15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD
tema-electric
сообщение Jul 16 2013, 13:40
Сообщение #31
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(Leonid Egorov @ Jul 16 2013, 20:27) *
Может есть более гуманный способ очистки?
Не встречал. Лично ручками рисовал на полигонах линии в слоях маски. Полигоны если вздумаете клонировать и перемещать на другие слои, почаще сохраняйтесь. Не любит полигоны KiCAD в непроводящих слоях.
Кто сказал МЯУ?
faa
сообщение Jul 16 2013, 19:05
Сообщение #32
Пользователь №: 20 394
Цитата(Leonid Egorov @ Jul 16 2013, 17:27) *
Силовые проводники в KiCAD
Как правильно очистить проводники от маски? Цель - облудить толстым слоем олова залуженную фольгу проводника. В настоящий момент делаю вырезы в слое маски вручную по форме проводника с помощью областей, но это очень утомительно и не очень красиво. Может есть более гуманный способ очистки?
Более гуманного нет.
Только если заказывать производство без маски.
Я таким же образом (полигонами на маске) СВЧ проводники открываю.
Сообщение отредактировал faa - Jul 16 2013, 19:14
vlasin
сообщение Sep 6 2013, 11:25
Сообщение #33
Пользователь №: 385
Подскажите пожалуйста ,
как перетащить вершину линии (например контур платы) - не нашел ничего , кроме как в свойствах сегмента изменить координаты начальной и конечной точки.
И можно ли сделать так , чтобы в свойствах сегмента выводились не абсолютные , а относительные координаты.
(это все о контуре платы).
_Pasha
сообщение Sep 6 2013, 15:42
Сообщение #34
Пользователь №: 29 509
1/ Долго терялся в догадках, почему оно то работает то нет sm.gif Оказалось - перетаскивание работает начиная с некоторого зума. Т.е. сильно увеличить фрагмент, затем MOVE, затем уменьшить и перетащить
2. Нельзя, но можно поставить начало координат в другое место.
vlasin
сообщение Sep 9 2013, 07:42
Сообщение #35
Пользователь №: 385
Спасибо !. У меня тоже клавиша M срабатывает не всегда. Причем не обязательно сильно удалятся зумом, в каких то определенных
значениях зума не работает.
А передвинуть хотелось так-же как вершину проводника...
tema-electric
сообщение Sep 9 2013, 14:05
Сообщение #36
Из: Томск
Цитата(vlasin @ Sep 9 2013, 14:42) *
Спасибо !. У меня тоже клавиша M срабатывает не всегда. Причем не обязательно сильно удалятся зумом, в каких то определенных значениях зума не работает.
Дело не в зуме. Нужно, чтобы кончик курсора попадал на объект. Попаданием считается, когда кончик курсора попадает на желтое. Это же касается перетаскивания концов линий по команде G.
Кто сказал МЯУ?
White Rabbit
сообщение Nov 7 2013, 13:09
Сообщение #37
Пользователь №: 73 697
Можно ли в Кикаде как-то массово обрабатывать объекты (ну или не массово изменять группы объектов). Например, Размер шрифта уже нанесённых надписей, свойства компонентов. частным образом интересуют свойства переходных отверстий. Поясняю, что нужно. На плате используются несколько типов переходных отверстий. В однм из них я меняю параметр (например, диаметр контактной площадки) и на плате автоматом все отверстия изменяются.
Пы.сы.: Кстати очень забавная вещь контактная площадка для переходных. Я так понял, что она - это диаметр переходного, а соответственно диаметр сверла - это и есть диаметр самого отверстия. Если это так - звучит бредово. Если нет тогда ссори и я не знаю, где берётся диаметр контактной площадки.
vlasin
сообщение Nov 8 2013, 06:15
Сообщение #38
Пользователь №: 385
Да - это так.
Перевод с француского .
White Rabbit
сообщение Nov 8 2013, 07:05
Сообщение #39
Цитата(vlasin @ Nov 8 2013, 09:15) *
Да - это так.
Понятно. Переводчики, видимо, не в теме. biggrin.gif А по главному вопросу как? Можно ли как-то где-то что-то обрабатывать, не занимаясь тяжёлым физическим трудом перебора всех эээээ...... элементов изделия.
michrom
сообщение Nov 8 2013, 10:12
Сообщение #40
Пользователь №: 59 590
Прошу извинить, что перебиваю.
Кто-нибудь работает с классами цепей в pcbnew? Поделитесь опытом!
2 White Rabbit
Подозреваю, что по Вашему вопросу - отрицательный ответ.
White Rabbit
сообщение Nov 8 2013, 11:19
Сообщение #41
Аналогично. Как и по некоторым другим задававшимся ранее (в других темах). Значительно раньше. Хотя за это время ещё появились некоторые непонятки. Например, при попытках вести проводник иногда начинаются глюки. Поясняю. Обычно от точки начала (произвольная точка, контактная площадка и др) проводник идёт по умолчанию строго по вертикали/горизонтали. А н начинает сразу уходить в сторону.
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2013, 11:46
Сообщение #42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (White Rabbit @ Nov 8 2013, 14:19) *
Кнопкой "/" меняется. Но все равно порой непонятно.
White Rabbit
сообщение Nov 8 2013, 11:57
Сообщение #43
О. Сэнкс. Буду знать. Иногда необходимость возникает.
White Rabbit
сообщение Nov 12 2013, 04:00
Сообщение #44
Ещё вопрос. Кикад экспортирует данные в формат dsn. Можно ли ещё в какие-нибудь форматы это преобразовать?
michrom
сообщение Nov 12 2013, 06:05
Сообщение #45
Там есть ещё GENCAD.
А вообще вопрос не понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02152 секунд с 7
