9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью
сообщение Nov 3 2013, 18:24
Сообщение #106
Пользователь №: 11 287
Разработчики рекомендуют применять в бутстрепных схемах конденсаторы с возможно малым током утечки (в идале - танталовые).
Это у танталовых-то малые токи утечки? Ну, разве что по сравнению с алюминиевыми. Какие это разработчики их рекомендуют?
На 1 мкф полно керамических, плёночных. Может, неудачную литературу выбрали?
Вот, вроде подробно разжёвано.
James D.
сообщение Nov 3 2013, 19:10
Сообщение #107
Пользователь №: 9 466
Какую литературу в этой теме посоветовали, такую и читаю.
Про бутстрепный каскад взял отсюда: Семенов Б.Ю. "Силовая электроника от простого к сложному". (2005)
James D.
сообщение Nov 5 2013, 19:40
Сообщение #108
Как рассчитать емкость конденсаторов емкостного делителя?
Нашел формулы:
где id - максимальный ток стока транзисторов;
ΔUg - допустимый уровень пульсаций на конденсаторах.
где η - КПД преобразователя;
iμ - ток намаrничивания индуктивности первичной обмотки;
D - скважность.
Допустимый уровень пульсаций на конденсаторах, как я понял, это половина питающего напряжения, т.е. 155 В.
Но как узнать КПД преобразователя и ток намаrничивания индуктивности первичной обмотки?
Правильно ли так определить достаточность емкости кондеров: посмотреть осциллографом ток первичной обмотки. Если вершина импульса горизонтальная или чуть поднята вверх - емкость конденсаторов достаточна, сильный уклон вниз - маловата.
Чтобы посмотреть ток в первичке, надо поставить резистор на 1-2 ома последовательно с первичкой, и на резисторе смотреть форму напряжения?
Ydaloj
сообщение Nov 5 2013, 20:51
Сообщение #109
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
половина питающего напряжения - это не пульсации.
вы же правильно думаете, что собираете емкостной делитель.
добавьте в его среднюю точку ещё одну ветку, которая идёт на нагрузку, и рисуйте проходящие токи, кирхгоф вам в помощь. И будет понятно, что такое пульсации.
В общем виде, та точка, которую вы назвали 155В, её потенциал непостоянен относительно потенциалов шин питания. Она постоянно смещается туда-сюда при открытии-закрытии ключей, вот это пульсации и есть. Чем меньше ёмкости конденсаторов, тем больше она скачет.
КПД преобразователя вначале представляется желаемым, затем, в ходе расчётов потерь, фактическим.
И не забудьте осциллограф от сети отвязать, при измерении на сетевой стороне.
James D.
сообщение Nov 6 2013, 05:15
Сообщение #110
Напряжения на конденсаторах изменяются, но ΔUg на этом рисунке представлен именно как половина питающего напряжения:
Отвязать осциллограф от сети немного проблематично... Инвертор надо покупать. Или трансформатор развязывающий городить.
Ydaloj
сообщение Nov 6 2013, 05:27
Сообщение #111
из вашего же рисунка следует, что половина питающего напряжения называется Uin/2
но, график с ошибкой, потому что напряжения на конденсаторах измеряются от шин питания. Ucg1 показан правильно, а Ucg2 должен быть от нуля.
Starichok51
сообщение Nov 6 2013, 09:36
Сообщение #112
Пользователь №: 68 454
от того, что на графике визуально они кажутся равными, не означает, что так должно быть.
и графики часто рисуют для наглядности утрированно.
обычно занорму принимается, когда ΔUg рано примерно 10% от напряжения питания.
например, когда говорят, что емкость выпрямителя следует брать 1 мкФ/Вт, то подразумевают именно эти 10% пульсации впрямленного напряжения.
разделительный конденсатор в первичной обмотке выбирается по тому же принципу, только на рабочей частоте преобразователя.
Сообщение отредактировал Starichok51 - Nov 6 2013, 09:37
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
James D.
сообщение Nov 6 2013, 21:00
Сообщение #113
Ну, утрированно так утрированно.
Появился вопрос насчет пар стабилитронов в цепи затвор-исток.
Семенов Б.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов. (2001):
"...если транзистор коммутируется слишком быстро, а сопротивление цепи управления велико, напряжение на затворе может «подскакивать» значительно. Затвор, присоединенный к выходу драйвера, прикладывает это напряжение к PNPN-структуре (в выходном каскаде драйверной микросхемы). Если приложенное напряжение окажется выше напряжения питания управляющеrо каскада вcerо-нaвcero на 0,3 В (величина напряжения «база-эмиттер» биполярного транзистора в открытом состоянии), наступает опрокидывание тиристорной структуры, вывод питания закорачивается на общий провод. Защелка не может восстановиться автоматически, пока не будет снято питание с микросхемы. Таким образом, выходной каскад выгорает от тепловоrо пробоя. Та же самая ситуация может возникнуть, если на выход драйвера подать напряжение на 0,3 В ниже потенциала земли..."
В моей схеме питание IR2153 - 12 В. Стабилитроны тоже на 12 В. Есть ли в них смысл? Защищают ли они выходные каскады микросхемы от защелкивания? От «подскакивания» напряжения на затворе.
Или их можно убрать, а оставить только резисторы в цепи затвор-исток по 1.5 кОм?
MikeSchir
сообщение Nov 7 2013, 07:15
Сообщение #114
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Причиной неприятностей является цепь, состоящая из ёмкости затвора и индуктивности проводников от драйвера к затвору. При подаче напряжения на затвор в ней может возникнуть резонанс. Резонанс подавляется включением последовательного сопротивления (между драйвером и затвором) снижающего добротность контура.
Нужно посмотреть о каких схемах драйверов говорит Семёнов, похоже имеется в виду схемы на биполярных транзисторах, а они грешат такими свойствами. Выходные каскады IR2153 выполнены на МОП-транзисторах, и не имеют таких неприятных PNPN-структур, хотя последовательный резистор (как правило 5-20 Ом) в цепь затвора поставить надо. А стабилитроны, если есть лишние - поставьте rolleyes.gif .
Более актуальны проблемы обеспечения питанием "верхнего" драйвера. Посмотрите у Fairchild материальчик AN-6076, правда там не всё просто.
Integrator1983
сообщение Nov 7 2013, 08:12
Сообщение #115
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Насколько я помню, имеют - посмотрите картинку структуры MOS "в разрезе". Только, скорее, антипараллельный диод там все-таки есть.
Вот
James D.
сообщение Nov 7 2013, 08:34
Сообщение #116
Семенов говорит про IR2151.
Последовательные резисторы "выходы драйвера-затворы" у меня по 100 Ом.
Ydaloj
сообщение Nov 7 2013, 08:52
Сообщение #117
Да у вас вообще уникальная схема... От нежелания изучать существующие рабочие решения
MikeSchir
сообщение Nov 7 2013, 09:17
Сообщение #118
Из: Москва, Кунцево
Вот
В отличие от IR2151 в IR2153 с этим явлением борются.
Finally, special attention has been payed to maximizing the latch immunity of the device, and providing comprehensive ESD protection on all pins.
James D.
сообщение Nov 7 2013, 09:29
Сообщение #119
Хотел написать, что эта схема и была представлена как раз, как существующее рабочее решение, но не буду. sm.gif
Я не хочу книжки читать?.. Книжки вы тут понасоветовали, потом началось - ошибка здесь, ошибка там, автор книжки вообще не понимает, что пишет...
Один говорит - танталовый конденсатор это хорошо, другой говорит - тантал это плохо.
Семенов формулы рисует, а какие значения подставлять догадывайся сам. Не знаю я какой у меня КПД преобразователя и ток намагничения индуктивности первичной обмотки. Или какой уровень пульсаций на кондерах должен быть... А в аннотации пишет: "...Здесь доступным языком рассказывается об основах проектирования импульсных устройств электропитания..."
Нехилые такие основы.
Starichok51
сообщение Nov 7 2013, 13:40
Сообщение #120
вы путаете основы с разжеванным до состояния манной каши...
вы не найдете литературу, где все разжевано. разработчик должен сам жевать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
