4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SIM900 кол-во записей во flash, AT commands which parameters are stored automatically
Alechek
сообщение Oct 23 2013, 13:19
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(CADiLO @ Feb 27 2012, 13:23) *
Блок куда пишутся параметры на месте не сидит - там реализован механизм похожий на SSD накопители, когда он смещается по всей служебной зоне. Поэтому можете не переживать, если раз в секунду параметры менять не будете, то ......
Мы прикидывали что если модуль будет переписывать системный блок примерно раз в час, то на 8-9 лет ресурса флешки хватит.
Хм.. А +CDSDS в 900DS модеме к какой части команд относится? Ведь вроде как модуль запоминает последнюю выбранную SIM.
Если я каждую секунду буду выполнять +CDSDS, на сколько модуля хватит?
И еще вопрос. На сколько хватит модуля, если я его перезагружать буду каждые, скажем, 10 секунд. (ну, симка там сдохла, не видит он ее, или просто она отсутствует)
ssokol
сообщение Oct 23 2013, 17:35
Сообщение #17
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Если так часто перезагружать, то даже исправная симка вскоре сдохнет, из-за ограниченного кол-ва считывания ключа... а присутствие симки можно определить командой, как и выполнить регистрацию.
Alechek
сообщение Oct 24 2013, 06:13
Сообщение #18
Из: Челябинск
Брр....
Ну, во-первых, исправная симка не сдохнет, если не будет регистрироваться в сети.
В во-вторых, очень интересно, как можно увидеть возникновение симки командой?
ssokol
сообщение Oct 24 2013, 07:43
Сообщение #19
Цитата(Alechek @ Oct 24 2013, 10:13) *
Брр....
сдохнет, считывание ключа и регистрация в сети несколько разные вещи.
Брр....
включите модуль без симки и все станет понятно.
Alechek
сообщение Oct 24 2013, 09:46
Сообщение #20
Из: Челябинск
Если мы говорим об A3A8, то без RAND, которое выдает сеть, прогонять его бессмысленно.
Вытащил симку, включил, вставил симку, ничего не увидел.
vassabi
сообщение Oct 24 2013, 16:18
Сообщение #21
Пользователь №: 75 678
Почитайте про +CSMINS
Alechek
сообщение Oct 25 2013, 05:27
Сообщение #22
Из: Челябинск
vassabi, вы и правда думаете, что если модуль не получил ATR, то он будет периодически пытаться его выполнить?
Вопрос с ресурсом флеша при +CDSDS остается открытым!
CADiLO
сообщение Oct 25 2013, 06:01
Сообщение #23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вопрос - а нах...рена это делать каждую секунду????
Не понимаю - зачем???
На прием работают ОБЕ симки - это не коммутатор внутри а полноценная работа.
На передачу - выбираем оператора которому ответить и отвечаем.
Дефаулт сим это всего лишь та с которой передача начнется по умолчанию. Нафига ее каждую секунду щелкать ????
Alechek
сообщение Oct 25 2013, 07:00
Сообщение #24
Из: Челябинск
CADiLO, ну, не каждую секунду. Ну каждые 10 секунд.
Конечно, можно полагаться на URC и не спрашивать, что у нас с регистрацией в сети, какой уровень сигнала, пришли ли какие СМС.
Но, во первых, у SIMCOM URC настраиваются не на каждый канал MUX, а в общем. Зачем мне хлам по остальным каналам? Хочу от них отказаться по максимуму.
Во-вторых, URC возникло и прошло. А вдруг не поймал? Маловероятно. Но, первое правило - не считай маловероятное невозможным!
Waldelk
сообщение Oct 28 2013, 11:47
Сообщение #25
Пользователь №: 77 841
Сама SIMCom использует вот такой чип флэш-памяти.
Прикрепленный файл  UL4___32__or_64_Mbit__mux_IO_multiple_bank_multilevel_burst__flash_memory_16__or_32_Mbit_PSRAM_1_8_V_supply__3_.pdf ( 571.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 513
Frolov Kirill
сообщение Oct 28 2013, 13:03
Сообщение #26
Пользователь №: 62 643
Сколько банок флеш-памяти используется для хранения конфигурации и какой там алгоритм записи, примерно? Может оно всё в одну банку пишет и затрёт её до дыр весьма быстро. Например, команда с запоминаемым параметром раз в 5 минут -- хватило бы всего на год. Уже ясно, из практики, то реально хватит на несколько лет. Но несколько -- это сколько?
Alechek
сообщение Oct 28 2013, 13:29
Сообщение #27
Из: Челябинск
Waldelk, спасибо.
Если я правильно понял, в 64-й памяти 16 блоков по 4 Мбита, стирается сразу весь блок.
То есть, под все настройки выделен скорее всего 1 блок (512 кБ). исходя их размера, раз 100 одни должны поместитсья на блоке. Значит общий ресурс 10^7 перезаписей, и если менять настройки 10 раз в секунду, модуль накроется не ранее, чем через полгода.
Или настройки хранятся в "pseudo SRAM, the M69KM048A", параметры которой неизвестны?
Видимо, придется попытаться убить один модуль, скармливая ему +CDSDS с максимальной скоростью, раз официалы молчат.
CADiLO
сообщение Oct 29 2013, 08:59
Сообщение #28
Из: Днепр
Дык а что официалы могут сказать на несколько .... хм..... непонятный алгоритм.
Как по мне , так и без MUX можно все сделать и вполне нормально обрабатывать поток ничего не упуская.
Alechek
сообщение Oct 29 2013, 09:44
Сообщение #29
Из: Челябинск
Эдуард, ну что алгоритмы обсуждать/осуждать. Нет ничего идеального. Извращаемся в пределах реалиях.
К примеру, нигде не нашел URC c текущей сетью. Так что только запрос +COPS? ( с переключением текущей SIM)!
Конечно, можно минимизировать количество переключений, извращаясь по всякому. Но, дабы минимизировать изврат, хотелось бы знать заложенный ресурс (ответ на тему топика).
Чтобы ни нам, ни Вам, ни MT не пришлось менять модемы пачками по гарантии, ибо при выполнении команды даже 10 раз в секунду, фактически мы не нарушаем рекомендаций производителя.
CADiLO
сообщение Oct 29 2013, 11:57
Сообщение #30
Из: Днепр
Рекомендации производителя не нарушаете. А здравый смысл - да. Перепроверять состояние модуля достаточно по аварийному событию или раз в несколько минут. Незачем его дергать та часто.
Теперь что касается "гарантии". Согласно нашего законодательства мы потребителям гарантируем что модуль до установки в плату рабочий, и хранился в надлежащих условиях. Кто не верит может проводить входной контроль. Симком гарантирует что модули в ваккуумупаковке, при официальной поставке, прошли 100% контроль. Поэтому после запайки - "обмену и возврату не подлежит".
Причина ясно написана в российском законе ОЗПП.
Не относятся к непродовольственным товарам народного потребления: (а значит не попадают под действие ОЗПП по возврату и обмену)
- комплектующие изделия электронной техники;
У нас немного другая редакция, но там тоже есть статья по которой если вы убили модуль любым способом, то никто вам его не поменяет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.03408 секунд с 7
