> atmega8l без внешнего кварца, при 3.3В
addi
сообщение Nov 25 2013, 13:33
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Кто работал с atmega8l на 3,3В с внутренним кварцем, подскажите пожалуйста до какой частоты можно ее разогнать?
Схема во вложении
Сергей Борщ
сообщение Nov 25 2013, 14:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (addi @ Nov 25 2013, 16:33) *
Нет там внутреннего кварца. Там RC-генератор, частота которого плавает от напряжения питания, температуры и косого взгляда. Поэтому сигналы Rx и Tx можете в своей схеме сразу исключить - использовать UART с внутренним генератором не получится. А "разгоняется" он до двух раз в зависимости от экземпляра согласно таблице 11 даташита. То есть один экземпляр может выдать номинальную частоту, а второй - удвоенную, при том же самом максимальном значении регистра OSCCAL.
Tarbal
сообщение Nov 25 2013, 14:18
Пользователь №: 57 439
Я тоже так думал, но меня переубедили товарищи в форуме AVR.
Сергей Борщ
сообщение Nov 25 2013, 14:22
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Tarbal @ Nov 25 2013, 17:18) *
Не, ну конечно - на столе, после предварительной калибровки, при питании от стабильного напряжения и при стабильной температуре оно будет общаться, но это же нереальные условия.
addi
сообщение Nov 25 2013, 15:46
Спасибо большое!, поставлю внешний)
V_G
сообщение Nov 25 2013, 22:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если непременно хочется внутреннего генератора, переходите на xmeg'у, там он стабильней. Для UART хватает до 115 кБод (больше не проверял).
RabidRabbit
сообщение Nov 30 2013, 18:11
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Почему Вы столь категоричны? sm.gif ATmega88 с внутренним генератором без проблем 9600, без какой либо предварительной калибровки. Всё ведь зависит от требований к конструкции, не всем нужен рабочий диапазон температур от -40 до +150 sm.gif
Там ключевой параметр - питание 3.3 В. Разгон может и не пройти...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
