Консульация и немного помощи) |
Nov 1 2013, 12:52
Пользователь №: 25 668
Цитата(New_User @ Nov 1 2013, 10:57)  А так ? Ну что ж вы все гадаете. Неужели самому не видно. Мы с вами уже на пятой странице. Что то не вижу прогресса в вашей плате. Я вам дал рекомендации и такое впечатление что вы их не читали. Почитайте все еще раз внимательно и сделайте в конце концов что я прошу. Ну и по плате - Почему у вас проводники пересекаются в слое TOP а в слое Bottom сливаются. Кварц с процессором не соединился. Между выводами компонента проводник 0.6мм проводить нежелательно, зазоры будут маловаты. Да и почему в слое Bottom они у вас все 0.6мм. Испотьзуйте Т-образные соединения проводников, не надо все соединять на площадках. Вот чуть-чуть подправил вашу плату, а то вы до этого еще долго не доберетесь. Дальше попродуйте улучшить сами.
Nov 1 2013, 13:41
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Я тут поправил немного.
Scheme51.pcb ( 155.79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 193Нужны будут пояснения - спрашивайте. Цитата(New_User @ Oct 30 2013, 19:11)  И вот сколько примерно времени у профи уходит на трассировку такой платы ? Такой как у Вас - до часа. Но подобные задачи для новичков - оттачивать навыки.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Nov 1 2013, 15:09
Пользователь №: 78 797
Кол-во скачиваний: 193Нужны будут пояснения - спрашивайте. Такой как у Вас - до часа. Но подобные задачи для новичков - оттачивать навыки. Эм, это вы на основе своих библиотек сделали ? Разъем с реле не надо соединять ? Но, черт возьми, смотрится круче моей мазни, так чистенько ) Цитата(musa @ Nov 1 2013, 16:52)  Ну что ж вы все гадаете. Неужели самому не видно. Мы с вами уже на пятой странице. Что то не вижу прогресса в вашей плате. Я вам дал рекомендации и такое впечатление что вы их не читали. Почитайте все еще раз внимательно и сделайте в конце концов что я прошу. Ну и по плате - Почему у вас проводники пересекаются в слое TOP а в слое Bottom сливаются. Кварц с процессором не соединился. Между выводами компонента проводник 0.6мм проводить нежелательно, зазоры будут маловаты. Да и почему в слое Bottom они у вас все 0.6мм. Испотьзуйте Т-образные соединения проводников, не надо все соединять на площадках. Вот чуть-чуть подправил вашу плату, а то вы до этого еще долго не доберетесь. Дальше попродуйте улучшить сами. Ну не чуть - чуть, левую сторону почти всю переработали. А почему землю широкой линией рисуют ? Над правой стороной подумать ?
Nov 1 2013, 15:38
Цитата(New_User @ Nov 1 2013, 19:09)  Разъем с реле не надо соединять ? А почему землю широкой линией рисуют ? Над правой стороной подумать ? Разъем у него соединен, просто этот слой у него выключен. К стати ничего не мешает сделать их в верхнем слое. Линии питания по возможности всегда делают толще. Токи по ним текут больше чем по сигнальным, иногда и по несколько ампер. Да и для наглядности. У вас на плате допустим реле стоит. Обмотка реле это цепь повышенного потребления, тоже нужно делать толще. С контактами не понятно, на всякий случай тоже. Думать нужно над обоими сторонами. Под мелкими СМД компонентами проводить проводники не желательно. При неточной установке возможны замыкания, попался однажды на этом. Bigor показал как это можем выглядеть. В его варианте если немного подумать цепь VDD можно провести и в верхнем слое. У меня например вообще все в одном слое развелось.
Nov 1 2013, 15:59
Ой, двухслойную плату не надо точно. Не поверят, что я сделал. Ну я сам виноват, захотел компактности с смд( А что еще в левой стороне не так ?
Nov 1 2013, 16:22
Цитата(New_User @ Nov 1 2013, 19:59)  Ой, двухслойную плату не надо точно. Здесь описка не двухслойная а двухсторонняя. Она у вас такая и есть. Править есть что не только слева, справо тоже есть что поправить Уберите проводник из под С3,R3,R4 и подумайте как развести в одном слое (я имею ввиду свой вариант). Вспомните что я вам говорил про транзистор, может пригодиться. Да и еще - не надо вести цепь GND к реле через микросхему, проведите её напрямую от контактных площадок. Обмотка реле это силовая цепь и чтобы не создавать помеху процессору лучше провести её отдельно. Ну и причешите схему чтобы было красиво. Включите режим разводки по 45 градусов.
Nov 5 2013, 07:22
Извиняюсь, что пропадал. Сегодня займусь )
Nov 8 2013, 09:24
T-образные - Ortho 90 ?
Nov 15 2013, 16:39
Сегодня наконец-то смог выделить время на это задание) Час просидел, так и не нашел, что тут можно еще улучшить ...
