> Leadframe для корпуса SOT23-6, Ищется габаритный чертеж для определения наилучшего размера кристалла.
Artemij14
сообщение Oct 2 2013, 13:07
Пользователь №: 58 537
Всем привет!
Ищу габаритный чертеж для leadframe под корпус SOT23-6. Интересуют минимальные/максимальные размеры для кристалла, который можно закорпусировать. А также наилучше расположение pad'ов для оптимальной разварки.
upd: а теперь еще ищется leadframe и для SOIC-8
Сообщение отредактировал Artemij14 - Oct 3 2013, 08:54
TiNat
сообщение Oct 4 2013, 08:03
Пользователь №: 73 555
В архиве чертеж рамки корпуса SOIC-8 в формате gds (для выполнения разварки в cadence) и в формате AutoCad. К сожалению, SOT23-6 не нашел, но видел чертеж разваренного кристалла в корпус SOT23-5. Думаю, что резмер крисаллодержателя в этих корпусах одинаков. Размер разваренного кристалла 1,1х0,8 мм. Значительно больший кристалл туда не влезет.
Artemij14
сообщение Oct 4 2013, 10:36
Спасибо, это как то, что мне нужно! А чертеж корпуса SOT23-5 не подскажете где найти?
Сообщение отредактировал Artemij14 - Oct 4 2013, 10:38
TiNat
сообщение Oct 7 2013, 11:34
Размеров рамки у меня нет. Может быть этот чертеж поможет. Указаны размеры посаженного кристалла на рамке.
baumanets
сообщение Oct 29 2013, 06:22
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Я писал целый модуль для создания автоматом чертежей разварки.
Алгоритм был таким:
топологический редактор->GDS->(извлекал слой вскрытия окон под выводы)->DXF->Autocad+шаблон рамки->"разварка"->подсчёт длины проволоки с учётом стрелы прогиба.->чертёж в Autocade.
TiNat
сообщение Oct 30 2013, 06:41
Алгоритм был таким:
Такой модуль можно написать и без использования AutoCAD, хотя результат в AutoCad, возможно, более премлем чем в топологическом редакторе Cadence. У нас он полностью реализован Cadence. Создается библиотека рамок, которые есть на производстве. А далее любой кристалл автоматически подсаживается на выбранную рамку, проиходит "разварка" и подсчитывается длина проволоки. Результат - чертеж в топологическом редакторе Cadence.
R1kky
сообщение Oct 30 2013, 14:51
Пользователь №: 59 028
a qfn не рассматривается?
baumanets
сообщение Nov 2 2013, 12:51
TiNat, у меня тоже была библиотека рамок металлокерамических корпусов в формате DWT (AutoCAD template). И тоже можно было любой кристалл в любой корпус вставить. Единственное проверялись размеры колодца, что было органичением сверху.
Я еще на базе AutoCADа считал геометрию шаблона рабочего с количеством кристаллов на пластине, их расположением и технологическими полями. Габариты также брались из топологического редактора.
А в Cadence "разварка" в чем проходит. Модуль написан на SKILL и входит в состав PDK или отдельное ПО?
TiNat
сообщение Nov 2 2013, 16:15
Да, имеется простой модуль напсанный на SKILL и может подключаться к любому проекту.
Artemij14
сообщение Nov 7 2013, 16:15
Возможно и qfn
Не поделитесь?
TiNat
сообщение Nov 10 2013, 13:10
Цитата(Artemij14 @ Nov 7 2013, 18:15) *
Не поделитесь?
Без библиотеки рамок он бесполезен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
