3 страниц V   1 2 3 >
> Разработка отладочной платы
multiclet
сообщение Oct 31 2013, 05:42
Пользователь №: 78 973
Приглашаем принять участие в разработке новой отладочной платы под российский процессор.
В данной теме предлагается обсудить новую отладочную плату для мультиклеточных процессоров P1 и R2.
Разработчик отладочной платы обещал прислушаться к советам и рекомендациям. Нам нужно всё собрать в одну корзину и предоставить это разработчику, т.е. совместными усилиями разработать структурную схему платы и перечень основных компонентов. Принимаются любые предложения!
Описание первой отладочной платы от LDM приведено по ссылке http://www.ldm-systems.ru/doc/multiclet/DS...8_Evolution.pdf.
Можно в принципе уже набросать структурную схему платы, вопрос состоит лишь в каком редакторе будет для всех удобнее рисовать, желательно бесплатном.
Пока перечислю некоторые особенности новой платы, возникшие из темы http://multiclet.com/community/boards/6/to...632#message-632
1)Совместимость с arduino
2)Датчики температуры, акселлерометр, магнетометр, гироскоп
P.S. В рамках продолжающегося конкурса на самых активных и полезных пользователей за советы и работу в этой и других темах пользователи получат отладочные комплекты.
Обсуждение также можно проводить и на официальном сайте компании http://multiclet.com/community/boards/6/to...640#message-640
_pv
сообщение Oct 31 2013, 07:52
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
имхо на отладочной плате должен быть только отладчик и usb-uart к uatу процессора (лепится из любого МК с усб за пару $ либо тупо fdti), и процессор. по цене не сильно отличающейся от цены собственно процессора, тогда может и взлетит (см. ti launchpad, st discovery). Даже наличие езернетной физики с разъёмом под вопросом.
остальное, кому надо, добирается уже существующими платами расширения, разъёмы 2.54мм можно совместимыми с той же ардуиной и/или лаунчпадом сделать.
однако, подозреваю, что жаба скорее всего задушит так делать и получится очередная плата с кучей ненужного говна, зато за килобакс.
AlexandrY
сообщение Oct 31 2013, 08:24
Ally
Пользователь №: 2 050
А почему бы сначала не обсудить сами процессоры P1 и R2, и почему нет прямых ссылок на инфу о них?
multiclet
сообщение Oct 31 2013, 09:02
Там опечатка в первой теме, на самом деле процессоры P2 и R1.
По процессору P2 пока есть только следующее:
http://multiclet.com/community/boards/6/topics/55
Но P2 является очень сильно модифицированным P1, доки на него есть тут:
http://multiclet.com/index.php/ru/support/...nical-documents
R1 отличается от P2 тем, что в нём есть реконфигурация.
Пока в открытом доступе есть только следующее:
http://multiclet.com/docs/Obespechenie%20j...0processora.pdf
Но это не совсем то, что реализовано и работает, пока примеры программ на реконфигурацию выложить не могу.
Реконфигурация - способность клеток процессора к композиции(сбор) и декомпозиции(разбор) по группам, т.е. возможность клеток объединяться в группы от одной клетки и до N(для N клеточного процессора) и выполнять свой участок кода. По умолчанию при старте любой программы все клетки находятся в одной группе. Стоит отметить, что у каждой группы появляется свой набор РОНов и Индексных регистров.
Это есть в первой отладке от LDM и сделано через ftdi. Вся работа с платой через один кабель usb.
Сообщение отредактировал multiclet - Oct 31 2013, 09:04
AlexandrY
сообщение Oct 31 2013, 09:50
Ally
Мда, все что понял это то, что процессоры multiclet сильно деградируют. Поэтому их надо мультиплицировать. wacko.gif
Но разбить программу на части которые выполнялись бы на разных ядрах технических средств еще нет.
А почему бы не дать производительность чипов в величинах пригодных для сравнения, например результат выполнения COREMARK?
Kruftin
сообщение Oct 31 2013, 10:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
Просто Си компилятор, который соответствовал ассемблеру у нас дописывается и выйдет в конце этого кода. Тогда и соберём coremark.
Пока все работы направлены на выпуск нового процессора P2 ну и создаём для него отладочную плату, чтобы к выходу процессора она уже была.
Вся фишка в том, что программа у нас автоматически на аппаратном уровне уйдёт по клеткам(пользователю не нужно что-то очень особенное делать для распараллеливания). Ну и результат операций хранится в коммутаторе, а не в регистрах, хотя регистры у нас тоже имеются(т.е. мы ссылаемся с помощью значка @ на результат операции). Клетки могут выполнять каждая свою задачу или объединяться по две клетки(например) на одну задачу, остальные две каждая на свои задачи и всё это без перезагрузки процессора(это и есть реконфигурация).
Приведу простой пример кода на ассемблере (хотя Си89 у нас тоже есть, правда не оптимальный):
paragraph:
    getl 1 ;положим в коммутатор число 1
    getl 2 ;положим в коммутатор число 2
    getl 3 ;положим в коммутатор число 3
    getl 4 ;положим в коммутатор число 4
    addl @4, @3;выполним операцию 1 + 2 (сложим команду идущую 4 позиции назад с командой из 3-й позиции относительно текущей операции)
    addl @3, @2 ;выполним операцию 3 + 4 (сложим команду идущую 3 позиции назад с командой из 2-й позиции относительно текущей операции)
    wrl @2, 0x40000; сохраним результат в памяти по адресу 0x40000
    wrl @2, 0x40004; сохраним результат в памяти по адресу 0x40004
complete
paragraph:
    getl 1 ;уйдёт в клетку 0
    getl 2 ;уйдёт в клетку 1
    getl 3 ;уйдёт в клетку 2
    getl 4 ;уйдёт в клетку 3
    addl @4, @3;уйдёт в клетку 0
    addl @3, @2;уйдёт в клетку 1
    wrl @2, 0x40000;уйдёт в клетку 2
    wrl @2, 0x40004;уйдёт в клетку 3
complete
Более подробно тут http://multiclet.com/community/projects/ex...%83%D1%80%D1%8B
Сообщение отредактировал Kruftin - Oct 31 2013, 10:44
octobus
сообщение Oct 31 2013, 11:02
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
А зачем создавать народный колхоз, когда можно пойти более прямым путем. Изучить целевой рынок отладочных плат, куда позиционируется впихнуть мультиклеточную плату. Разобраться с набором периферии для каждой успешно продаваемой платы в том сегменте где будет продаваться отладка мультиклета.
Посмотреть набор периферии и состав плат более сложной категории и главное, определить почему не продается в целевом сегменте тот или иной периферийный узел.
Когда у Вас будет информация, достоверная и подтвержденная чужим продажами о том, что
= для чего нужна отладочная плата, круг задач для которых она идеально подходит
= для чего возможно применить плату при небольших доп затратах пользователя
= для чего она не годится в принципе
= входит в набор периферии отладочной платы и почему это сработало
= главное что не входит и почему он не входит, по каким причинам та или иная периферия "не сработала" в продажах
Найти ответы на эти вопросы трудно, но возможно. И требуется потратить не одну неделю на качественное изучение предмета продаж.
Но когда у Вас будут ответы на эти вопросы, Вы будете четко представлять, что может Ваша плата, чего не может, кто будет ее покупать и почему, кто не будет и тоже почему.
И после этого можно смело приступать к разработке собственно платы.
Ну во всяком случае это мое мнение.
DASM
сообщение Nov 1 2013, 04:16
Пользователь №: 5 493
Интересная штука. А цены чипов какие? С ПО полный швах или не очень ? Какие мировые аналоги есть ? На сайте как то немного инфы. Или не там смотрю.
multiclet
сообщение Nov 1 2013, 05:00
Вот тут можно почитать ещё доки http://multiclet.com/index.php/ru/support/-
Цена около 500-600 р на новый процессор P2 будет. Который сейчас есть P1 также стоит.
Но вам если отладку нужно, то около 6к http://ldm-systems.ru/price_multiclet.htm
Idle
сообщение Nov 1 2013, 06:24
Пользователь №: 3 874
Цитата(DASM @ Nov 1 2013, 08:16) *
А цены чипов какие?
http://multiclet.com/index.php/ru/products/ip-/260
Суммы, указываемые в прайс-листе не включают НДС, поскольку Изготовитель освобожден от уплаты НДС, как участник «Сколково»
Я бы не воспринимал серьёзно этот проект, пока не потрачен последний цент из многомилионного гранта (сколько там, кстати?) от фонда Сколково. Или уже потрачен?
«Мультиклет» представил свой проект на встрече Клуба Бизнес-Ангелов Сколково
Руководитель отдела организации производства и поставок Александр Рыжков выступил с презентацией: «Разработка и вывод на рынок отказоустойчивых, высокопроизводительных и энергоэкономичных
Проект однозначно ориентирован на космос, как и указано на странице сайта Сколково. Т.е. на российскую оборонку.
Цитата(Idle @ Nov 1 2013, 10:20) *
гранта от фонда Сколково
Хм, это за наши же деньги получается...
Сообщение отредактировал Idle - Nov 1 2013, 06:20
AlexandrY
сообщение Nov 1 2013, 06:47
Ally
Интересно, какие допущения были приняты при расчете производительности MCp0411100101 в 2.4 Гфлопс.
Даже если каждая команда выполняет FLOP операцию и на всех 4-х клетках, то больше 400 Мфлопс-ов не получается с тактовой 100 МГц.
multiclet
сообщение Nov 1 2013, 07:04
Гранд Сколково 0 руб 00 коп., если вы являетесь акционером компании. Проект направлен и на обычных производителей, а не только космос и оборонка.
Здесь можно на основные вопросы найти ответы: http://multiclet.com/index.php/ru/support/--
Idle
сообщение Nov 1 2013, 07:42
Ок, понятно.
DASM
сообщение Nov 1 2013, 08:17
Проект adapteva - это совсем другая опера или есть схожие черты ?
http://www.adapteva.com/epiphanyiv/
multiclet
сообщение Nov 1 2013, 09:01
У них обычный многоядерный RISC процессор(у нас своя архитектура, чем отличается написано тут http://multiclet.com/docs/PO/multicellular_architecture.doc), вся система у них состоит из 64-х ядер, ядра отображены на общую память, но там специфично всё и есть задержки при доступе к чужой памяти(но их процессор для некоторых специфичных задач очень интересен). Процессор направлен на низкое энергопотребление. Сейчас из низкопотребляющих процессоров лидеры MSP430, Energymicro. Мы можем на нашей архитектуре сделать в 2 раза ниже потребление чем у самого нового MSP430(без учёта запуска программы на одной клетке вместо 4-х).
Сообщение отредактировал multiclet - Nov 1 2013, 09:02
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01752 секунд с 7
