4 страниц V   1 2 3 > »
> Хочу переделать LUKEY 902
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 02:15
Пользователь №: 15 254
1. Поставить МК завести на нем 2 шима 1 для фена другой для паяльника
2. Добавить цифровую индекацию температуры
Вопрос
1. Как работать со встроинными в них термопарами (там наверное резыки ???)
2. И хватитли для этих целей ATmega 48 ??? там и шим и АЦП.
Или идея не стоит потраченного времяни ???
WHALE
сообщение Jun 6 2006, 04:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Идея хорошая,mega 48 должно хватить за глаза.Там скорее термопары в качестве датчиков.Срисуй схему силовой части(или поищи в нете),тогда можно будет говорить о управлении.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 04:38
Схему токо что нарыл правда от 852+ но я открыл станцию там все тоже самое за исключением индекатора тут он отсутствует.
Подвиду итог по схеме, термопара управляет шимом крутим ручку на 200 градусов и чем температура ближе к 200 градусам тем длинна импульса меньше, нагрузка управляется через семистор.
Прикрепленный файл  LUKEY_852D_.pdf ( 186.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 6 2006, 04:55
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
1. Там термопары, это источник постоянного напряжения. Его усиливать и анализировать.
За счет инерционности паяльника, можно обойтись без шим, температура меньше порога - греем, достигла порога - выключаем. За счет инерционности и неидеальности системы теплопередачи температура паяльника будет гулять в некоторых пределах относительно заданной.
2. Научитесь писать по русски, или хотя бы Вордом проверяйте перед отправкой.
Андрей Смирнов
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 05:30
1. я так понимаю, напряжение через делитель с термопары подаем на ацп оцифровываем, предворительно нужно будет откалибровать по температуре, и в зависимости от показаний управляем нагрузкой через семистор к примеру ВТ138, а чем лучше шимом или просто включать ???
2. Да вот блин не сложилось у меня с русским, а с вордом, долго это.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 6 2006, 05:45
Из: Великие Луки
Думаю ШИМ в данном случае избыточен, еще нужно привязатся к переходу сетевого напряжения через ноль (помех не будет в сеть давать).
Напряжение с термопары усилить надо будет перед АЦП. Почитайте в нете про термопары, они разные бывают. Разберетесь с термопарами, будете решать что делать дальше.
Не думаю, что на выводах термопары будет более 10 мВ при 200 С
Андрей Смирнов
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 06:42
а какой операционник лучше и подешевле для этих задач.
Только что разогрел паяльник до максимума и померял показакия термопары 78 кОм
otrog
сообщение Jun 6 2006, 06:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Попробуйте померить напряжение.
Термопара - напряжение.
Терморезистор - сопротивление.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Pyku_He_oTTyda
Из: Великие Луки
78 кОм
бред
Для начала сдесь http://www.aldis.ru/techno/measures/temperature/thermopair/
Термопара не изменяет сопротивление, а вырабатывает ЭДС
Андрей Смирнов
IgorKossak
сообщение Jun 6 2006, 07:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Рекомендую таки освоить русский angry.gif (и ещё раз перечитать правила).
А то, что проверять долго, так чьи это проблемы?
PS На этот пост можно не отвечать.
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 07:14
Померял сопротивление на термопаре при температуре примерно 200 градусов 4,5 кОм
при температуре 440 450 градусов 75 - 78 кОм.
если собрть делитель на резистре 20кОм и термопаре с учетом того что она скорее всего 100кОм то при значении 75 кОм получим 3,95 вольта а при 4,5 - 0,92 вольта. поэтому необходимость в операционнике отпала ????
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 10:49) *
78 кОм
бред
Ну я уж не знаю, буду читать вашу ссылку.
IgorKossak
сообщение Jun 6 2006, 07:20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Существует класс инструментальных операционников, например INA118.
Но надо отметить, что всё прецизионное дёшево стоить не может.
Волосы дыбом!!!
Никогда такого не делайте.
Судя по всему, надо начинать с глубокого копания теории.
Хотябы с того, что сопротивление термопары около нуля и в общем случае не регламентируется.
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 07:33
Волосы дыбом!!!
Если не тяжело мона маленький ликбез по подключению термопары к АЦП меги 48 и ели не затруднит
растолкуйте почему нельзя просто делителем, ведъ для ОПС это очень даже катит.
otrog
сообщение Jun 6 2006, 07:34
Из: Воронеж
Еще раз. Меряйте Напряжение на пределе миливольт.
78 кОм - это скорей всего сходит с ума мультиметр wacko.gif .
TamTam
сообщение Jun 6 2006, 07:59
померял - пордка 17 миливольт при 450 градусах
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
