19 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные, Информация о выпуске сборок
faa
сообщение Oct 27 2013, 04:13
Сообщение #91
Пользователь №: 20 394
Цитата(alex9 @ Oct 26 2013, 23:04) *
"/4222/pcbnew/./pcb_plot_params.h:27:35: fatal error: pcb_plot_params_lexer.h: Нет такого файла или каталога
compilation terminated."
зы Ещё "pcb_plot_params_keywords.cpp" может не хватит. В других сборках о есть.
Проверил еще раз. Забрал бранч с lp. Добавил перевод. И что удивительно, собралось без сучков и задоринок.
pcb_plot_params_lexer.h и pcb_plot_params_keywords.cpp генерятся на лету в процессе сборки.
В консерватории все в порядке? ОС какая? Версии cmake и прочих софтин?
alex9
сообщение Oct 27 2013, 06:22
Сообщение #92
Пользователь №: 65 492
Всё нормально собралось. Буду тестить.
Сообщение отредактировал alex9 - Oct 27 2013, 06:54
viknn
сообщение Oct 27 2013, 08:33
Сообщение #93
Пользователь №: 54 870
Цитата(faa @ Oct 26 2013, 21:20) *
Смержил гост-ветку с тестовой bzr4415. Получилась bzr4222.
собрал 4222-4415 для Windows, лежит на
фтп
Сообщение отредактировал viknn - Oct 27 2013, 08:44
tema-electric
сообщение Oct 28 2013, 09:14
Сообщение #94
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
2faa
Не собирается. Ubuntu LTS 10.04
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp: In constructor ‘DIALOG_FP_LIB_TABLE_BASE::DIALOG_FP_LIB_TABLE_BASE(wxWindow*, wxWindowID, const wxString&, const wxPoint&, const wxSize&, long int)’:
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp:193: error: invalid static_cast from type ‘<unresolved overloaded function type>’ to type ‘void (wxEvtHandler::*)(wxCloseEvent&)’
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp:201: error: invalid static_cast from type ‘<unresolved overloaded function type>’ to type ‘void (wxEvtHandler::*)(wxCommandEvent&)’
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp: In destructor ‘virtual DIALOG_FP_LIB_TABLE_BASE::~DIALOG_FP_LIB_TABLE_BASE()’:
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp:208: error: invalid static_cast from type ‘<unresolved overloaded function type>’ to type ‘void (wxEvtHandler::*)(wxCloseEvent&)’
/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp:216: error: invalid static_cast from type ‘<unresolved overloaded function type>’ to type ‘void (wxEvtHandler::*)(wxCommandEvent&)’
make[2]: *** [cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/__/pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp.o] Ошибка 1
make[1]: *** [cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/all] Ошибка 2
make: *** [all] Ошибка 2
Конфигурирую:
$ cmake -DKICAD_KEEPCASE=ON -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_FP_LIB_TABLE=OFF -DBUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ../
Все чистое: bzr revert + rm -rf * в папке build.
Попробую щас с -DUSE_FP_LIB_TABLE=ON
____________________________________
-DUSE_FP_LIB_TABLE=ON -DBUILD_GITHUB_PLUGIN=ON не дают эффекта.
Кто сказал МЯУ?
faa
сообщение Oct 28 2013, 13:54
Сообщение #95
Цитата(tema-electric @ Oct 28 2013, 13:14) *
2faa
Конфигурирую:
А зачем bzr revert? И "в куда" этот revert?
Надо bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
И потом собираю под Mageia(1|2|3):
%setup_compile_flags
cmake -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON \
%if %build_stable
    -DKICAD_STABLE_VERSION=ON \
%else
    -DKICAD_TESTING_VERSION=ON \
%endif
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/usr ../
Все собирается без проблем.
Попробую еще собрать с FP_LIB_TABLE и GITHUB_PLUGIN.
О результатах сообщу.
Ну и Ubuntu LTS 10.04 у меня нет, что там и как - ничего подсказать не смогу.
UPD: Вот тут сборка под бубунты с моими добавками.
Сообщение отредактировал faa - Oct 28 2013, 14:02
tema-electric
сообщение Oct 28 2013, 16:09
Сообщение #96
Из: Томск
Хотел сократить количество вопросов ))) ...
Собираю не первый раз.
bzr revert сделал в корне ветки. Попробую завтра еще bzr clean-tree, чтобы наверняка.
Посмотрел ссылку по сборке. Ничего нового для себя не увидел. Только глаз кольнуло ... Возможно от незнания sm.gif
sudo apt-get install ... checkinstall ...
sudo make install
Кто сказал МЯУ?
faa
сообщение Oct 28 2013, 16:43
Сообщение #97
bzr help revert
$ bzr help revert
Purpose: Revert files to a previous revision.
К man направлять не буду, но help иногда помогает:
$ bzr help pull
Purpose: Turn this branch into a mirror of another branch.
tema-electric
сообщение Oct 29 2013, 08:26
Сообщение #98
Из: Томск
Цитата(faa @ Oct 28 2013, 23:43) *
Вместо pull использую update. Привязываюсь к репозитарию через cheсkout. Своих изменений в ветку не вношу.
Почистил рабочую копию через bzr clean-tree. Тоже бестолку. Был там один лишний *.cpp, но он ни на что не повлиял.
Виджеты версии 2.8.10. Вроде не старые.
Оффициальная ветка также не собирается.
Вывод под ubuntu LTS 10.04 не собирается. Попробую еще на 12.04 ...
Кто сказал МЯУ?
faa
сообщение Nov 4 2013, 10:59
Сообщение #99
Смержил ветку kicad-gost-committers с тестовой веткой bzr4431, получилось bzr 4224.
Добавлены отображения через OpenGL и Cairo, интерактивный роутер-трассировщик от ЦЕРН, интерактивное размещение элементов.
Обновил переводы интерфейса до актуального состояния и в тестовой, и в гост ветках. Замечания-пожелания привествтуются.
Можно и нужно потестировать.
Сам собрал под Mageia3 - тестирую.
Из первых багов: при переключении отображения из стандартного (wxWidgets) в OpenGL или Cairo на плате криво
(у меня в слое чертежа, но, видимо, на остальных слоях тоже криво будет) отбражаются русские буквы.
Проблемы, похоже, при преобразовании wxText в std::string в strokeFont. Покопаю на досуге (но его очень мало sad.gif ).
Если кто еще сможет-захочет поковырять, то было бы здорово.
Архивы искать ftp.kicad.ru/pub/kicad, ну и все залито на lp.
tema-electric
сообщение Nov 5 2013, 09:49
Сообщение #100
Из: Томск
Цитата(faa @ Nov 4 2013, 17:59) *
Из первых багов
А из базовых багов - несобираемость под Ubuntu 10.04 LTS, а под 12.04 LTS все собирается. cranky.gif
То, что собралось под 12.04 - очень жутко тормозило в 3D реалистичном режиме на сложной плате на слабом ноуте.
Кто сказал МЯУ?
Сергей Борщ
сообщение Nov 5 2013, 10:30
Сообщение #101
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (tema-electric @ Nov 5 2013, 12:49) *
10.04 умерла. Ее даже Сanonical уже не поддерживает. Забудьте.
alex9
сообщение Nov 6 2013, 17:17
Сообщение #102
Собрал bzr 4224.
Cairo тормозит жутко. OpenGL валит PCBNEW. "По умолчанию" валит сеанс sm.gif
Откатил на 4222.
Может я не так собрал?
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DUSE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF -DUSE_WX_OVERLAY=OFF -DKICAD_SCRIPTING=OFF -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF -DUSE_OPENOFFICE_SDK=OFF -DUSE_RPC_DOC_SERVER=ON ../../
//Debian Wheezy + Mate//
alex9
сообщение Nov 13 2013, 15:03
Сообщение #103
Кстати.
Цитата(faa @ Nov 4 2013, 14:59) *
...Добавлены ... интерактивный роутер-трассировщик от ЦЕРН, интерактивное размещение элементов...
Не врубился, где их найти, как включить.
Подскажите, пожалуйста.
White Rabbit
сообщение Nov 13 2013, 21:49
Сообщение #104
Пользователь №: 73 697
Цитата(faa @ Nov 4 2013, 13:59) *
Из первых багов...
Из вторых. Накрывается ГОСТ-овская рамка.
break
сообщение Nov 14 2013, 07:53
Сообщение #105
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
White Rabbit
<Настройки страницы> - <Файл описания разметки листа> - <Обзор>.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
