6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Консульация и немного помощи)
New_User
сообщение Oct 26 2013, 10:09
Сообщение #31
Пользователь №: 78 797
Цитата(musa @ Oct 26 2013, 13:56) *
В вашем случае всеравно. У вас схема простая, так что проблем не будет. Все необходимые правила вы создаете в Пикаде и передаете из него. Ставьте Situs. Его проще ставить и правила в нем ставятся нагляднее. Вообще то если специально не оговорено не заморачивайтесь и делайте в ручную, будет быстрее и проще.
В Ситусе авторазмещение элементов есть ? Можете ссылку дать на его скачивание ?
Вручную проще ? Может быть и проще, но верно ли получится ?)
Сообщение отредактировал New_User - Oct 26 2013, 10:10
musa
сообщение Oct 26 2013, 12:31
Сообщение #32
Пользователь №: 25 668
У вас ведь просто лабораторная работа так что сильно в дебри лучше не лезьте. Нормального авторазмещения практически нет ни в одном САПР. Тут куча нюансов которые тупая программа просто не может учесть. С автотрасировщиком легче, но на простых проектах проще самому развести чем объяснять программе что вы от не хотите.
А ссылку здесь неоднократно выкладывали
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2171208
New_User
сообщение Oct 26 2013, 14:06
Сообщение #33
Ну а как тогда лучше разместить ? Исходя из моей схемы.
Резисторы/конденсаторы/диоды у меня SMD
musa
сообщение Oct 26 2013, 14:21
Сообщение #34
Ну это отчасти искуство (в смысле творчество) и однозначно что то советовать сложно. Общий подход таков - чем меньше проводников и чем они короче и чем меньше переходных тем лучше. Но здесь нужно без фанатизма, должен быть разумный компромисс.
New_User
сообщение Oct 26 2013, 15:47
Сообщение #35
Вот, я разместил так. Можно сделать лучше ?
musa
сообщение Oct 27 2013, 08:00
Сообщение #36
Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 11:13) *
Вот, сделал:
Ну и куда вы спешите. Надо же хоть чуть чуть подумать. Вы же просто накидали элементы практически как попало. Кварц с обвязкой нужно располагать как можно ближе к ногам процессора. Выбор кварца тоже смущает. Тащить проводники из одного угла платы в другой тоже не очень хорошо. Да и детали расположены неоптимально. Правильная компоновка это главное в проектировании печатной платы.
К стати у вас в схеме ошибка. На ХР1 неправильные надписи, VD1- с цепью GND соединяться не должен. Так получается замыкание через диод.
Клемники у вас стоят задом наперед, и почему именно эти.
Смущает цепочка R1- DD1.2. В исходнике на входе 7-12 вольт через резистор идет на вход микросхемы
New_User
сообщение Oct 27 2013, 10:53
Сообщение #37
Кварц есть еще XT49S - могу поставить его.
Т.е. в XP1 - должно быть: -Всс, +Всс
Ну, других клемм у меня в библиотеках нет.
musa
сообщение Oct 27 2013, 14:37
Сообщение #38
Цитата(New_User @ Oct 27 2013, 14:53) *
Могу поставить его.
В принципе я не против ни кварца ни клем. Хочется просто понимания того что вы делаете.
New_User
сообщение Oct 27 2013, 15:56
Сообщение #39
Клеммы и другие нашел) Нет, а почему эти не подходят ?
Внес коррективы в схему. Так правильно ?
Добавил размещение элементов:
Сообщение отредактировал New_User - Oct 27 2013, 17:35
musa
сообщение Oct 28 2013, 05:45
Сообщение #40
[quote name='New_User' date='Oct 27 2013, 19:56' post='1205008'
[/quote]
Со схемой нормально. С платой те же грабли. Если на схеме есть узел почему не собрать все его элементы в одном месте и не соединить по кратчайшим путям. Конденсаторы обвязки кварца должны сидеть чуть ли не на выводах. VD5 подключается к обмотке реле он у вас на другом конце платы, транзистор управления тоже далековато. Ну и остальное в том же духе
Вот в довесок вам ссылка на форматки и прочее
http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml
New_User
сообщение Oct 28 2013, 16:10
Сообщение #41
Очередные коррективы)
musa
сообщение Oct 28 2013, 16:55
Сообщение #42
Уже лучше. Повнимательнее посмотрите на ориентацию компанентов. Кое где их удобнее повернуть. И подумайте как у вас будут проходить проводники. И поставьте элементы так чтобы максимально удобно было их проводить
New_User
сообщение Oct 28 2013, 19:23
Сообщение #43
А теперь ?
Мне только С6 не нравится, а так, вроде бы, количество связей уменьшилось...
musa
сообщение Oct 29 2013, 06:22
Сообщение #44
Вы близки к идеалу. Который, к стати, недостижим. В самой идеальной плате всегда можно найти что улучшить. Компоновка платы это творческий процес достижения этого идеала.
C5 и C6 лучше поставить вертикально вдоль кварца. Часть резисторов слева по моему (но именно по моему)лучше оставить горизонтально. VD6 оказался чуть в стороне от своих цепей. С8 вверх ногами, С7 я бы поставил аналогично С8. Светодиоды с их резисторами поставил бы ближе к ногам процессора. Но может быть подумать над тем чтобы вывести их на корпус устройства (но это как вариант и этого сейчас делать не надо).
Сейчас уже можно попытаться проложить проводники и сделать окончательную компоновку.
New_User
сообщение Oct 29 2013, 07:23
Сообщение #45
Учел пожелания)
Можно еще вопрос ? Видел в интернете скрины с платами из P-CAD. На них, внутреннее пространство платы залито было разными цветами, вроде бы красным и зеленым, для чего это делается ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
