Преобразователь TTL-3.3V в +/-20 Вольт, На чем сделать можно? |
Nov 5 2013, 13:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня! Нужно подключить цифровой (битовый) выход устройства к древнему аппарату по стыку С1-ТГ. Фактически, нужен преобразователь с уровня логики 3.3В на двуполярные посылки +/-20 Вольт. Сопротивление нагрузки на приемнике = 1 кОм. Скорость 100 Бод, длительность импульса = 10 мс. Можно пойти по пути TTL=>RS-232 и RS-232 => С1-ТГ (вроде бывают такие готовые изделия), но не охота таскать отдельную коробку 232->C1-ТГ, для которой еще отдельное питание потребуется. Хотелось бы слепить что-то компактное из доступных компонентов для проведения эксперимента, а ничего в голову не приходит. Подскажите, что можно сообразить на транзисторах полевых/биполярных? Имеется комплиментарная пара BC846B / BC856B (65V, 100мА) - может cгодится для этого дела. PS Прошу, не отправляйте к изучению "Искуства Схемотехники" и других подобных книг
Nov 5 2013, 14:42
Пользователь №: 12 883
Цитата(soldat_shveyk @ Nov 5 2013, 17:46)  Доброго дня! Нужно подключить цифровой (битовый) выход устройства к древнему аппарату по стыку С1-ТГ. Фактически, нужен преобразователь с уровня логики 3.3В на двуполярные посылки +/-20 Вольт. PS Прошу, не отправляйте к изучению "Искуства Схемотехники" и других подобных книг  Да как угодно... Можно и не отправлять... Один оптрон и один транзистор. Пойдет? Или по два, чтобы меньше грелось. Может быть и одними оптронами можно обойтись. Какой ток реально в это устройство течет, измерить сначала. Переезжаем.
Nov 5 2013, 16:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(soldat_shveyk @ Nov 5 2013, 20:46)  Можно пойти по пути TTL=>RS-232 и RS-232 => С1-ТГ (вроде бывают такие готовые изделия), но не охота таскать отдельную коробку 232->C1-ТГ, А разве "стык-СхТГ" и RS232 по уровням не одно и то же? Цитата PS Прошу, не отправляйте к изучению "Искуства Схемотехники" и других подобных книг  А ГОСТ 22937-78 слабо почитать!
И на камнях растут деревья!
Nov 5 2013, 19:35
Из: С-Петербург
1. Tanya, спасибо но оптронов по рукой нет ни одного. Ток в устройстве будет 20 мА: 20В/1000 Ом. 2. Tarbal, cпасибо, если правильно понял то выходом будет коллектор pnp а входом - база npn? 3. Ydaloj, RS-232 это стык С2 по-нашему. Я тоже думаю, что напряжения посылок RS-232 должно хватить, но есть требования к телеграфным выходам радиоприемников, там четко оговаривается минимальное напряжение посылок: 18 или 15 Вольт, точно не скажу, ТУ нет под рукой. Хочется сделать с запасом, чтобы не попасть на край. Хорошо что еще не релейный выход делать, там вообще +/-60 Вольт посылки  Пока стоял в пробке, в голову пришел один "ублюдочный" вариант без транзисторов. Ставлю микросхему ADM3202 - получаю двуполярный сигнал +/-6 Вольт, затем усиливаю до +/-20 операционником с высоким напряжением питания. Бред конечно, зато без транзисторов
Nov 5 2013, 20:58
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вот я вижу, что вы хотите преобразователь уровней Цитата Фактически, нужен преобразователь с уровня логики... но нет ни слова, откуда вы возьмёте ±20В.
Nov 6 2013, 07:34
Из: С-Петербург
Питание у меня +/-20 В или +/-24 В, доступны оба варианта напряжений. Источником сигнала 3.3 В у меня является FPGA, ток с ее выхода забирать 10 мА. Сохранение положительной и отрицательной логики не актуально, так как в FPGA при необходимости можно поставить инверсию. Мне бы хотелось иметь выходной каскад преобразователя не на транзисторе с общим эмиттером, а на комплиментарной паре. Чтобы положительная и отрицательная посылка 20 Вольт на выходе "честно" получалась подключением к соответствующему источнику питания. В этом случае будет одинаковая скорость нарастания для положительной и отрицательной посылки, и не будет так называемых "преобладаний" в выходном сигнале. Это когда дают "точки", меандр по-нашему, а потом подстраивают пороговое устройство на приемной стороне для выравнивания дилетельности положительной и отрицательной посылки. Высоковольтный операционник типа OPA551 - это выход, но его под руками нет, и не факт что есть в ближайшем ларьке. В наличии есть пара BC846B npn и BC856B pnp - 80 В 100 мА транзисторы. Комплиментарные транзисторные схемы, работающие в ключевом режиме считать не умею, и изучать это сложное дело времени особо нет. Поэтому и обратился за помощью. Егоров, Ваши сарказмы мне непонятны. Татьяна любезно перенесла мою тему в раздел для начинающих, здесь не место для подобных инсинуаций. Ведь модератор - это звучит гордо, прям как терминатор
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
