10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Linux начинающему
berkl
сообщение Nov 17 2013, 08:10
Сообщение #121
Пользователь №: 56 115
Забыл отписаться.
Скомпилировал её, не мытьем, так катаньем. В дистрибутиве виджета есть 2 папки с исходниками. Одна (gtk) собственно с исходниками библиотеки, вторая (glade) - с исходниками привязки библиотеки к Glade. Глейдом я не пользуюсь (пока во всяком случае), поэтому взял *.с и *.h из папки gtk и скомпилировал их своим makefile (точнее своим cmake) в динамическую библиотеку. Проверил, всё работает, а на glade - пофиг.
Тем временем, наткнулся на другой Gtk библиотеку для отображения графиков http://sourceforge.net/projects/giw/. Тут поинтереснее уже. Плюсом к графикам есть стрелочные, столбиковые индикаторы. прикольно, надо будет попробовать. Но это так, к слову.
Попутно хочу вот еще что спросить. Как, в общих чертах, переносится программа на целевую машину. Допустим, программа написана для АРМ. Программа использует дин. библиотеки. Как быть с этими библиотеками ?
1. Копировать с инструменталки готовые (кросскомпилированные) библиотеки в файловую систему линукса АРМа ?
или
2. Их надо прям на самой плате компилировать, нативным, АРМовским gcc ?
или
3. Или как ?
Если первый вариант, то как это правильно делать ? Ну не руками же их папок выдергивать .so файлы и перетаскивать ?
Если второй вариант, то не будет ли проблем с совместной работой программы, собранной кросскомпилятором инструменталки и библиотеками, собранными компилятором Линукса целевой платы ?
Еще вопросик. Дистрибутив Линукса АРМ платы собирается на инструменталке тем же компилятором, которым в последствие будут компилироваться программы пользователя или нет?
Спасибо!
Tarbal
сообщение Nov 18 2013, 12:51
Сообщение #122
Пользователь №: 57 439
Цитата(berkl @ Nov 17 2013, 12:10) *
Забыл отписаться.
или
или
3. Или как ?
Спасибо!
Я пользуюсь первым методом. Скомпилировав и установив в sandbox я потом просто копирую все в корень моей target машины.
На второй вопрос ответ такой. Я так и делаю, но не уверен, что не может быть нюансов.
berkl
сообщение Nov 19 2013, 06:36
Сообщение #123
Цитата(Tarbal @ Nov 18 2013, 16:51) *
Я пользуюсь первым методом. Скомпилировав и установив в я потом просто копирую все в корень моей target машины.
Спасибо
А если Вы установили с десяток всяких библиотек на свою плату и вообще настроили АРМовый Линукс под себя. Можно ли сохранить его в таком состоянии, чтобы потом на вторую плату не устанавливать опять всё по шаг за шагом, а разом прошить всё в NAND или SD карточку?
Tarbal
сообщение Nov 19 2013, 12:31
Сообщение #124
Цитата(berkl @ Nov 19 2013, 09:36) *
Спасибо
Скопируйте образ диска и потом записывайте ее. Копирование образа сопряжено с использованием команды dd, которая не прощает ошибок.
Можно скопировать только файловую систему.
1. создаем две директории:
mkdir mnt; mkdir rootfs
2. Монтируем партишн в которой наша рут файловая система (/dev/sdc1 может быть другая буква вместо с и другая цифра. Вы сами найдите какая партишн появляется в вашей системе. Если не знаете как, то я расскажу.)
sudo mount /dev/sdc1 mnt
3. Копируем с приведенными ключами команды.
sudo scp -arp mnt/* rootfs
sync
4. Размонтируем и убираем диск.
sudo umount /dev/sdc1
5. Вставляем диск, с созданной и отформатированной партишн. Монтируем партишн
Копируем на диск.
sudo scp -arp rootfs/* mnt
sync
Вынимаем готовый диск.
На самом деле иногда бывает надо записать еще кернел и бут лоадер. Но это уже другой вопрос.
После команды sync компьютер может надолго задуматься. Это нормально. надо дождаться, окончания команды.
Это было для SD карточки. Если же память впаяна и нет возможности стартануть систему с внешней SD карточки или USB диска, то надо создать копию вашей файловой системы на каком-нибудь компьютере, а бут лоадер сконфигурировать (точнее командную строку кернела), чтобы при старте кернел монтировал эту удаленную рут файловую систему по NFS.
Установите свои библиотеки уже после этого. Кстати зачастую сорсы библиотек не нужны. Возможно неплохо будет удалить их перед копированием.
berkl
сообщение Jan 6 2014, 16:06
Сообщение #125
Приветствую,
Вопрос такой. Можно ли собрать проект на большом Линуксе с объектниками библиотек, скаченных с Линукса целевой платы? Прям взять по SSH скачать нужные для сборки либы и подсунуть их кросскомпилятору rolleyes.gif
К примеру, есть у меня в программе что-нибудь графическое на "иксах"
....display = XOpenDisplay(0);.....
Я выкачиваю из борды Xlib.so и подсовываю её кросстулчейну инструменталки. Будет такое работать sm.gif ?
Спасибо!
Lagman
сообщение Jan 6 2014, 19:15
Сообщение #126
Пользователь №: 10 245
Динамическая библиотека - это созданная специальным образом библиотека, которая присоединяется к результирующей программе в два этапа. Первый этап, это естественно этап компиляции. На этом этапе линковщик встраивает в программу описания требуемых функций и переменных, которые присутствуют в библиотеке. Сами объектные файлы из библиотеки не присоединяются к программе. Присоединение этих объектных файлов(кодов функций) осуществляет системный динамический загрузчик во время запуска программы. Загрузчик проверяет все библиотеки прилинкованные с программе на наличие требуемых объектных файлов, затем загружает их в память и присоединяет их в копии запущенной программы, находящейся в памяти.
В Linux, обычно, динамические библиотеки имеют расширение ".so".
http://www.firststeps.ru/linux/r.php?8
berkl
сообщение Jan 6 2014, 21:07
Сообщение #127
Цитата(Lagman @ Jan 6 2014, 23:15) *
Извините, я вас не понял wacko.gif . По существу вопроса выскажитесь плиз
Canis Dirus
сообщение Jan 7 2014, 11:03
Сообщение #128
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Если в принципе — да (вот пример подобного для gcc). А вот в корпусе вам ведь ещё потребуются заголовочные файлы от этой библиотеки.
С уважением, Алексей Шапошников.
Lagman
сообщение Jan 7 2014, 11:50
Сообщение #129
Я дал направление, что есть два вида библиотек, в вашем случае это динамическая библиотека, и дал ссылку как надо открывать и работать с этим видом библиотек. Далее гуглояндекс в помощь.
IMHO для кросскомпиляции эта .so вам не нужна, нужен заголовочный файл от этой библиотеки и правильно ее открыть и работать.
http://www.ibm.com/developerworks/ru/libra...amic-libraries/
berkl
сообщение Jan 7 2014, 18:55
Сообщение #130
Всё, я понял. Динамическую либу можно подключать к проекту как обычным способом (линковать make'ом, например), так и прям внутри кода своей программы (с помощью линуксовой либы dl ). В этом случае, для успешной компиляции программы, подключаемая библиотека живьем действительно не нужна. Да и заголовочник либы думаю нужен только если в нем дефайны какие-то есть. Ловко.
Для кросскомпиляции, наверное надо скопировать на инструменталку с целевой платы файлы dl.so и dlfcn.h, в папку проекта и указать мэйку путь к ним. Иначе под arm не соберется. Нашел, dl есть прямо в кросс тулчейне, можно (и наверно правильно) использовать её. Может как то поизящней можно, незнаю.
Вещь,чо!
Спасибо!
Сообщение отредактировал berkl - Jan 7 2014, 19:27
berkl
сообщение Jan 10 2014, 11:02
Сообщение #131
Для использования
  void *dlopen( const char *file, int mode );
надо знать имя файла библиотеки. Как его можно узнать? В руководстве на библиотеку не всегда его можно найти, как тут, к примеру http://www.opennet.ru/docs/RUS/gtk-reference/ix01.html (будем считать что библиотека хоть и нестандартная, но идет предустановленной в дистрибутиве Линукса)
Где брать имена файлов системных библиотек тоже не ясно. Например, как узнать в каком хххх.so находится функция
sin(double x);
andrew_b
сообщение Jan 10 2014, 11:10
Сообщение #132
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
sin(double x);
Читайте доки, они рулез.
$ man sin
SIN(3)                                        Linux Programmer's Manual
NAME
       sin, sinf, sinl - sine function
SYNOPSIS
       #include <math.h>
       double sin(double x);
       float sinf(float x);
       long double sinl(long double x);
       Link with -lm.
berkl
сообщение Jan 10 2014, 11:48
Сообщение #133
$ man sin
NAME
SYNOPSIS
       #include <math.h>
       Link with -lm.
Не, не. Мне не надо имя либы которое используется при линковке( -lm ) Мне надо узнать что double sin(double x); в libm.so находится
Вот тут поднимался вопрос этот http://archlinux.org.ru/forum/topic/3665/. Предлагается использовать следующее
# Ищем имя либы, по ф-ции gtk_init
nm -DA *.so* | grep -w gtk_init
У меня это не работает, выдает обшибку "nm: '*.so*': Нет такого файла"
Сообщение отредактировал berkl - Jan 10 2014, 11:56
mdmitry
сообщение Jan 10 2014, 12:24
Сообщение #134
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
А Вы эту команду запускаете в том каталоге, где лежат Вас интересующие библиотеки? В /usr/lib все сработает, а в /home/youname - нет при отсутствии файлов *.so*. Насколько я понимаю, это утилита не использует системные переменные для поиска файлов библиотек.
Canis Dirus
сообщение Jan 10 2014, 13:43
Сообщение #135
Из: Нефтеюганск
man find:
CODE
➜ ~ find /usr/lib -name '*gtk*so*' -type f -exec nm -DA '{}' \; |grep "gtk_init"
/usr/lib/python2.6/dist-packages/gtk-2.0/gtk/_gtk.so: U gtk_init_check
/usr/lib/libreoffice/program/libvclplug_gtk3lo.so: U gtk_init
/usr/lib/libreoffice/program/libvclplug_gtk3lo.so: U gtk_init_check
/usr/lib/libreoffice/program/libvclplug_gtklo.so: U gtk_init_check
/usr/lib/alsaplayer/interface/libgtk2_interface.so: U gtk_init
/usr/lib/alsaplayer/interface/libgtk2_interface.so:000000000003cf30 T _Z18interface_gtk_initv
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0.800.6:000000000018a350 T gtk_init
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0.800.6:000000000018a320 T gtk_init_check
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0.800.6:000000000018a150 T gtk_init_with_args
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0.2400.22:000000000012a190 T gtk_init
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0.2400.22:000000000012a740 T gtk_init_add
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0.2400.22:000000000012a160 T gtk_init_check
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0.2400.22:0000000000129fa0 T gtk_init_with_args
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_gtk2u_core-2.8.so.0.8.0: U gtk_init_check
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwx_gtk2u_core-3.0.so.0.0.0: U gtk_init_check
/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0/gtk/_gtk.so: U gtk_init_check
(В данном случае она ищет в директории /usr/lib все библиотечные файлы хоть как-то относящиеся к gtk и если находит, то запускает nm с соответствующим аргументом. Результат перенаправляется на вход команды grep).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
