19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
makc
сообщение Jun 2 2006, 15:53
Сообщение #61
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(sK0T @ Jun 2 2006, 19:46) *
Цитата(makc @ Jun 2 2006, 19:11) *
Это может быть что-то из категории Anisotropic Magneto-Resistive sensors…
PS: Посмотрел, оказывается есть совсем недорогие датчики Philips по цене до 60р. Очень похоже на правду. smile.gif
Вообще на автомобиле определить угловую скорость по моим прикидкам можно за рубль, применяя обычный ёмкостной датчик, состоящий из резистора, конденсатора и проводящей пластины. :-D
За счет чего будет изменяться емкость, если датчик стоит практически в центре колеса? Хотя даже если он будет стоять у края колеса (диска), то все-равно это не поможет, т.к. в значительном числе точек окружности, описываемой датчиком, он будет давать малоотличающиеся показания. Или я чего-то не понимаю?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
sK0T
сообщение Jun 2 2006, 17:25
Сообщение #62
Пользователь №: 1 610
Он будет давать синхро-импульс при выходе из-под крыла и входе под него, по моему так…
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 17:42
Сообщение #63
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Оба молодцы!
Кстати, интересно какую чувствительность дают дешёвые и малопотребляющие магнитные датчики?
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 18:02
Сообщение #64
Из: Россия
На ролике "купи меня" видно что надпись "ползет" против часовой стрелки :-( если в этом примере как раз и есть та "гениальная" (не лазерная)синхронизация, то в пору усомниться в адекватности заявления на счет разрешающей способности порядка 1/1000 полного оборота. :-(
Действительно, на этом ролике стоит "настоящий" датчик. В силу его большой чувствительности он обнаруживает такие эффекты радиокомпонентов, которые обычно незаметны. Например электролиты (у меня танталы) очень долго не могут войти в "рабочий" режим и искажают показания. Они могут "врать" от 5 до 20 секунд после подачи на них напряжения. Это хорошо в теории описано. Так вот, это один из эффектов, из-за которых изображение немного "плывёт" в начале. Ещё есть эффект от автоподстройки, реализованной м проце. Третий эффект - ускорение вращения, предсказание которого не было реализовано на том ролике, но его можно предсказывать. Хотя предсказывать ускорение ускорения (вторую производную) думаю смысла уже не будет. От неё будет очень маленький эффект. Однако, все эти "искажения" при реальном движении машины незаметны. Поверьте уж мне!
makc
сообщение Jun 2 2006, 18:09
Сообщение #65
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Тогда для получения точного значения угла нужно будет учитывать длину дуги, т.е. крыла. smile.gif
А она различается у разных машин, т.е. нужно будет калибровать. Хотя это тоже вариант.
Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 21:42) *
Оба молодцы!
KMZ41 производства Philips обещает точность около 0.1 градуса. И при этом работает по двум осям. smile.gif
Его Datasheet в приложении.
Но многое будет зависеть от качества обвязки, т.к. он выдает аналоговый сигнал.
BR, Makc
ilya514
сообщение Jun 2 2006, 18:26
Сообщение #66
Пользователь №: 11 546
Все Молодцы!!!!!!
А вообще посмотрите реально на конструкцию колеса автомобиля.........
Все намного проще.....
Синхронизация........ЛЕГКО........СПАСИБО ОГРОМНОЕ АВТОРУ.........
Все деткали неподвижны......за 80р. реально........даже дешевле......
И никаких ненужных датчиков.....
Относитесь к жизни проще.....и она Вам покажется РАЕМ......
defunct
сообщение Jun 3 2006, 14:47
Сообщение #67
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(ilya514 @ Jun 2 2006, 21:26) *
Вам стало что-то известно, что неизвестно всем остальным? Может поделитесь открытием? wink.gif
sK0T
сообщение Jun 3 2006, 15:25
Сообщение #68
Так не интересно! Если смотреть на колесо автомобиля, то можно заметить тормозные колодки и не менее тормозной диск! Диск что характерно блестящий, а колодки чёрные и начинаются всё время в одном и том же месте… ;-)
GetSmart
сообщение Jun 3 2006, 17:55
Сообщение #69
Из: Россия
Мне вот тоже интересно, чего это ilya514 так обрадовался? Может догадался до того, о чём я не догодался?
Ещё не понимаю, почему все думают, что ёмкостный датчик стоит копейки? Думаю из-за собственной наивности. Там нужна очень хорошая и чувствительная обвязка. Минимум один операционник и прочая конитель. Люди! Не бросайтесь непродуманными мыслями.
Хоть я и сделал давно уже качественную схему, но в самом конце работ для меня самым сложным в этой разработке осталось изготовление герметичного и максимально тонкого корпуса для двух батарей. В то время генераторов у меня не было. Да и с батареями не так уж плохо. 100 часов при езде 2-3 часа в день хватает на месяц. Это совсем не дорого. А раз в месяц снять колпак и вставить новые батареи не так уж геморно. Осталось найти заинтересующихся производителей и делать это на пользу всем. Тока где бы их найти?
INT1
сообщение Jun 3 2006, 18:30
Сообщение #70
deleted
Пользователь №: 8 024
Пару пятаков:
1.по поводу коммерционализации- увидя такие машины, ГАИшники на обочинах попадают, вместе со своими палками (мне один сказал - это не палка, это -жезл! smile.gif )
2.представьте картину, ГАИшник в сумерках машет жезлом, а в воздухе висит надпись- сколько готовить, вот тут видится крупный госзаказ smile.gif.
Раз уж тема направилась в область колесных датчиков, -весьма актуально контролировать давление в шинах колес грузовых автомобилей на ходу, и где то попадалось решение на основе UWB технологий, может попутно оно и разрешит вопрос синхронизации?
Сообщение отредактировал INT1 - Jun 3 2006, 18:35
sK0T
сообщение Jun 3 2006, 20:23
Сообщение #71
Контроль давления в шинах.
Хотя тема что-то уже начала уползать в «свободный трёп».
add
сообщение Jun 5 2006, 05:41
Сообщение #72
Пользователь №: 9 459
Хе, да точно диск блЯстит, колодки черные(супорта, если точнее). Но некоторые трудности с установкой колпаков, надо же в дырДочки (в дисках) попасть если чем то светить. А это еще к тому же оптика, а там грязь всякая, микробы бррр.. понаползут на опто датчики.. :-)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Владимир
сообщение Jun 5 2006, 07:18
Сообщение #73
Пользователь №: 3 671
Интересная ветка. Жаль, что только вдумываться надо для хороших советов.
Интересно, все кончится тем же, здесь поговорили, а за бугром сделали.
Однозначно, без мешка с деньгами ничего с места не сдвинется. А жаль.
Может пора создавать группы пользователей, участвующих в совместных проектах.
GetSmart
сообщение Jun 5 2006, 07:30
Сообщение #74
Из: Россия
Так. У Вас есть мешок денег?
Если нет, то досвидания :-)
proba
сообщение Jun 5 2006, 09:44
Сообщение #75
Пользователь №: 5 526
если поставить датчик в центре, то центробежные силы самые слабые. думаю что пузыр в жидкости должен работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:46
