9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью
Александр Козлов
сообщение Oct 28 2013, 13:27
Сообщение #76
Пользователь №: 75 812
Думаю, Александр Козлов тоже прокомментирует свой пост, а вообще, это школьная физика.
Это точно…
I= C*dU/dt. I=3*10+3*28*10-9/10-3=84мА.
Почитайте рекомендованную статью. Там есть формулы.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 29 2013, 13:03
James D.
сообщение Oct 28 2013, 15:12
Сообщение #77
Пользователь №: 9 466
Это точно…
Хотел найти "Электронная техника в автоматике" выпуск 10, не нашел. Вы говорите про статью в этом журнале?
И вот это как выглядит в виде формулы: "L=7*10-6*2700/1=19млГн."? Так: Гн = В·с·А−1= кг·м2·с−2·А−2?
Почему вы делите на 1, а не на 0.1?
"Для того чтобы зарядить вашу накопительную емкость за 1 млсек достаточно обеспечить ток заряда 0,1А."
А это как рассчитывается?
Сообщение отредактировал James D. - Oct 28 2013, 15:39
orbita
сообщение Oct 28 2013, 16:26
Сообщение #78
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Книги читаем, английский изучаем ( читаем даташиты ), для начала идем сюда и далее по тексту!!! rolleyes.gif
Ydaloj
сообщение Oct 29 2013, 08:48
Сообщение #79
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
То есть, изучать материал вообще отказываетесь? Лень? Другой причины не вижу. Помните, что никто не будет всю жизнь разжёвывать вам информацию.
Гугление 5 минут по википедии дало следующие формулы:
- Из статьи "Электрическая ёмкость" списываем формулу: С=Q/U
- Из раздела "Энергия" списываем: Е=Q*U и E=N*t
- Из раздела "Электрическая мощность" берём формулу P=U*I
Выписываем условия задачи: С=28нФ, U=3000В, t=1мс
Всё, пожалуй. Дальше считаем:
1. Заряд, переданный конденсатору: Q=C*U=84мкКл
2. Энергия, затраченная на перемещение заряда: E=Q*U=252мДж
3. Мощность, требуемая для этой энергии: N=E/t=252Вт
4. Ток, необходимый для заряда конденсатора: I=P/U=0.084А
С вас ящик шампанского и пара сочных женщин.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Oct 29 2013, 08:56
Александр Козлов
сообщение Oct 29 2013, 11:22
Сообщение #80
А это как рассчитывается ?
Просто я взял ток во вторичке 1А. При этом ток через транзисторы преобразователя будет примерно 18А, под завязку. И кроме того не хочется мотать много витков. Хочется, намотайте больше.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 29 2013, 13:04
MikeSchir
сообщение Oct 29 2013, 12:05
Сообщение #81
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да уж - раритет rolleyes.gif Это сборник конференции 30-ти летней давности. Как тогда делали может интересовать только историков rolleyes.gif С тех пор мир электроники много раз перевернулся. А читать надо начинать с учебников электротехники - это вечное rolleyes.gif
James D.
сообщение Oct 29 2013, 15:49
Сообщение #82
Я изучаю. Вот orbita классный материал дал, очень интересно. Хотя есть необъясненные части схемы, например, снаббер на стоке-истоке есть, а подробного описания с методикой расчета - нет.
Я просто думал эту свою схемку кавалерийским наскоком взять, а оказалось все немного сложнее. sm.gif
Сообщение отредактировал James D. - Oct 29 2013, 16:31
Ydaloj
сообщение Oct 30 2013, 11:28
Сообщение #83
James D., материал перед изучением надо, для начала, найти. А с этим у вас какое-то явное нежелание. Я привёл пример - поштудировал 5 минут википедию, нашёл то, что нужно.
Методика расчёта цепи задержки нарастания напряжения на ключе встречалась в Митрофанов-Щёголев "Импульсные источники питания бытовой радиоаппаратуры", 1983, если не ошибаюсь.
James D.
сообщение Oct 30 2013, 12:08
Сообщение #84
Много материала для изучения, пытаюсь вникнуть.
Нашел несколько книжек:
Митрофанов А.В., Щеголёв А.И. - Импульсные источники питания в бытовой аппаратуре - 1985
Высокочастотные транзисторные преобразователи 1988
Воронин П.А. Силовые полупроводниковые ключи. 2001
и еще про снабберы на англ.
Сообщение отредактировал James D. - Oct 30 2013, 12:19
Starichok51
сообщение Oct 30 2013, 16:44
Сообщение #85
Пользователь №: 68 454
желательно что-нибудь посовременнее, чем за 85-88 годы...
вот небольшой список хорошей и полезной литературы:
Марти Браун. Источники питания Расчет и конструирование.
Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника.
Семёнов. Силовая электроника для любителей и профессионалов.
Семёнов. Силовая электроника. От простого к сложному.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oxygen Power
сообщение Oct 30 2013, 17:50
Сообщение #86
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Энергия заряженного конденсатора равна: E=(C*U^2)/2
James D.
сообщение Oct 30 2013, 19:00
Сообщение #87
Спасибо, Starichok51. За 85-88 тоже гляну, может что полезное для себя найду.
Ydaloj
сообщение Oct 30 2013, 19:42
Сообщение #88
заряженного
или требуемая для заряда
Oxygen Power
сообщение Oct 31 2013, 02:22
Сообщение #89
Цитата(Ydaloj @ Oct 30 2013, 23:42) *
заряженного
Для всех случаев.
Вот ссылка: http://class-fizika.narod.ru/10_5.htm
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 31 2013, 02:45
gte
сообщение Oct 31 2013, 05:55
Сообщение #90
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
E=QxU/2
Получается, если в E=(C*U^2)/2 заменить C=Q/U.
P.S.
Вместо советов опять флейм получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
