STM32F429IDISCOVERY, просто вкусняшка и недорогая |
(90 - 104)
Nov 3 2013, 19:48
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(sherr @ Nov 3 2013, 22:16)  Приехала из Элитана (1600 с доставкой), красивая ,,, но посмотрел схему и ужаснулся - светодиоды подсветки дисплея присоединены напрямую к 0 и 3,3 в - резисторы есть, но 0 ом ; Похоже, что так оно и должно быть. Там дисплей (SF-TC240T-9229A2-T) вместе с драйвером (ILI9341), который его кормит через "Charge-pump Power Circuit". Т.е. питание так и надо подавать без всяких проходных резисторов, а не то оно просядет. Оба даташита (на дисплей и драйвер) выкладываю прямо здесь, т.к. в схеме на плату они выглядят, как черные ящики:
Nov 4 2013, 12:50
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Цитата(Xenia @ Nov 3 2013, 23:48)  Оба даташита (на дисплей и драйвер) выкладываю прямо здесь, т.к. в схеме на плату они выглядят, как черные ящики: Даташит не на тот дисплей - на плате 48 ног( да и название дисплея SF-TC240T-9370-T) а здесь только 30 .
Сообщение отредактировал sherr - Nov 4 2013, 12:54
Nov 4 2013, 14:48
Из: Ставрополь
Цитата(Salamander @ Nov 4 2013, 18:33)  Странно... я думал, что там дисплей с RGB интерфейсом, без контроллера... У этого контроллера есть режим прямого доступа к матрице, как в бесконтроллерных дисплеях .
Сообщение отредактировал sherr - Nov 4 2013, 14:50
Nov 4 2013, 20:30
Пользователь №: 29 509
Цитата(Xenia @ Nov 4 2013, 22:22)  P.S. Кто-нибудь понимает, отчего у него помимо порта (аки 8080) имется еще и I2C? Для чего пара интерфейсов? Это не i2c, вероятно, ввело в заблуждение "9-bit interface" или SDA/SCL Там просто по клоку последовательно вводятся pixel data. В любом случае, ответ здесь, страница 60
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 4 2013, 20:33
Nov 4 2013, 21:16
Цитата(_Pasha @ Nov 5 2013, 00:30)  Это не i2c, вероятно, ввело в заблуждение "9-bit interface" или SDA/SCL Там просто по клоку последовательно вводятся pixel data. В любом случае, ответ здесь, страница 60 А я, как увидела "SDA/SCL", то сразу на I2C подумала...
Nov 5 2013, 13:06
Пользователь №: 79 052
Кто-нибудь подсоединял LCD 480x272 к STM32F429? Ищу примеры програм, может кому попадались. Кстати для полноценной работы с LCD нужен корпус 176 ног или более, на корпусах 100 и 144 ног недодали R0 и R1.
Nov 5 2013, 18:39
Из: Ставрополь
Цитата(alexandrslep @ Nov 5 2013, 17:06)  Кто-нибудь подсоединял LCD 480x272 к STM32F429? Ищу примеры програм, может кому попадались. Я только планирую и даже 800*480 ...когда переходную плату сваяю Сегодня с матами-перематами запихнул три родных примера (графика) в Eclipse Kepler + ARM GCC 4.7.1 - 2013q3. Поправил несколько мелких ошибок в исходниках, заливал через texane/st-flash ( дома основной системой Debian, так что выбор невелик). Смотрю, балдею ... могу поделиться готовыми проектами (правда без отладки).
Сообщение отредактировал sherr - Nov 5 2013, 18:40
Nov 6 2013, 10:13
Цитата(sherr @ Nov 5 2013, 18:39)  Я только планирую и даже 800*480 ...когда переходную плату сваяю Сегодня с матами-перематами запихнул три родных примера (графика) в Eclipse Kepler + ARM GCC 4.7.1 - 2013q3. Поправил несколько мелких ошибок в исходниках, заливал через texane/st-flash ( дома основной системой Debian, так что выбор невелик). Смотрю, балдею ... могу поделиться готовыми проектами (правда без отладки). Переделал проект "STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.0\Projects\Demonstration" на 480x272- показывает картинки и видео на полэкрана (320x240) т.к. поменял только настройку LCD. В проекте "STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.0\Projects\Peripheral_Examples\LTDC_ColorKeying" поменял также настройки LCD и rgb565_480x272.h заменил на свою картинку 480x272 - есть изображение на весь экран. Заказал еще одну плату переходник STM32F429-DISCO на FFC40 и FFC6 - тоже буду подсоенять 800x480 capacitive touchscreen.
Nov 6 2013, 13:03
Цитата(_Pasha @ Nov 6 2013, 11:31)  КАкой TFT планируете использовать? 4.3" 480*272 NHD-4.3-480272EF-ATXL#-CTP 5" 800*480 NHD-5.0-800480TF-ATXI#-CTP
