> Резерв транзистора в ключе, как должно быть красиво?
Max29
сообщение Jun 8 2011, 09:14
Пользователь №: 61 700
Как сделать красиво резерв транзистора в транзисторном ключе?
Microwatt
сообщение Jun 8 2011, 10:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Некрасиво - 2 из 3 или что-то подобное.
Красивых решений " с полки" нет.
iosifk
сообщение Jun 8 2011, 11:17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Резерв бывает горячий, бывает холодный. О каком речь идет? Когда оба переключаются или когда один переключается, а другой выключен?
www.iosifk.narod.ru
halfdoom
сообщение Jun 8 2011, 11:33
Пользователь №: 2 072
Или когда один пробило, а цепь все равно должна размыкаться?
Max29
сообщение Jun 8 2011, 11:35
Именно так.
Сообщение отредактировал Max29 - Jun 8 2011, 11:37
iosifk
сообщение Jun 8 2011, 11:54
Из: спб
Цитата(Max29 @ Jun 8 2011, 15:35) *
Именно так.
Тогда считаем вероятность отказа. Если надо увеличить "на замыкание", то ставим еще один транзистор последовательно. А если на "обрыв", то - параллельно...
www.iosifk.narod.ru
Max29
сообщение Jun 8 2011, 14:07
Про параллельно не подскажите поподробней? Спасибо.
Линь
сообщение Oct 25 2013, 17:21
Пользователь №: 78 900
Наверное, следует применять все же сборки транзисторов, чтобы 2-3-4 транзистора имели одинаковые характеристики? А иначе лавинообразный отказ, пробитие самого "слабого" и так далее...
Предпочитаю завышать требуемые характеристики транзистора, в раза и разы. Например, в ключ 5 вольт 10 мА поставить что-то вроде 2N5551
Егоров
сообщение Oct 28 2013, 21:39
Пользователь №: 76 048
Неверно! Типичная ошибка. нельзя применять сборки. Транзисторы должны быть дискретными, раздельно паяными. Иначе отказ сборки приведет к отказу всего "надежного" ключа. История уже знает печальные последствия такого резервирования. В одном корпусе 2И-НЕ, один основной, другой резервный. Оборвалось питание корпуса.
Одинаковые характеристики тоже ни к чему, если один ключ выдерживает полное рабочее напряжение и ток. Если же ключ, кроме резерва по КЗ и обрыву, требует нескольких транзисторов впараллель, то ставят токовыравнивающие резисторы.
АндрейЦ
сообщение Oct 29 2013, 04:38
Пользователь №: 29 147
Цепочка из двух последовательно включённых транзисторов. И параллельно две такие цепочки.
Егоров
сообщение Oct 29 2013, 12:17
Неверно.
По коммутации вроде и годится, парирует любой один отказ, но как управлять?
Два канала управления и один ложный, отказавший, что будет?
Классическое "два из трех" строится на пяти ключах.
АндрейЦ
сообщение Oct 29 2013, 14:17
Цитата(Егоров @ Oct 29 2013, 16:17) *
Неверно.
Верно.
Управление индивидуальное для каждого транзистора или как минимум парами.
Это не мажоритар, это именно резервирование ключа.
Классическое "2 из 3" строится на 6 ключах.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Oct 29 2013, 14:19
Егоров
сообщение Oct 29 2013, 19:45
Цитата(АндрейЦ @ Oct 29 2013, 18:17) *
Верно.
А Вы порисуйте это управление парами. И проиграйте на листике бумаги отказ одной пары. Что получится с ключом? Если одна пара последовательно всегда замкнута или пара параллельно не открывается из-за ложной команды.
Всегда это делалось на пяти ключах или реле. Теоретически еще можно четыре ключа и диод в диагонали, но потери так велики, что на практике неприменимо.
Согласен, если иметь четыре независимых канала управления - можно и четыре ключа иметь. Но это "три из четырех" - намного хуже, чем "два из трех". На практике нигде не встречал.
То, что Вы называете резервированием ключа применяется в менее ответственных системах, где недопустима выдача ложной команды, а неисполнение команды при одном отказе допускается. Энергосистемы. Верхний ключ подает напряжение на время исполнения команды, а два нижних замыкают привод на "вкл" или "выкл" отдельными командами. В случае обрыва верхнего ключа команды исполняться не будут.
АндрейЦ
сообщение Oct 30 2013, 05:34
Вопрошающему нужно как то повысить надёжность одного транзистора.
Как вариант поставить два транзистора. Но при этом защититься и от обрыва и от пробоя.
Получается 4 транзистора. Две параллельные цепочки из последовательно включённых пар.
Защита от единичного пробоя и единичного обрыва. В разных парах можно иметь и единичный пробой и единичный обрыв одновременно.
Канал управления всем этим богатством один. Это защита от отказа исполнительного устройства.
Схема "2 из 3" подразумевает резервирование и управляющего устройства и исполнительного.
Парируется и единичный отказ системы управления и отказ исполнительного органа.
По честному делается на 6 ключах. И опять таки, пробой 2 ключей в одной стойке автоматом подразумевает отказ.
Посему верхних ключей и ставят два.
Егоров
сообщение Oct 30 2013, 13:59
Можно гадать очень дого о конкретных требованиях к системе и путях решения. Особенно, когда стартер давно уже сам принял решение и за темой не следит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
