ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные, Информация о выпуске сборок |
Nov 16 2013, 15:35
Пользователь №: 65 492
Application: Pcbnew Version: (2013-nov-16 BZR 4226 GOST (bzr4476-testing))-product Release build wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.2.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=OFF USE_FP_LIB_TABLE=OFF BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF Что значит
? И всё-таки, как воспользоваться церновскими примочками?
Сообщение отредактировал alex9 - Nov 16 2013, 15:40
Nov 16 2013, 17:10
Пользователь №: 20 394
Цитата(alex9 @ Nov 16 2013, 20:50)  debian wheezy "Стабильность превыше всего". Ох уж эти дебианщики  Там сообщение кривовато. Но идея в том, что opengl и glew нужен версии не ниже 2.1. Код // Check the OpenGL version (minimum 2.1 is required) if( GLEW_VERSION_2_1 ) { wxLogInfo( wxT( "OpenGL Version 2.1 supported." ) ); } else { DisplayError( parentWindow, wxT( "OpenGL Version 2.1 is not supported!" ) ); exit( 1 ); }
Nov 16 2013, 18:21
Цитата(alex9 @ Nov 16 2013, 21:51)  Так что выходит, фишки церна без опенгл не работают? Там же написано "Отображение через OpenGL". Через Cairo тоже может показывать и двигать, но у меня тормозит (видео интел). А openGL бегает вполне прилично.
Nov 17 2013, 15:10
Обновил Catalist c 13.4 на 13.4  Вывод glxinfo|grep "OpenGL version" изменился с OpenGL version string: 1.4 (2.1 (4.2.12217 Compatibility Profile Context 12.104))на OpenGL version string: 4.2.12217 Compatibility Profile Context 12.104 О_о В общем, церн на дебиане заработал.
Dec 27 2013, 15:04
Пользователь №: 54 870
ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...rn_bzr_4239.zipСобрал церновскую сборку kicad_gost 4239 для Win. Все три режима графики на хорошей карте работают (отображают). Но в режимах OpenGL и Cairo не работают до конца кнопки мышки для выбора команд контекстного меню. Так что CERN Router попробовать не удалось - может что-то не то делаю. Application: Pcbnew Version: (2013-dec-02 BZR 4239 GOST (bzr4513-testing))-product Release build wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=OFF BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
Dec 28 2013, 14:20
Цитата(viknn @ Dec 27 2013, 18:04)  Так что CERN Router попробовать не удалось - может что-то не то делаю... Алгоритм трассировки похоже такой: - нажимаю кнопку подсветки цепей - перехожу в режим OpenGL или Cairo - выбираю интерактивный роутер - начинаю прокладку трассы в режиме 'раздвигай и толкай' соседей PS. Иногда почему-то случается неожиданное завершение программы.
Сообщение отредактировал viknn - Dec 28 2013, 14:22
Jan 11 2014, 19:25
Пользователь №: 4 889
Цитата(viknn @ Jan 11 2014, 08:52)  Обновление 4027 стабильной версии KiCAD от 10.01.2014 viknn, спасибо, что не забываете делать сборки, а то в последние месяцы все ГОСТ-ветки встали. Правда, данное обновление весьма странное, т.к. на дворе уже 2014 год, а Жан Пьер снова начал долизывать старую стаб. версию вместо того, чтобы выпустить новую. Кстати, сборка опять получилась без патча Константина Барановского, о чем можно сделать вывод глядя на оформление основных записей форматки.
Jan 12 2014, 10:11
Цитата(Aldan @ Jan 11 2014, 22:25)  Кстати, сборка опять получилась без патча Константина Барановского, о чем можно сделать вывод глядя на оформление основных записей форматки. Стабильная сборка нового года выйдет видимо в начале лета. Патч наверно применили к тестовой ветке. Ссылку дайте, если на форуме здесь была.
