50 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
сообщение Oct 29 2013, 07:23
Сообщение #496
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Preamplifier Langer EMV-Technik PA303 ( http://www.langer-emv.de/en/products/distu...ier/pa-203-303/ ).
Не подскажет ли кто, что за транзисторы используются?
ledum
сообщение Oct 29 2013, 08:42
Сообщение #497
Пользователь №: 44 237
Есть подозрение, что это VAM-77 Минисеркит http://217.34.103.131/pdfs/VAM-77.pdf Но вот 30дБ на двух усилках...
Сообщение отредактировал ledum - Oct 29 2013, 08:53
сообщение Oct 29 2013, 11:10
Сообщение #498
Из: Мск
Спасибо, Ledum! Похоже, что оно...
Ico
сообщение Nov 9 2013, 16:23
Сообщение #499
Пользователь №: 4 745
Повредился Трекинг генератор анализатора Advantest R3361. Вот несколько фотографий, сделанных во время ремонта
Выходной усилитель и аттенюатор
Под крыши находится ДРО на 4 GHz
Сообщение отредактировал Ico - Nov 9 2013, 16:24
serega_sh____
сообщение Jan 16 2014, 11:14
Сообщение #500
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Подскажите какая схема применена в этом патенте?
US6963255
или в этом делителе SBTC-2-10
А именно:
Резистор я нашёл (Он около 70...100Ом). Где конденсатор, тоже нашёл (во внутренних слоях, должен быть около 1,5пФ).
А по какой схеме выполнен трансформатор сопротивлений 50:25 и делитель 25+/-50? Какая схема?
Тоже хочу такой же на бинокле сделать.
Prostograf
сообщение Jan 16 2014, 16:13
Сообщение #501
Пользователь №: 56 001
Цитата(khach @ Jun 17 2013, 13:59) *
Мишка Advantest R3131 распотрашен тут http://www.eevblog.com/forum/testgear/adva...5408/#msg245408
Может быть кто объяснит устройство первого смесителя? Как гетеродин сопрягается с плечами диодов и где там собственно земля, вернее почему две земли разделены.
PS, с гетеродином первого смесителя разобрался- там связь через кольцо, а вот со вторым смесителем -вопрос остается в силе.
И мне бы хотелось понять как эта схема работает. И еще а что за смеситель там стоит. Если кто знает и понимает помогите!!!! Или хотя бы ссылочки на статьи по таким смесителям.
ledum
сообщение Jan 16 2014, 21:28
Сообщение #502
Мне кажется, что это упрощенная конструкция смесителя, приведенного в Бове http://padabum.com/x.php?id=4994 рис. 4.12 на комбинации 3 типов линий - полосковой, щелевой и копланарной. Нужно видеть обратную сторону - там ИМХО в экране должна быть щель в сторону полоска от MMIC
Сообщение отредактировал ledum - Jan 16 2014, 21:31
serega_sh____
сообщение Jan 17 2014, 05:23
Сообщение #503
Из: с Урала
Цитата(Константин Александрович @ May 20 2013, 00:38) *
Марку и производителя таких разъёмов узнать бы)
как вариант.
https://emersonconnectivity.com/OA_MEDIA/sp...42-0761-821.pdf
khach
сообщение Jan 17 2014, 10:40
Сообщение #504
Пользователь №: 1 741
Непонятно, зачем земля кольцом обрезана вокруг смесителя. Обратной стороный платы мы скорее всего никогда не увидим. Есть подозрение, что это может быть нечто похожее на 4 конструкцию из Бовы. Только там скорее пара диодов, а не полный квад. И два резистора между землями меня запутали- что в этом смесители винты заземляют и к какой подложке?
RAD1ST
сообщение Jan 19 2014, 14:57
Сообщение #505
Инженер
Пользователь №: 22 164
Модем от Йоты
Prostograf
сообщение Jan 20 2014, 12:03
Сообщение #506
Я понял. спасибо за ссылку на книгу. Кольцо - это просто сверхширокополосный балун, сделанный на такой щелевой конструкции. Сверху по ходу подходит гетеродин и выход ПЧ, а на другой стороне платы подходит гетеродин.
Сообщение отредактировал Prostograf - Jan 20 2014, 12:03
khach
сообщение Jan 20 2014, 12:36
Сообщение #507
В конструкции из книги-да, это балун. А вот в смесителях в анализатора спектра- непонятно. Там 4 винта прикручивают внутреннее кольцо к чему-то, но по идее это что то-не земля, т.к земля снаружи расположена и внутренние типа-землягные полигоны с внешней землей соединяют два резистора. Хотя внутренние полигоны тоже прошиты виасами как земля.
rloc
сообщение Jan 28 2014, 11:37
Сообщение #508
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В отделение морга поступил трупик.
vhk
сообщение Jan 28 2014, 12:03
Сообщение #509
Пользователь №: 27 551
Это от "Магических кристаллов"?
На корпусах не-буферизованной логики надпись ZU4B, но корпуса 6-ти контактные.
ZU4D кто подскажет, что это.
Сообщение отредактировал vhk - Jan 28 2014, 12:07
rloc
сообщение Jan 28 2014, 13:24
Сообщение #510
Из: Moscow
Шестиконтактные - это 2 вентиля, а тут один.
Не годятся MOSFET для высоких частот, фликкер великоват. Единственный плюс - хорошие шумы в дальней зоне за счет небольшого усиления и низкого коэффициента шума, иными словами большого значения P1d - NF - G.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
