> до какой температуры можно греть микросхему AT90PWM3?, корпус QFN32
Karl
сообщение Jun 2 2006, 05:55
Пользователь №: 2 429
Паяем горячим воздухом. Пока опытные образцы. 2 контроллера из 4-х не подают признаков жизни, один работает, но много потребляет. Один работает отлично. Не могу разобраться в причинах вылета контроллеров... Может перегрели при пайке?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 2 2006, 06:00
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
А как вы контролируете температуру воздуха в районе пайки?
Не думаю, что именно эти МС отличаются от других, 260 градусов легко, а ПБфри побольше.
Андрей Смирнов
Karl
сообщение Jun 2 2006, 07:26
Температуру в районе пайки не контролировали - высталяли температуру воздуха градусов 350.
Корпус Pb free
Karl
сообщение Jun 5 2006, 08:29
Полная ерунда получается: после запуска контроллер потребляет 1-2 мА, как и положено. Через некоторое время потребление увеличивается на порядок. Контроллер при этом продолжает работать и выполняет программу. После танцов с бубном (вкык/вкл, перепрошивка) потребление нормализуется, но не всегда с первого раза. Все эти прыжки потребления бессистемны и не зависят от прошивки blink.gif Порой даже после очистки контоллера потребление оставалось большим. Кто - нибудь сталкивался с подобным? Грешу на перегрев контроллера при пайке...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 5 2006, 09:06
Из: Великие Луки
Трудно сказать... запаяйте партию устройств паялником, посмотрите, как будет.
Нет вероятности, что какой либо пин контроллера неправильно работает (например настроен на выход, а сидит на земле).
Андрей Смирнов
Karl
сообщение Jun 5 2006, 09:13
Нет, это проверено вопервую очередь
ksv198
сообщение Jun 5 2006, 13:58
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Я думаю, скорее недогрели. Микросхемы в таких корпусах (QFN, MLF) плохо паяются воздухом. Лучше всего инфракрасным. Так как инфракрасная станция немеряно дорогая, то неплохих результатов можно добиться комбинированием подогрева снизу платы (например на специальном столике) и нагрева сверху воздухом. Сам паяю таким способом, использую для подогрева снизу обычную электроплитку (штатив с подогревом жаба душит купить, хотя он не очень дорогой). Если не прогреть хорошо, не припаивается большая центральная земляная площадка. С Мегой 48 имел из-за этого похожие на ваши проблемы. После тщательной пропайки проблема исчезла. Еще дело может быть в Pb-free корпусе, вернее в его контактных площадках. Они плоховато лудятся. Попробуйте сначала тщательно залудить микросхему, а затем запаять.
Karl
сообщение Jun 6 2006, 03:05
Спасибо за совет, попробую. Жаль, микросхемы на складе закончились sad.gif Придется ждать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:04
