2 страниц V  < 1 2
> подскажите линейный драйвер для светодиодов в сеть 220В, 30-60мА
АндрейЦ
сообщение Oct 29 2013, 08:35
Сообщение #16
Пользователь №: 29 147
Цитата(super_puper @ Oct 29 2013, 12:23) *
АндрейЦ вот именно поэтому и нужен ограничитель тока.
Повесил я как то в прихожку лампочку самодельную. Ограничитель тока на скорую руку был припаян резистивный. Очень хотелось увидеть результат. Два года уже висит. Удачное оказалось решение, хоть и не сильно оптимальное. Мощность на резисторе 10 ватт. Светодиоды ещё 20 примерно.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Oct 29 2013, 08:36
iiv
сообщение Oct 29 2013, 10:41
Сообщение #17
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(super_puper @ Oct 29 2013, 07:38) *
на линейном драйвере что бы по дешевле и не использовать моточные изделия.. питаться будет от сети 220вольт
делается и легко! Как уважаемый ARV посоветовал, можно взять CL220, а от себя я добавлю, что я сделал на CL2, ибо дешевле, меньше места, и всяко на них всех несколько вместе можно радиатор малюсенький навесить, зато в килогерцовом диапазоне ничего не шумит.
Делал так - малюсенький индуктор на 47мГн, потом диодный мост, конденсатор на 100мкФ и последовательно со светодиодами один или несколько CL2. Несколько люстр с мая прошлого года работают, еще около сорока с января этого года, остальные еще не допаял. Единственно, чтобы выйти на мои честные достигаемые 115 люмен на ватт приходится подбирать число светодиодов от тока, то есть мощности, но меня это с моими люстрами не парит.
super_puper
сообщение Oct 31 2013, 03:52
Сообщение #18
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
CL8800 наверное мерцать будет 50герц, вот думаю мож ptc применить
P08N056.0/120 Терморезистор PTC
Термистор 56R ±20% 120°C U max=270V I=190mA 8x6mm
Сообщение отредактировал super_puper - Oct 31 2013, 03:55
Егоров
сообщение Oct 31 2013, 06:32
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
NUD4011 или его подобия облегчают жизнь кулибиных от светотехники
super_puper
сообщение Nov 1 2013, 03:50
Сообщение #20
Из: новосибирск
Егоров, он до 200в а в сети 310
Егоров
сообщение Nov 1 2013, 09:28
Сообщение #21
Так а на самих светодиодах что-то падает? Это под линейку на 200вольт (штук 70 диодов) и добавка 350-210=140 вольт на этом стабилизаторе гасится. Вполне допустимо для 200-вольтового прибора. Или генератор тока наподобие сделайте, на россыпи.
Вы хоть почитайте как он работает и поищите апноты к нему и аналогичным стабилизаторам.
Starichok51
сообщение Nov 1 2013, 11:53
Сообщение #22
Пользователь №: 68 454
прежде чем на приборе останется 140 Вольт на нем сначала появятся все 350 Вольт.
подсказка: выходная емкость заряжается с нуля.
Сообщение отредактировал Starichok51 - Nov 1 2013, 11:53
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Nov 5 2013, 08:33
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Это предохранитель и для вменяемых применений, а типичные 50 А холодного тока его просто убьют.
В чём вообще дело? Приобрели на местной барахолке никчёмный ночник и просто жаль выбросить?
Егоров
сообщение Nov 5 2013, 20:34
Сообщение #24
подсказка - почитайте и поймите о чем хоть разговор идет.
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NUD4011-D.PDF
Найдете там емкость - расскажете подробнее.
P/S извините, цитирую Вас полностью, хоть Вы этого очень-очень не любите.sm.gif
super_puper
сообщение Nov 15 2013, 02:11
Сообщение #25
Из: новосибирск
сделал на конденсаторной схеме, только резистор в 10 раз мощнее поставил чем в 1й раз 100 ом = 500 ом на 20 мА*5штук 1206 в паралель, чтоб не перегрелся в моменты включения, работает отлично и кпд хороший, включаю выключаю 10 раз в секунду при напряжении с латра 260 вольт ни чего не сгорает
Сообщение отредактировал super_puper - Nov 15 2013, 02:14
super_puper
сообщение Dec 1 2014, 07:55
Сообщение #26
Из: новосибирск
приведенный выше линейный драйвер мне не нравится ток будет течь всегда даже без нагрузки
Егоров
сообщение Dec 1 2014, 08:37
Сообщение #27
Ну так поищите что-нибудь другое, что понравится например
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSI50350AS-D.PDF
Их сейчас процесс размножения бурно пошел.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.02972 секунд с 7
