11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> STM32F429IDISCOVERY, просто вкусняшка и недорогая
sherr
сообщение Nov 12 2013, 12:34
Сообщение #106
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Цитата(_Pasha @ Oct 23 2013, 22:15) *
Сижу в Убунте 12.04, Eclipse & GDB & St-util
У вас собрался проект LTDC_AnimatedPictureFromUSB - уже два дня заталкиваю в Eclipse -
и ничего ,,, сыпет разными ошибками . Если собрался, поделитесь пожалуйста проектом
В более простых проектах прокатывало следующее - создавал проект при помощи шаблона
stv32f4 + st periferial lib 1.2 (есть такое в крайней версии ARM-plugin), заменял нужные файлы,
переносил дополнительные папки из библитеки в проект, прописывал к ним пути include
и sources во вкладке с/с++general /symbols and path ;вытаскивал из проекта TrueStudio
нужные символы и туда же - clean - make all - готово !
А тут такое не прокатывает ....
Сообщение отредактировал sherr - Nov 12 2013, 12:49
Xenia
сообщение Nov 12 2013, 12:40
Сообщение #107
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У того дисплея, что на этой плате, токопотребление зависит ли от того, черным по белому (светлому) фону буквы/цифры писать или белым по черному? Или подсветка всегда один и тот же ток потребляет (заранее установленный), независимо от того, что на экране рисуется? Мой вопрос того рода, можно ли сэкономить электричество за счет цвета фона, чтобы дольше батарейки хватало.
sherr
сообщение Nov 12 2013, 12:54
Сообщение #108
Из: Ставрополь
Не зависит, это же TFT а не OLED дисплей, более того там светодиоды тупо засажены на 0 и +3,3 даже без резисторов, так что яркость можно менять только регулировкой напряжения питания,
aaarrr
сообщение Nov 12 2013, 13:26
Сообщение #109
Пользователь №: 1 448
Вообще, зависит: если это "normally white", то белый фон позволит сэкономить две копейки sm.gif
Aner
сообщение Nov 12 2013, 13:27
Сообщение #110
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Xenia @ Nov 12 2013, 15:40) *
Не получиться, в таких устройствах с TFT, диоды подсветки "съедают" основную часть энергии батарейки. Можно поставить в разрыв питания подсветки полевик, управлять шимом меняя яркость подсветки, но это решение потребует хорошей развязки, фильтрации по питающей цепи. Ну и белый фон при слабой подсветке пострадает.
Xenia
сообщение Nov 12 2013, 13:29
Сообщение #111
Не зависит, это же TFT а не OLED дисплей, более того там светодиоды тупо засажены на 0 и +3,3 даже без резисторов, так что яркость можно менять только регулировкой напряжения питания, но оооочень нелинейно biggrin.gif
Это ответ не на мой вопрос. Я спрашивала: "влияет ли цвет фона на токопотребление?". Если подсветку нельзя менять, тем лучше для моего вопроса - ответ не будет скатываться в область питания.
Мой вопрос не лишен смысла, т.к., скажем, светодиод больше потребляет, когда он светится, а не когда погашен. А как обстоит дело с данным TFT-дисплеем? Влияет ли на его токопотребление соотношение свелых и темных пикселей на нем, если по питанию ситуация одинаковая?
aaarrr
сообщение Nov 12 2013, 13:32
Сообщение #112
Один и тот же. Только не "заранее установленный", а "какой получился" sm.gif
Да, влияет. В незначительной степени.
Xenia
сообщение Nov 12 2013, 13:38
Сообщение #113
И какой тогда режим предпочтительнее для вывода текстовой информации, писать черным по белому или белым по черному (требуется максимальный контраст, чтобы издалека видно было)? Есть ли на этот счет какие-либо рекомендации?
A. Fig Lee
сообщение Nov 12 2013, 13:44
Сообщение #114
Из: далека
Пользователь №: 36 467
В советское время номера автомобилей были белые на черном фоне.
После того как их сделали черными на белом фоне, видно их стало лучше
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
aaarrr
сообщение Nov 12 2013, 13:53
Сообщение #115
Для большинства TFT LCD выгоднее черным по белому. Но еще раз повторю, что это копейки совсем. На фоне работающей подсветки нет особого смысла рассматривать такие детали.
Xenia
сообщение Nov 12 2013, 14:16
Сообщение #116
Про подсветку я поняла уже, и второй вопрос уже не касался энергопотребления, а касался писанных или неписанных правил приличия в отношении измерительных приборов.
Когда цвет фона был жестко определен маркой дисплея, то такие вопросы просто не возникали - как светится, так и светится. Но вот пришла пора, когда можно выбирать, как цвет символов, так и цвет фона. И что теперь? Ведь не пишут же зеленым по оранжевому? Хоть какие-то измерительные приборы солидных фирм с TFT-диплеем вы на выставках/журналах видали? Есть ли там какие-то предпочтения или же имеет место всеобщая мимикрия под зеленый и голубой фон обычных дисплеев?
aaarrr
сообщение Nov 12 2013, 14:46
Сообщение #117
Вообще, принят темный фон. Посмотрите на те же осциллографы и кардиомониторы. А если есть сомнения, то лучше проконсультироваться у дизайнера или человека просто обладающего выраженным художественным вкусом.
adnega
сообщение Nov 12 2013, 15:06
Сообщение #118
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А еще можно получить эргономический сертификат (это немножко шире, чем отображение информации). Видимо, и требования должны быть.
Jury093
сообщение Nov 12 2013, 15:09
Сообщение #119
Пользователь №: 13 050
из интереса провел замер - BeagleBone со схожим экраном 320х240 питается от лабораторника
- черная картинка - ровно 440мА
- белая картинка - скачет между 450 и 460мА
вывод делайте сами..
тут большая зависимость от сферы применения прибора с экраном и собственно возможностей прибора - можно заложить несколько тем расцветки, можно дать возможность самостоятельной настройки пользователю, можно жестко сделать "белым по черному"
попробуйте (при возможности) долго почитать белый текст на черном фоне и наоборот - сами почувствуете когда "глаза в кучу съедут"..
Aner
сообщение Nov 12 2013, 20:14
Сообщение #120
Из: СПБ
Еще роль играет внешняя освещенность, внешняя засветка. Будет ли прибор эксплуатироваться чаще при ярком освещении или только находиться в тени, при слабом освещении. Разборчивость для глаза различная при различном освещении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
