3 страниц V   1 2 3 >
> Отечественные стойкие микроконтроллеры и процессоры
BarsMonster
сообщение Nov 4 2013, 11:21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Добрый день,
Может кто подсказать, кто у нас выпускает стойкие микроконтроллеры для космоса?
Особенно интересны не гражданские кристаллы протестированные на 50кРад без флеша, а изготовленные по стойким технологиям, с троированием, ECC и проч.
В крайнем случае рассматриваются и процессоры с внешней памятью.
Миландр - понятно, НИИЭТ - 1874BE36 и ко похожи по стойкости на гражданские кристаллы, стойкие МК - без памяти (1830ВЕ32).... Кто еще?
Вопрос не праздный, данные по стойкости запросим официальным образом.
Потроха микросхем: zeptobars.ru
monitor7
сообщение Nov 4 2013, 14:38
Пользователь №: 1 649
Цитата(BarsMonster @ Nov 4 2013, 15:21) *
Добрый день,
Что же Вы понимаете под словами "у нас", если не упоминаете известных российских производителей радстойких БИС (к НИИЭТ замечание не относится)
HardJoker
сообщение Nov 4 2013, 17:53
Пользователь №: 5 713
Цитата(BarsMonster @ Nov 4 2013, 14:21) *
Добрый день,
НИИ Сапфир - Б1620, Б1825
BarsMonster
сообщение Nov 6 2013, 12:37
Из: Россия, Москва
"У нас" - имеется ввиду все отечественные производители (Россия + РБ).
Исчерпывающий список производителей радстойких БИС как раз было бы полезно увидеть, чтобы точно ничего не пропустить.
V_G
сообщение Nov 6 2013, 14:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Уверены, что этот список открытый?
Я не уверен, что НИИ "Сапфир" живой, хотя не был там лет 20.
HardJoker
сообщение Nov 6 2013, 14:17
Живой, хотя весь первый этаж сдан коммерсантам + арендаторы разной паршивости.
BarsMonster
сообщение Nov 6 2013, 16:10
Из: Россия, Москва
Мы готовы получать его официально-бюрократическим способом - главное понять где именно нужно получать :-)
BarsMonster
сообщение Nov 8 2013, 00:40
Из: Россия, Москва
Вот например на http://kosrad.ru/index.php/ru/ - там все, что производится можно найти?
HardJoker
сообщение Nov 8 2013, 03:59
Там ничего не производится, а только испытывается и сертифицируется для себя. Побочная деятельность, так сказать.
zzzzzzzz
сообщение Nov 8 2013, 07:44
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Если понадобятся свои стойкие ASIC под задачу - можем разработать и производить.
Процев, правда, не обещаю. Не быстро и не дёшево. Но, по стандартам.
Рыба
сообщение Nov 9 2013, 09:30
Пользователь №: 11 931
А как бы узнать масштаб бедствия по срокам и ценам? Интересует перевод проекта из ПЛИС 70кЯчеек на рад хард АСИК.
zzzzzzzz
сообщение Nov 9 2013, 13:00
Из: Нью Крыжопыль
Самый простой и точный способ - прислать поведенческий HDL чипа. Если нужны гарантии конфиденциальности - обсуждаемо. Хотя, можно и по-джентльменски, на словах.
yes
сообщение Nov 11 2013, 10:35
Пользователь №: 1 640
а 70к это наверно 3000 проазик - вот мне тоже интересно - скажите, сумеете сделать (дизайн занимающий 80% и с тактовой ~30МГц в данной ПЛИС), без оценки устойчивости по спецфакторам и стоимости, просто реализуемость и время?
это сильно предварительно, вопрос возникает иногда, хотелось бы понимать есть возможность или нет
zzzzzzzz
сообщение Nov 11 2013, 11:45
Из: Нью Крыжопыль
1. Заполняемость ПЛИС - фактор, характеризующий лишь от части. Ведь при замене библиотеки, на которой производится синтез новой схемы, объем логики будет значительно уменьшаться. Так как в ASIC-е будет только реально необходимое, без лишнего. Всегда. А вот на сколько - зависит от проекта. Поэтому, сказать точно можно только уже пересинтезировав на основе поведенческого HDL. Со структурным путь несколько дольше, и надо иметь хорошую либу на тот чип, на котором был реализован проект. И может возникнуть "тихий ужас", если Ваш дизайн был структурным и асинхронным, с подгонкой на живой ПЛИС. sm.gif
2. Также, за счет отсутствия лишних (паразитных при реализации в ПЛИС) трасс можно ожидать и существенное увеличение быстродействия. Точно же сказать можно только после Spice-моделирования.
3. Есть варианты выбора технологий и ФАБа.
4. Есть возможность разработки собственной библиотеки стандартных ячеек. Естественно, более высокого качества, чем бесплатные сэмплы от ФАБов и даже многие дорогие. Например, полностью на кольцевых транзисторах (что есть редкая экзотика, но весьма хорошо для стойкости и утечек).
5. Указанные Вами числа ложатся на ТП 0.18 мкм и не представляют больших проблем.
Сложности могут возникнуть при верификации Вами перекомпиллированного на ASIC проекта (это может отнять время и усилия, если тестирование было плохо формализовано), тестирования готовых чипов на автоматических измерительных комплексах, с корпусированием многоножек и т.п.
Вывод - более чем возможно.
Однако, пожалуйста, не нужно грузить разработчика оценочными работами по синтезу если вероятность реальной работы близка к 0. Уважайте "грудь уборщицы". sm.gif
Рыба
сообщение Nov 11 2013, 13:13
Неужто нельзя даже грубо оценить, без предварительного синтеза? А то замкнутый круг получается.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
