> Несимметричный фильтр в САПР
Skandalli
сообщение Nov 12 2013, 07:53
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Здравствуйте! Подскажите плз.
Нужен несимметричный фильтр. Т.е. входное сопротивление у него ,скажем 100 Ом, а выходное 1 кОм.Пытаюсь это смоделировать в Genesys. Как я понимаю, мастер пассивных фильтров с этим не работает, а как-то это решаемо без мастера?
Сообщение отредактировал Skandalli - Nov 12 2013, 07:56
Jurenja
сообщение Nov 12 2013, 08:00
Пользователь №: 28 262
Это умеет Filter Solutions от Nuhertz Technologies. Использую версию 12.1.4 от 2009 г.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Skandalli
сообщение Nov 12 2013, 08:38
Это-то да, знаю. Но хотелось бы решить вопрос именно средствами Genesys. Неужели никто не делал?
RFF-11
сообщение Nov 12 2013, 10:45
Пользователь №: 16 882
Без проблем -щелкнуть правой клавишей мыши на порт и в свойствах задать необходимое входное сопротивление
Skandalli
сообщение Nov 13 2013, 08:23
Хех. Я так делал. Но у меня АЧХ уезжает. А мне нужно, чтобы при разных сопротивлениях I/O портов фильтр был, например Бесселя 5-го порядка с Fc 100 МГц.
ASDFG123
сообщение Nov 30 2013, 04:00
Пользователь №: 75 042
Для фнч там одинаковое сопр. что со входа и выхода. Для некоторых видов фильтров можно в мастере задавать и входное и выходное отдельно.
Самого данный вопрос интересует. т.к надо сделать фильтр с входом 40 Ом а выход на операционник с килоОмами, частота 250 кГц. Если выходной порт поставить 10 кОм и при этом на выход фильра поставить резистор терминатор 40 Ом, то АЧХ форму не меняет но опускается на -15дБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
