2 страниц V  < 1 2
> Установка плат в корпус, Пистоны где найти?
Victor®
сообщение Nov 17 2013, 18:51
Сообщение #16
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Элком @ Nov 11 2013, 19:09) *
Всем привет. Нужна консультация. Устанавливаем платы на основание - 1-мм сталь, толщина платы 1,5 мм. Чем крепить? Понятно, что винт, гайка, шайба, но дороговато выходит, а надо каждую копейку экономить wacko.gif Знаю, что есть пластмассовые пистоны, типа как материнки в компе крепятся. Подскажите, где их можно взять, если можно линк дайте. А может есть боле простой способ?
Заранее аграмадная biggrin.gif благодарность за помощь
А почему бы не сделать это частью стального основания при его изготовлении?
"Выштамповка" вроде называется (я не механик, возможно с термином ошибся).
На основании штампуются цилиндрические "возвышенности" (пардон еще раз) В этих "выштамповках" - отверстие или резьба.
Плата крепится сразу на основание винтом в резьбу (или с гайкой). Итого: нужен винт + шайба.
Минимум технологических операций при сборке. При серийном производстве дешевле не придумаете.
А пока для 20 первых плат поставьте вот такое (максимально приближенный вариант к серийному)
Standoff называется.
http://www.digikey.com/product-detail/en/4...4861K-ND/316311
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
gte
сообщение Nov 18 2013, 08:15
Сообщение #17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не дешево, но можно купить и в Москве.
x-men
сообщение Nov 19 2013, 05:16
Сообщение #18
Пользователь №: 30 817
Бонки это называется вообще то sm.gif. Известны уже 100 лет в обед. Но большей частью на приборостроительных предприятиях.
А конторы которые собирают щитовое оборудование и шкафы автоматики бонками не пользуются обычно.
Интересно дальше сварку аргоновую и корпуса из нержавейки посоветуют или до этого все таки не дойдет sm.gif)).
Причем советы "по самому надежному варианту" почему то даются даже без вопросов по условиям эксплуатации. Температура, вибрация, удары, степень защиты, климатика - не важны Професиионалам.
Пластиковые стойки - значит отстой по определению, а вот пластиковый корпус закрепленный при помощи пластикового же фиксатора на металлическую дин-рейку и болтающийся на ней как фекалия в проруби превращается автоматически в промышленное изделие. При этом уровень гармонии в России повышается до уровня Еврозоны. sm.gif
Сообщение отредактировал x-men - Nov 19 2013, 05:18
Victor®
сообщение Nov 19 2013, 07:37
Сообщение #19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Если актуально еще:
http://www.master-fix.ru/index.shtml?/prod...Inserts_Bolts_0
(Посмотрите ролик. Интересное решение, крепление надежнее, чем у обычных "бонок")
gte
сообщение Nov 19 2013, 10:23
Сообщение #20
Китайскими пластиковыми стойками типа Ваших то же, обычно, не пользуются. Корпуса из нержавейки используют в пищевой промышленности.
Совет был использовать выштамповку, а бонки для опытной партии. В компьютерных корпусах, например, используют для крепления материнок.
x-men
сообщение Nov 20 2013, 05:08
Сообщение #21
Это Вы просто не видели. А я наблюдал подобное.
"Выштамповка" уровень технологии не характерный для сборки проектно-компонуемых шкафов автоматики. Только для заводских специализируемых изделий. Такие изделия имеют другую серийность, продолжительность производства и соответственно другие сроки на подготовку производства.
Способ замены крепления для плат, предлагаемый вами предполагает гораздо большую трудоемкость и сроки подготовки производства. Неужели это непонятно?
Наличие дистанцирующих пистонов (стоек) удобно тем, что для монтажа достаточно отверстий и одностороннего доступа к монтажной поверхности. Если нет вибрации, ударов, место установки оборудования отапливаемое, а степень защиты оболочки близка к герметичной, + режим эксплуатации не предполагает вмешательство персонала внутрь оборудования, то чем же все таки пластиковые стойки не годятся? Почему их тогда выпускают ? sm.gif
Billy_Bones
сообщение Dec 4 2013, 05:41
Сообщение #22
Пользователь №: 60 366
А плата должна сниматься и насколько легко? Если нет и не страшно за карму - ставьте на отрывные заклепки, они бывают разных длин и из крепежа - наиболее дешевое решение.
Разбирается такое соединение, кстати, даже быстрее чем винтовое, но нужна дрель или сверлышко на шестиграннике для электроотвертки. На металле должны быть выштамповки на отверстиях, чтоб плата не лежала пузом на металле, либо понадобятся втулочки/шайбы в качестве проставок.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:29
