3 страниц V   1 2 3 >
> Питание для SIM900 (выбор стабилизатора)
HDL
сообщение Oct 10 2013, 02:36
Пользователь №: 78 342
Скажите, можно ли использовать дешевый LM350 вместо дорогого mic29302?
LM350 держит 3А.
Вопрос вызван тем, что на всех схемах я вижу mic29302.
Сообщение отредактировал HDL - Oct 10 2013, 02:37
Waldelk
сообщение Oct 10 2013, 13:18
Пользователь №: 77 841
Вообще хостатосно хорошо себя показали такие приборы как NCP5662 и ISL80102
P.S. у mic29302 малое падение напряжения
Сообщение отредактировал Waldelk - Oct 10 2013, 13:30
evgeny_boger
сообщение Oct 10 2013, 20:38
Пользователь №: 76 805
LM350 держит 3А.
На симкомовских отладках, если правильно помню, стоит 29302 от Exar/Sipex. Они вроде почти вдвое дешевле.
HDL
сообщение Oct 11 2013, 00:29
Спасибо за ответы!
Посмотрел на китайцах, MIC29302WU стоят меньше бакса. Почему-то не додумался сделать это сразу, испугался местных цен - 4-5 баксов за юнит.
И кстати, у этого девайса есть полезная лапа EN, которой вероятно можно управлять с внешнего контроллера - как раз для контроля питания SIM900.
Еще вопрос - можно ли на схеме закоротить POWERKEY на GND?
Идея такая: питание сим900 разрешается выходом внешнего контроллера. Этот выход притянут к земле резистором. Первым стартует МК, выставляет 1, включая питание модулю. POWERKEY, притянутый к земле автоматически включает модуль. Отключается модуль через CPOWD=1 с МК. Любая нештатка, вызванная неадекватным поведением модуля приводит к передергиванию по питанию со стороны МК.
Это нормально или нет?
CADiLO
сообщение Oct 11 2013, 06:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
LDO можно ставить если не предполагается длительной работы в GPRS - только голос и SMS.
Если будет передача данных, то очень не рекомендую линейный стабилизатор.
POWERKEY запрещено подсоединять на все время к GND
По старту для модуля это режим программирования и потереть слегка флешку таким образом - элементарно.
А вот отключение просто снятием питания вполне допустимо.
ArtemKAD
сообщение Oct 11 2013, 20:25
Пользователь №: 18 364
Алгоритм PWRKEY только как в доке(хотя они его опять там запутали) иначе жди неприятностей - ждёшь после подачи питания минимум секунду, нажимаешь до очухивания модуля, отпускаешь. В принципе можно сделать и без завязки на МК - просто на одном полевике, тантале и отпускании по STATUS-у.
ЗЫ. Кстати, диаграмма работы наиболее корректно описана в SIM900_HD_V1.05.pdf В новых опять всё запутали. STATUS появляется через 3 с лишним секунды после нажатия PWRKEY, а не через 2 секунды после его отпускания.
ЗЗЫ. В общем пауза перед началом нужна для того, что-бы не влетать в программирование и отпускание после включения что-бы корректно работало усыпление модуля.
HDL
сообщение Oct 12 2013, 02:13
Окей, пасиба.
Еще вопрос: насколько я понял, требование к ОК для паверкея обязательно. Все равно, не понимаю почему. У меня в схеме МК включается первым, при этом на всех портах тристейт. Почему я не могу включать поверкей через ио контроллера, обеспечивая там импульс 0 на заданное время, а потом снова переводя его в Z?
Можно ли сделать согласование выхода уарта МК на вход RXD сим900 таким образом:
диод катодом на МК, подтяжка резистором к VDD_EXT со стороны RXD?
Т.е. заменить транзистор на диод.
А TXD подать на вход МК как есть, он его воспримет нормально.
UPDATE
Для паверкея нашел в форуме. Понял, что 10мкА достаточно для выведения сабжа из спячки.
Тогда тот же вопрос: достаточно ли диода катодом к МК или обязательно ставить транзистор?
Romashki
сообщение Oct 12 2013, 07:06
Пользователь №: 61 419
Диода и резистора достаточно будет. Есть устройства с такой доработкой, больше 1.5 года работают.
ArtemKAD
сообщение Oct 12 2013, 07:25
Вы забываете, что кроме Z на ноге МК есть еще два диода один из которых упирается в питание МК. Т.е. когда нога переводится в Z на ней не получится напряжение больше питания МК+0,3В. Если питание МК больше питания модуля такое допустимо, но тогда надо городить согласование с 3В цифровыми портами модуля.
HDL
сообщение Oct 12 2013, 10:28
Нене, про диоды я конечно не забываю - схема IO Atmel перед глазами.
Даже если МК питается от 2.85-3В (чтоб избежать согласования уровней), нога сим900 же подтянута внутри на 2.8В. Меньше 2.85В напряжение питания IO MCU в принципе маловероятно.
Если я правильно понял многабукаф обсуждения, корень зла в том, что МК не может выдать лог.0 как 0В, а вместо этого выдает 0.3-0.7В (в атмеле так и указано - 0.7В макс). Но даже если и так, ну включили питание СИМ900, поверкей все время в Z - ток ведь никакой не течет. Подождали, перевели поверкей в лог.0 (0.5В допустим), сим900 воспринял это как 0 и включился. Где подвох?
ArtemKAD
сообщение Oct 12 2013, 14:18
PWRKEY подтянут к VBAT(4.4В). Что и не удивительно т.к. он обязан работать до включения внутреннего стабилизатора.
ЗЫ. Хм... Похоже я таки был не прав. В SIM900, в отличие от SIM300, подтяжку PWRKEY перенесли на внутренние 3В. В таком виде в принципе уже можно и портом подёргать.
Harbinger
сообщение Oct 13 2013, 07:44
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Бывают исключения - т.н. "true open drain" порты, которые используются обычно для I2C. Там нет "верхнего" диода.
Waldelk
сообщение Oct 31 2013, 14:24
наверное эти выводы более уязвимы от статики ?
Harbinger
сообщение Oct 31 2013, 19:28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В общем-то да. Но стоит учесть, что I2C изначально и не предназначена для обмена на длинных линиях с разъёмными содинениями, где такое возможно. Это шина для соединения в пределах одной платы. Данное условие в большинстве устройств с GSM модулем выполняется.
Peter_N
сообщение Nov 1 2013, 09:53
Пользователь №: 70 257
можете поподробнее объяснить почему не рекомендуете LDO для длительной работы в GPRS.
например, для случая если входное напряжение 5B. Т.е. при разнице 1...2 B от номинального питания модуля чем плох LDO?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
