И со сдвигом фаз по 2 нс.
Всего 8 частот.
Они работают на 16 счётчиков (8 по фронтам и 8 по спадам).
Разрешение счёта - по фронту измеряемого импульса. По спаду - фиксация результата в регистр и не особо хитрая арифметика.
Итого, можно использовать логические ИС с быстродействием в 16 раз меньше, чем при прямом методе счёта. Вполне реализуемо на 1554 или даже на 1564. Можно расширить сетку частот с пропорциональным уменьшением требований к динамике компонентов, до нужного.
Без навороченной высокоточной аналоговщины.
2 ns эквивалентны 500 MHz.
Можно брать 2-каналами с частотой 250 Мег.
Частоты в противофазе. Измеряемый импульс фиксируется по фронту каждого клока.
Если на рассыпухе - я бы делал на PECL.
Генератор на 250 Мег - буфер с 2-мя выходами, на 2-м выходе поменять местами прямой и инверсный выходы.
Получится 2 клока, прямой и инверсный.
Можно на CDCM61002 сделать.
http://www.ti.com/product/cdcm61002
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
rudy_b
сообщение Oct 24 2013, 13:19
Сообщение #48
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Нониус конечно можно сделать нормально, но только при наличии ПЛИС. Есть более простой метод - вместо разряда емкости постоянным током ставится 12-разрядный АЦП с временем преобразования несколько мкс измеряющий напряжение на ней - такие АЦП делали даже у нас. При этом особой точности остального аналога не требуется. Единственное, что хуже - повышенная дифференциальная нелинейность.
А делать на ЭСЛ 2 нс - чрезмерно избыточно. Вот когда нам потребовалось 60 пкс - тут уж без ЭСЛ было не обойтись.
Victor®
сообщение Oct 24 2013, 13:34
Сообщение #49
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Если 2 канала делать, то PECL лучше т.к. задержки чипов будут иметь наименьший разброс в каналах.
Это особенно критично для формирователя клока.
+ у PECL гораздо круче фронты, что уменьшит неоднозначность уровня на входе "фиксатора импульсов"
Т.е. измеряемый сигнал отформировать с помощью PECL буфера.
P.S.
Например, CDCM61002 имеет 20 ps. перекос между выходами.
zzzzzzzz
сообщение Oct 24 2013, 13:36
Сообщение #50
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Какая-то упорная забывчивость про требование ТС на отечественную россыпь. sm.gif Само собой, доступную. ПМСМ, 1564 - оптимум для такой задачи. Серия военная, стабильная и доступная. Плюс стойкость хорошая.
А сетку частот можно сделать на РСВ- линии задержки. Типа экранированного проводника (L) с отводами и NPO конденсаторами малой емкости (возможно, микро-подстроечными, для пущей точности). Можно замахнуться и на 0.5 нс точность без особых проблем.
Да, корпусов будет многовато. Но, терпимо.
Но, лучше всего - ASIC. sm.gif Могу обещать 50 пс при любой погоде и до дикой стойкости.
Victor®
сообщение Oct 24 2013, 13:45
Сообщение #51
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Ну так на отечественной 1500 наверное можно...
rudy_b
сообщение Oct 24 2013, 13:46
Сообщение #52
Из: Питер
Для 2 нс ЭСЛ не нужен. У стандартной ПЛИС стоят входные формирователи и без всяких усилий обеспечивают джиттер намного меньше 1 нс с типового лгического сигнала, хоть от 014 детали (триггер шмидта). А лучше и не нужно.
А вот с нониусом (ну или N генераторов со сдвигом фазы) прийдеться отдельно измерять приход фронта и спада и брать разницу. Да и сам генератор делать устанете - всяко PLL на 500 МГц и счетчик понадобятся - иначе точность не обеспечите. Можно взять ПЛИС пошустрее и с PLL, сделать клок 250 МГц и работать по обоим фронтам - это вполне получится и даже неплохо.
zzzzzzzz
сообщение Oct 24 2013, 13:47
Сообщение #53
Из: Нью Крыжопыль
rudy_b
сообщение Oct 24 2013, 13:54
Сообщение #54
Из: Питер
Мы делали как раз такую игрушку лет 10 назад на PECL, но для 60 псек. Работать будет, но умучаетесь подгонять задержки. И узнаете много нового про линии задержки.
Да, сейчас это уже несложно, но, я бы сказал, для столь простой задачи - дороговато будет. Хотя ТС это не колышет, деньги не свои.
zzzzzzzz
сообщение Oct 24 2013, 14:09
Сообщение #55
Из: Нью Крыжопыль
Ну, меня пугать не стОит. Вы ж не знаете какие чудеса сейчас можно исполнить интегрально. Даже в РФ.
Дороговато - это для покупки "брюквы" в супермаркете оценка. sm.gif Для военной техники стоит говорить о целесообразности (или не-).
Хотя, в нынешней ситуации, когда разработчики аппаратуры не могут позволить себе заказать нужный "кирпичик", можно вообще ни о чём не говорить. Это я уж так, развеяться вылез с какими-то предложениями. А в принципе, мне уже по-барабану.
Victor®
сообщение Oct 24 2013, 14:10
Сообщение #56
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 16:47) *
Не в курсе.
Просто вспомнилось. Когда-то генератор на ней делал (лет с 15 назад)
zzzzzzzz
сообщение Oct 24 2013, 14:29
Сообщение #57
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Victor® @ Oct 24 2013, 17:10) *
Не в курсе.
Хотя, в баночках радиоплюшкиных еще много этих ИС можно найти. Даже у меня где-то баночка из под майонеза, забитая под крышку. Или выкинул? Не помню, надо посмотреть в закромах.
Основная причина музейности - дикое потребление. И связанная с этим низкая надёжность.
А когда-то да, на них даже супер-компы делали. Трассировка между корпусами коаксиалами была!!!
rudy_b
сообщение Oct 24 2013, 14:41
Сообщение #58
Из: Питер
Представьте себе - знаю. И делали неоднократно. С однозначным выводом - экономически неэффективно.
Увеличение стоимости решения в десятки раз при прочих равных - практически всегда нецелесообразно. Бывают исключения, но это отдельный разговор.
zzzzzzzz
сообщение Oct 24 2013, 14:49
Сообщение #59
Из: Нью Крыжопыль
Вы вообще всё знаете? sm.gif Это замечательно ... Подскажите - когда мне новую работу искать. Ну, раз я такой экономически неэффективной хренью занимаюсь - обидно, панимаш ...
И что сколько стоит тоже знаете? Абалдеть.
Не хочу Вас обижать, rudy_b, но Ваша категоричность неуместна. Жизнь сложнее и разнообразнее, чем "да" и "нет".
Victor®
сообщение Oct 24 2013, 18:32
Сообщение #60
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
