> ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью
James D.
сообщение Oct 20 2013, 13:54
Сообщение #101
Пользователь №: 9 466
Собрал я схему ИИП по вот такой схеме:
Задающий генератор - 70 кГц, Феррит для трансформатора - от ТВС-110ЛА.
Трансформатор я намотал такой: I обмотка 29 витков проводом 1.0 мм, II - 6 секций по 174 витка. Вобщем, вторичка - две полуобмотки по 521 витку.
Нагрузка трансформатора - двухполупериодный выпрямитель, колебательный контур и разрядник. Дальше воздушная катушка для еще большего поднятия напряжения. Это опыт по Тесле.
На такую нагрузку ИИП не очень-то хочет работать. Полевой транзистор (нижний по схеме) перегревается и в итоге довольно быстро оба транзистора сгорают. Я силовую часть схемы питаю с ЛАТРа, так больше 80-100 В подавать не получалось - ток быстро возрастает до 2-3 А и транзистор закипает.
Я уже три пары полевиков спалил, теперь вот думаю - надо силовую часть дорабатывать: добавить C13, C14 и R9, R10, и быстрые диоды VD5, VD6.
Вот новая схема ИИП.
Мне бы разобраться с трансформатором и RC цепями на выходах полевых транзисторов. Как это все правильно рассчитать?
R9 и R10 участвуют в расчете или это просто разрядные сопротивления? Для чего они?
Нужны ли быстрые диоды на стоке-истоке полевика? А то одни говорят одно, другие - другое... Я еще супрессоры 1.5КЕ400СА вешал на сток-исток, есть ли в них смысл?
Сообщение отредактировал James D. - Oct 20 2013, 13:55
- James D.   ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью   Oct 20 2013, 13:54
- - Herz   Господа! Тему от разросшегося флуда почистил. ...   Nov 1 2013, 16:46
- - Herz   ЦитатаРазработчики рекомендуют применять в бутстре...   Nov 3 2013, 18:24
- - James D.   Какую литературу в этой теме посоветовали, такую и...   Nov 3 2013, 19:10
- - James D.   Как рассчитать емкость конденсаторов емкостного де...   Nov 5 2013, 19:40
- - Ydaloj   половина питающего напряжения - это не пульсации. ...   Nov 5 2013, 20:51
|- - James D.   Рисунок сбил меня с толку Напряжения на конденсат...   Nov 6 2013, 05:15
- - Ydaloj   из вашего же рисунка следует, что половина питающе...   Nov 6 2013, 05:27
- - Starichok51   Цитатано ΔUg на этом рисунке представлен имен...   Nov 6 2013, 09:36
- - James D.   Ну, утрированно так утрированно. Появился вопрос н...   Nov 6 2013, 21:00
- - MikeSchir   Причиной неприятностей является цепь, состоящая из...   Nov 7 2013, 07:15
- - Integrator1983   ЦитатаВыходные каскады IR2153 выполнены на МОП-тра...   Nov 7 2013, 08:12
|- - MikeSchir   Цитата(Integrator1983 @ Nov 7 2013, 12:12...   Nov 7 2013, 09:17
- - James D.   Семенов говорит про IR2151. Последовательные резис...   Nov 7 2013, 08:34
- - Ydaloj   ЦитатаПоследовательные резисторы "выходы драй...   Nov 7 2013, 08:52
|- - James D.   Цитата(Ydaloj @ Nov 7 2013, 10:52) Да у в...   Nov 7 2013, 09:29
- - Starichok51   вы путаете основы с разжеванным до состояния манно...   Nov 7 2013, 13:40
- - James D.   Вот еще говорят про правильную разводку платы. А е...   Nov 7 2013, 16:45
- - Ydaloj   мне иногда кажется, что автор какой-либо темы изде...   Nov 7 2013, 17:03
- - Starichok51   очень похоже, что это нежелание изучать существующ...   Nov 7 2013, 17:34
- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Nov 7 2013, 21:34) о...   Nov 8 2013, 11:47
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
