> Проблема с Watchdog, STM32F10X
Jenya7
сообщение Nov 25 2013, 06:50
Пользователь №: 71 075
Инициализирую собаку
void IWD_Init(void)
    IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
    IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_16);
    IWDG_SetReload(0xFFF);
    IWDG_ReloadCounter();
     IWDG_Enable();
Чтоб проверить ставлю заглушку в мэйне
int main(void)
  GlobalInit();
  UsartSendString("Start\r");
  while(1)
    switch(mot_state)
      //some code
     while(1)
          //zaglushka
    if(rx_command_recieved)
        //some code
После 4-5 рисетов камень умирает и оживить его можно только передернув питание. cranky.gif
vlad_new
сообщение Nov 25 2013, 07:39
Пользователь №: 58 127
Для перезапуска таймера IWDG_SetReload(0xFFF) не нужен.
Jenya7
сообщение Nov 25 2013, 07:42
спасибо за информацию, не знал. но проблема все равно осталась.
adnega
сообщение Nov 25 2013, 07:56
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А пробовали разобраться в чем заключается "умирание"?
Причина может быть никак не связана со сторожевым таймером...
ViKo
сообщение Nov 25 2013, 08:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я попробовал на STM32F207.
/* Инициализация */
  IWDG->KR = 0x5555;        // Key
  // IWDG->PR = 5;            // Prescaler /128 (4 ms)
  IWDG->PR = 3;            // Prescaler /32  (1 ms)
  IWDG->RLR = 0xFFF;        // 4096 (> 16 s) -> > 4 s
  IWDG->KR = 0xCCCC;        // Start
/* Перезапуск */
  IWDG->KR =  0xAAAA;        // Reload Independent Whatchdog Timer
Все просто, все работает...
adnega
сообщение Nov 25 2013, 08:34
Когда-то давно я уже писал, что в "готовке" есть некоторые тонкие моменты...
Например, при сбросе на ножке RESET будет импульс отрицательной полярности, который собственно камень-то и сбрасывает.
Если по каким-либо причинам этому импульсу не бывать (например, RESET "хорошо притянут" к VCC), то сброса не будет и программа
продолжит исполняться дальше (тот же while(1)).
Дополню: "хорошо притянут" - это и емкий конденсотор на RESET.
ViKo
сообщение Nov 25 2013, 08:50
У меня NRST подтянут к питанию через 4.7 кОм, а сигналы сброса подаются в эту цепь через диоды (анод - к резистору, катод - к источнику сброса). Вот и нет никаких чудес. Почему так сделал, не знаю... само нарисовалось. laughing.gif
Jenya7
сообщение Nov 25 2013, 08:56
вот схема демо борда. вроде никакого криминала.
Прикрепленный файл  STM32F103R.pdf ( 545.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
ViKo
сообщение Nov 25 2013, 09:07
Может, и есть, как сказал adnega. Конденсатор C3 заряжен до 3,3В, и должен разрядиться при срабатывании IWDG. Попробуйте уменьшить в 10 раз.
adnega
сообщение Nov 25 2013, 09:30
Я не настаиваю)) По схеме особого криминала не вижу:
- если J1 и J2 оба на земле (а не в воздухе),
- если к JP1 не подключен отладчик (который может на NRST воздействовать).
Нужно разобраться, где продолжает работать программа. Контроллер не может "умирать" - скорее всего он продолжает крутить while(1)...
или находится в HardFault))
vlad_new
сообщение Nov 25 2013, 09:56
Позвольте не согласиться с этой схемой. По даташыту выходной ток на лапу не должен привышать 50 ма, а потому последовательно с лапой nrst извольте поставить резистор 68 ом, а дальше можете куда угодно и как угодно подтягивать. К стате последовательно с кнопкой ресет резистор то же не помешал бы.
Jenya7
сообщение Nov 25 2013, 10:48
я пробовал и с подключенным отладчиком и без него. придется помахать паяльником. доложу что получилось.
Golikov A.
сообщение Nov 25 2013, 19:32
Пользователь №: 14 454
в вайле бы диодом мигали или на порт что-то слали бы... можно было бы понять отпустило его или нет...
adnega
сообщение Nov 25 2013, 19:51
+1
И в прерывании от таймера (например, Systick) вторым светодиодом.
vlad_new
сообщение Nov 26 2013, 02:40
По скольку у других проблемм с рестартом от собаки не было, то что то банальное ищите. Проседание питания, лапа не пропаяна, кварц не всегда запускается и.т.д. Уберите все свои уарты и систики. Просто включайте светодиод при старте. Отделите железо от программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
