4 страниц V   1 2 3 > »
> Чувствительные пироприемники
Bakradze
сообщение Nov 13 2013, 06:00
Пользователь №: 54 306
Подскажите, пожалуйста, современные чувствительные двухэлементные пироприемники, которые не стыдно поставить в детектор движения дальнего действия (100-150 м). Разумеется, оптическая система будет соответствующей и конечно же не полиэтиленовая.
DS
сообщение Nov 13 2013, 09:12
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вам нужен пироприемник на ДТГС. В России этим занимается НПП "Восток". Что там с двухэлементными - не помню, связывайтесь с ними. Одноэлементные вполне качественные и недорогие. Только все-таки учтите, то обнаружительная сопосбность порядка 9 степени, так что с дальним обнаружением надо будет напрягаться.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Bakradze
сообщение Nov 13 2013, 10:48
Спасибо, написал им. А что за материал ДТГС? Он чувствительнее танталата лития?
DS
сообщение Nov 13 2013, 14:55
Танталат - это скоростной материал, малочувствительный. ДТГС - дейтерированный триглицинсульфат - самый чувствительный на сегодняшний день из пироэлектриков, если устроит полоса до 1 Кгц. А Вас устроит.
НЕХ
сообщение Nov 13 2013, 15:30
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(DS @ Nov 13 2013, 18:55) *
Танталат - это скоростной материал, малочувствительный. ДТГС - дейтерированный триглицидсульфат - самый чувствительный на сеголдняшний день из пироэлектриков, если устроит полоса до 1 Кгц. А Вас устроит.
Не устроит его...цель малоподвижна. Или модулятор добавлять. ДТГС, вроде, от 50 Гц и выше хорош. А танталат - медлительнее.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
DS
сообщение Nov 13 2013, 15:50
Да вот как бы наоборот ...
Танталат - быстрый пироэлектрик, ДТГС - медленный, но чувствительность раз в 30 - 100 выше.
Bakradze
сообщение Nov 13 2013, 16:43
А есть импортные производители этого чудо-приемника из ДТГС? Вероятно, что двухэлементные на НПП Восток не делают
DS
сообщение Nov 13 2013, 16:54
Их в головах ПЗРК пользуют. Сильно сомнительно, чтобы просто так продавали. Только Восток от отчаянья наладил массовое производство для пожарных датчиков. Двухэлементные когда-то делали.
Bakradze
сообщение Nov 13 2013, 16:57
А где бы почитать об этом ДТГС?
DS
сообщение Nov 13 2013, 17:13
Ну скачайте у них описание на МГ-32А, посмотрите характеристики. Что-то почитать - Google, только от материала до детектора большой путь, поэтому имеет смысл изучать только готовое изделие. Если Вам надо макет сделать - сбросьте зеркалом половинку изображения на второй МГ-32а. А дойдет до тысяч штук - думаю, разрежут Вам на Востоке на две половинки этот датчик.
НЕХ
сообщение Nov 13 2013, 21:23
Из: Петербург
Танталат быстр в токовом режиме, наверно.
Нижняя частота определяется параллельным высокоомным резистором или схемотехникой встроенного усилителя - для МГ32 нижняя частота определена =50Гц.
Нагрев выше 60 градусов необратимо фатален...
Уже промывали тут косточки -
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69587
DS
сообщение Nov 14 2013, 05:03
Можно и без усилителя купить, если нужно, сам датчик здесь непричем. Разрушается все-таки ближе к 100 градусам, скажем 90. За 10 степень надо же чем-то платить.
prig
сообщение Nov 14 2013, 09:30
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Насчёт быстрых и медленных Вы заблуждаетесь. Об этом Вам уже говорили в теме, где обсуждались пироприёмники.
Любой пироприёмник имеет -20дБ на декаду для характеристики отклика в режиме источника напряжения. Нижняя частота определяется параллельным резистором.
В токовом режиме АЧХ плоская, но для реализации экстремальных характеристик NEP такая схема не годится.
В практическом плане, именно ДТГС применяется для реализации приборов FTIR с экстремальными характеристиками по шуму.
По частотам, ИК-приёмники FTIR могут "уезжать" в десятки КГц.
МГ-32А далеко не лучший по показателям NEP. Его существенный плюс - простота реализации заявленных производителем параметров.
А действительно "приличных" экстремальных ДТГС (что-то ближе к 10-й степени) у нас никогда не делалось.
То, что можно было купить на диком западе, стоило совсем неприличных денег. Думаю, что сейчас мало что изменилось.
С учётом того, что их очень легко угробить из-за перегрева, использовать их можно только тогда, когда других вариантов нет.
Главное преимущество ДТГС - высокие показатели вольт-ваттной чувствительности. Реализация предусилителя не вызывает больших проблем.
Из того, что в своё время (7...8 лет назад) делалось у нас, лучшими были пироприёмники на основе танталата лития, производившиеся Полюсом или каким-то из его "отростков". Ценники для такого класса пироприёмников были довольно гуманные, $20...30 в небольших партиях. Имха, они единственные умели найти и поставить правильный параллельный резистор и полевик. Качество кристаллов было очень высокое. Из западных аналогов на основе танталата лития удалось найти единственный вариант с похожими характеристиками и совершенно дикой ценой. А какой-нибудь Хамаматсу по параметрам и близко к ним не лежал.
Основной недостаток танталата лития с экстремальными характеристиками, т. е. лучше 9-й степени, это сложности с реализацией предусилителя из-за очень низкого абсолютного уровня собственных шумов.
Сообщение отредактировал prig - Nov 14 2013, 10:09
Bakradze
сообщение Nov 14 2013, 10:19
А о каких степенях идет речь?
prig
сообщение Nov 14 2013, 10:29
Из: СПб
100-150 м, если сравнивать с типичными решениями, которые уверенно работают в радиусе до 10-15м, потребуют не хуже 9-й, имха.
Точнее скажет тот, кто занимается именно датчиками движения.
Кроме того, здесь могут быть подводные камни, которые сильно затруднят реализацию задуманного в плане практического использования.
Например, помехи от сотовых сетей могут изрядно доставить...
Сообщение отредактировал prig - Nov 14 2013, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
