> По поводу подключения к штатному датчику уровня топлива
BAG/ULG
сообщение Nov 11 2013, 13:52
Из: Россия
Пользователь №: 59 610
Доброго времени суток! Решил разработать что-то типа бортового компьютера для ВАЗ 2170 (приора). Хотел подключаться к штатному поплавковому ДУТ. Купил датчик. Начал эксперементировать. И тут у меня возникла мысль, от которой волосы дыбом встали. На сигнальный провод штатного ДУТ подается +12 В через катушку индикатора уровня топлива. Активное сопротивление этой катушки около 50 Ом. Данное сопротивление ограничивает ток через датчик и все хорошо. А что, если, в результате манипуляций с электропроводкой автомобиля, +12 В случайно напрямую подастся на сигнальный провод датчика (который, заметьте, находится в бензобаке!). Подал +12 В на купленный датчик (который лежал на столе, а не в бензобаке) ... Через пару секунд перегорело резистивное покрытие на датчике! А что было бы, если этот пшик произошел бы в бензобаке,- страшно подумать! Может, конечно, этот провод включается через предохранитель. В открытом доступе есть только схема жгутов на приору. Схемы приборной панели и панели предохранителей я не нашел.
В связи с этим прошу знающих людей поделиться мыслями по данному поводу.
cant
сообщение Nov 11 2013, 14:45
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
ответ: ничего не произойдет. даже если пшик.
топливный насос высокого давления напрямую купается в бензине. и нечего...
для бум нужно еще и кислород, который даже если есть, то его крайне мало в баке. а в новых моделях датчик топлива всегда купается в бензине (емкость для топливного насоса), выступает только поплавок
тоесть просто будет подогревать бензине и все
Сообщение отредактировал cant - Nov 11 2013, 15:08
demiurg1978
сообщение Feb 2 2014, 21:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
sm.gif)) Я на СТО в 90-х эту мысль высказал при одном бандите "А ты в курсе, что у тебя готовая бомба в машине?". Мне за это по шапке надавали. У нас в городе как раз волна разборок была...
MrYuran
сообщение Feb 3 2014, 06:26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Помнится, кто-то байку рассказывал, как топливный датчик лампочкой 220В прозванивали sm.gif
Бак принял шарообразную форму.
Но то был пустой бак. Если с бензином, то можно хоть бычки в горловину кидать - пары бензина полностью вытесняют воздух.
У них парциальное давление выше.
AndyBig
сообщение Feb 12 2014, 10:59
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Бычки можно кидать и в открытую емкость с бензином - они просто будут с шипением гаснуть sm.gif
Самоделкин
сообщение Feb 15 2014, 06:41
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Очень не советую такие "опыты" проверять .
Для начала почитайте термины для ЛВЖ "температура вспышки" и "темература самовоспламенения" .
Все будет зависеть от условий "опытов" .
Voyc
сообщение Apr 25 2014, 18:27
Пользователь №: 81 397
Все таки я бы не рисковал ставить такие эксперименты если бак почти пустой, а бензина в нем на донышке.
In_an_im_di
сообщение Apr 29 2014, 20:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
в жизни всегда должно быть место подвигу
AndyBig
сообщение Jun 9 2014, 09:27
Иногдящий
Я знаю эти термины. И множество раз бросал бычки в небольшую емкость с бензином. Всегда происходил только "пшик" sm.gif
Ясен пень, что я не призываю бросать окурки в бензобак, и сам не собираюсь этого делать. Однако и переживать по поводу возможного нагрева ДУТ не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
