3 страниц V  < 1 2 3
> Питание для SIM900 (выбор стабилизатора)
Falkon_99
сообщение Nov 2 2013, 07:36
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
ребята, поставте LDO гарантирующий работу 2А нагрузки, всё ОК, если не обращать внимания на её КПД и нагревание....
ssokol
сообщение Nov 3 2013, 17:37
Сообщение #32
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Eddy71 @ Nov 1 2013, 23:58) *
Есть её LDO аналог. Могу спутать, но кожется AS1117 зовётся. Видел, что китайцы такие в сигналку ставили. При плохой сети перезагружалась. Модуль правда другой был (кажется SM5200), но принцип тот же думаю.
Она , вроде, 800 ма всего.
ArtemKAD
сообщение Nov 3 2013, 20:17
Сообщение #33
Пользователь №: 18 364
Скорее что-то типа LM1084, LM1085 ...
DC/DC при такой малой разнице напряжений греться будут не сильно меньше. При 4В выходного на LDO будет теряться только 20% тепла, что вполне на уровне многих DC/DC 10 летней давности. Современные синхронники конечно получше будут, но не на много.
Eddy71
сообщение Nov 3 2013, 21:32
Сообщение #34
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
..а всё таки, из доступных импульсников что посоветуете? Архаичные 2576 уж больно здоровенные. Да и стоят не дёшево. Хоть и дубовые, но на плате места многовато отгребают..
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Егоров
сообщение Nov 3 2013, 22:51
Сообщение #35
Пользователь №: 76 048
Я , простите из темы что-то не уяснил: в начале что стоит? Откуда такой разброс питающих? Система вся от чего питается, от сети? Через что?
Или это какой-то хлипкий набор батареек, проседающих под нагрузкой?
ArtemKAD
сообщение Nov 3 2013, 22:55
Сообщение #36
2576 при входных 5В вообще не к месту. С учётом роста собственного потребления при снижении входного напряжения КПД этого импульсника будет ниже чем при использовании LDO.
Смотрите в сторону синхранников а-ля ST1s10...
CADiLO
сообщение Nov 7 2013, 14:18
Сообщение #37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В случае когда модуль сигнализирует о пониженном напряжении аккумулятора, а срочно нужно завершить сессию или отправить аварийное сообщение, то можно отключить внутреннее управление питанием модуля.
Применять осторожно - защита по превышению тоже отключится и можно сжечь модуль если подать больше 4.7 вольта. Пыхнет хорошо....
AT+VR=(0,1)
Normal: 3.4 ... 4.5V
Extreme: 3.1…4.7V
vassabi
сообщение Nov 7 2013, 22:16
Сообщение #38
Пользователь №: 75 678
Пользую ST1S10, но правда от 12В. При корректной разводке шум не более 15мВ.
Дроссель CDRH8D43, и три керамики 1206.
BIOlinq
сообщение Apr 17 2014, 12:38
Сообщение #39
Пользователь №: 81 415
Он из 5В тоже умеет 4В для SIM900 делать, схема таже, но номиналы конечно будут другие.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
