7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> SFP модули, Выбор, подключение...
vadimp61
сообщение Oct 23 2013, 19:59
Сообщение #76
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(prig @ Oct 23 2013, 22:38) *
Неа. Там уже кодирование 8/10.
Полистал пдф 88Е1111, ТВI только для меди, и 8 и 9 бит от MAC уровня это ERROR и ENABLE (DATA VALID), а сам интерфейс данных 8 ми битный.
prig
сообщение Oct 28 2013, 08:49
Сообщение #77
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Не слишком внимательно листали, кодирование там уже есть. Но это не слишком принципиально.
Принципиально другое. Что для 4/5, что для 8/10, требуется синхронизация.
Т.е., при использовании PHY придётся задействовать TX_EN и RX_DV и усложнить логику.
В этой части, предлагая использовать PHY, я что-то ступил. Но, тем не менее, вариант вполне реализуем.
Цитата(Victor® @ Oct 23 2013, 23:29) *
Да, Сиски приложили руку. Только не экстендер а Serial GMII
Я говорил не о расшифровке (тут и так понятно), а о функциональном назначении, на манер описания XAUI в 802.3.
Сообщение отредактировал prig - Oct 28 2013, 08:51
Victor®
сообщение Oct 28 2013, 19:58
Сообщение #78
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я Вас понял, но слово "extender" несет другой смысл.
ПМСМ.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Огурцов
сообщение Oct 30 2013, 06:07
Сообщение #79
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
почему бы не ограничиться просто модуляцией, скажем двухчастотной и простецким фильтром ?
при скорости передачи 115200 и частоте модуляции 1ггц это просто обязано работать
да и от 200мгц тоже
теперь еще вопрос, как подключить sfp модули к can-интерфейсам, соединив оптику в кольцо ?
т.е. чтобы не было проблемы с защелкиванием доминантного уровня
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 30 2013, 06:08
Огурцов
сообщение Nov 3 2013, 10:16
Сообщение #80
Из: РФ
появилась мысль
подать на txin меандр
подать на tx_disable передаваемые данные
с sd/los снимать принимаемые данные
Огурцов
сообщение Nov 3 2013, 20:58
Сообщение #81
Из: РФ
AN 518: SGMII Interface Implementation Using Soft-CDR Mode of Stratix III Devices (PDF)
http://www.altera.com/literature/an/an518.pdf
Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver MultiSource Agreement (MSA) (PDF)
ftp://ftp.seagate.com/sff/INF-8074.PDF
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 3 2013, 21:04
Огурцов
сообщение Nov 5 2013, 03:21
Сообщение #82
Из: РФ
кстати, внешний генератор даже не нужен
достаточно соединить tx и rx инверсно
кто-нибудь в живую может поробовать ?
оказывается, модули таки соединяют в кольцо
просто во время передачи, чтобы кольцо не защелкивалось в доминанте, принимаемые данные нужно блокировать
на время большее, чем длительность бита плюс длина линии
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 5 2013, 03:22
Огурцов
сообщение Nov 6 2013, 12:39
Сообщение #83
Из: РФ
по чипам - нашлись 88E3015 - 100fx; IP113 - медиаконвертер tx-fx; KSZ8993M - трехпортовый - вообще бомба, только пока не вкурил, конвертит ли он самостоятельно tx в fx или требуется разруливать пакеты внешним контроллером через mii; 88E1112 - конечно подороже, но зато поддерживает практически все что надо и не надо
Ethernet PHY Examples
EtherCAT over optical links (FX)
http://download.beckhoff.com/download/Docu...n_GuideV2.2.pdf
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 6 2013, 12:49
Serg_Sm
сообщение Nov 7 2013, 06:58
Сообщение #84
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Так какая скорость UART вам нужна?
Огурцов
сообщение Nov 7 2013, 07:25
Сообщение #85
Из: РФ
stm32 может где-то до 10мбит - меня бы устроило
это будет где-то даже быстрее стомегабитной сетевой
Serg_Sm
сообщение Nov 7 2013, 07:32
Сообщение #86
Из: Смоленск
Тогда гигабитный SFP-модуль + SerDes под него с параллельной шиной и можно цеплять к UART любого контроллера.
Ссылку на тему в которой подобная система описана (там только 100МБит модуль и поток до мегабита) тут уже указывали. Вполне нормально работает - уже вовсю используется. И выбор гигабитных модулей с сердесами кстати заметно больше.
prig
сообщение Nov 7 2013, 12:14
Сообщение #87
Из: СПб
Цитата(Огурцов @ Nov 3 2013, 14:16) *
появилась мысль
В MSA определяются требования 1мс и 100мкс максимум для tx_disable и sd/los соответственно.
Не прокатит. Разве что, для совсем медленных линков.
В общем-то, да. Меньше мороки, чем с использованием SN65LV1023A не получится. Возможно, что и с гигабитными модулями потянет. Скорость чуть пониже будет, но нет причин для того, что бы модули это не проглотили. Только не забывать использовать по два бита на сигнал (один бит д.б. инвертирован) и заполнять неиспользованные биты 0-1 для получения сбалансированного сигнала.
С прочими сердезами надо смотреть на возможности синхронизации. Чаще всего используется спец. символ, а вот SN65LV1023A имеет режим "Random-Lock
Synchronization".
vadimp61
сообщение Nov 7 2013, 15:31
Сообщение #88
Из: Ростов папа
Synchronization".
SN65LV1023 и на приеме SN65LV1224 и все это умножить на 2, так как надо передавать в обе стороны. К тому же, неохота копаться в пдф, LVDS и PECL это одно и то-же? Если нет то еще надо преобразователь уровней.
Посмотрите на XRT91L31 от EXAR, я к нему подключал напрямую SFP модули от 155мбит до 2,5Г на скорости 155 мбит.
К тому же есть встроенный синхронизатор на приеме по стандарту STM-1.
Сообщение отредактировал vadimp61 - Nov 7 2013, 15:31
prig
сообщение Nov 7 2013, 17:45
Сообщение #89
Из: СПб
- LVDS и PECL не одно и то же, но иногда состыковать удаётся. С SN65LV1023 проблем быть не должно. С аккуратно сделанной развязкой по переменнному, ессно.
- Для синхронизации XRT91L31 всё равно придётся формировать на передаче последовательность из 6 байт. Не камильфо.
Вообще-то, задача с пробрасыванием компорта довольно дурацкая. Да и к сабжу имеет весьма косвенное отношение. Но инфа полезная. М.б. и пригодится когда-нибудь.
Огурцов
сообщение Nov 8 2013, 10:57
Сообщение #90
Из: РФ
100мкс еще бы где-то устроило, но 1мс - это уже смешно
вообще-то времянки где-то должны задаваться, если не внутренним rc-генератором, то эти емкости в модуле можно и поменять
оно намного проще, чем любые внешние чипы
Цитата(vadimp61 @ Nov 7 2013, 16:31) *
LVDS и PECL
как я понял, на низких скоростях вполне сработает псевдо-преобразователь на резисторах, схема где-то попадалась в ds выше
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
