> подключение LPDDR без EDK, вылетает ошибка NgdBuild:455
mr.alexeevas
сообщение Oct 24 2013, 10:17
Пользователь №: 76 668
Добрый день!
Пытаюсь подключить LPDDR напрямую к плис, без использования встроенного процессора. Выбираю корку, подключая к ней машину состояний и PLL. Но при компиляции вылетает ошибка - NgdBuild:455 (подробее на скрине и там же я указал путь, на котором она возникает), решить проблему никак не получается.
Надеюсь на вашу помощь)
litv
сообщение Oct 24 2013, 10:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
после DCM надо включать не ibufg (он только для входа.) а bufg.
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 24 2013, 11:55
Пользователь №: 26 933
Это вроде правильно, но у человека кажется другая проблема, какой-то сигнал питает два источника.
mr.alexeevas
сообщение Oct 24 2013, 12:00
Да, судя по ошибке именно так, два источника, а вот в RTL модели это не отследить.
Ibufg находится внутри ip-core на ddr и его оттуда никак не выкинуть, а если на выходе DCM поставить Bufg, ISE ругается на то, что на одной линии подряд стоят 2 буфера
mr.alexeevas
сообщение Oct 25 2013, 10:53
Проблема решилась, в корке на память, на входе тактовой тастоты стоит ibufg и к нему ничего нельзя подвести, кроме как тактовый сигнал с кварца, просто не дает по-другому) Во всех других случая он придумывает какие-то ошибки
Andrew Su
сообщение Oct 26 2013, 09:32
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Опыт решения данной проблемы.
Проект создаем на VHDL/Verilog. Генерируем контроллер памяти. В проект включаем не ****.хсо, а файлы исходных текстов, описывающие контроллер.
В файле memc3_infrastructure находим место, где заходит внешний тактовый сигнал и убираем ibufg
-- SINGLE_ENDED input clock input buffers
-- u_ibufg_sys_clk : IBUFG
-- port map (
-- I => sys_clk,
-- O => sys_clk_ibufg
добавляем строку
sys_clk_ibufg <= sys_clk;
Можно еще убрать bufg из файла компонента, где генерируется частота (на выходе ADV_PLL),
а в memc3_infrastructure IBUFG заменить на BUFG.
Может пригодится. Удачи.
mr.alexeevas
сообщение Oct 28 2013, 04:39
Цитата(Andrew Su @ Oct 26 2013, 13:32) *
Добрый день.
-- port map (
-- I => sys_clk,
добавляем строку
Спасибо, запомню на будущее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
