3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос по микроконтроллеру Atmel AT90S1200, Не могу подключить два ЖКИ индикатора к контроллеру
Lagman
сообщение Nov 25 2013, 20:44
Сообщение #31
Пользователь №: 10 245
Цитата(ONIX2013 @ Nov 25 2013, 21:04) *
Еще вопрос есть к тебе. В разделе 3-проводовая схема приведена схема с двумя последовательно включенными регистрами сдвига. Вот пользуясь ей, смогу ли я повесить на каждый регистр по индикатору не использую ничего дополнительно, только опираясь на эту схему?
Можно, если ЖКИ подключать в 4 битном режиме.
Xenia
сообщение Nov 25 2013, 22:58
Сообщение #32
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Я вижу, что вы интенсивно ищите приключений на свою ... э... личность sm.gif. И они, скорее всего, не заставят себя долго ждать, когда на следующем этапе обучения вас заставят писать программу для своего монументального сооружения. И вот тогда-то это будет очень смешно sm.gif.
Это я зубоскалю по поводу сдвигового регистра, который, скорее всего, придется подключать через SPI, а для этого придется освободить по меньшей мере PB5 (MOSI) и PB7 (SCK) для передачи данных, а еще искать место для GATE (сигнала готовности). А если сдвиговых регистров будет два, то линий GATE тоже понадобится две штуки. Так что не так уж много вы сэкономите, учитывая то, что RS, R/W и CLK вам все равно заводить на оба дисплея напрямую с МК.
Так может быть не нужно вам два дисплея? Где вы их устанавливать собиратесь? Спереди и сзади? sm.gif Возьмите один 4-срочный!
Пошли дальше. Кпопочки ваши кажутся мне ужасно подозрительными. У вас же там не шифратор стоит, а игра на потенциале от разных резисторов. И как вы собираетесь различать, какая из кнопок нажата? SB2, SB5 или SB8? Если все они на одном проводе сидят? (С остальными тройками кнопок та же история). А ведь у AT90S1200 нет внутреннего АЦП, чтобы напряжения измерять, он только чистую TTL-логику способен распознавать, а в нюансах разобраться не сможет.
akl
сообщение Nov 26 2013, 03:58
Сообщение #33
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Добавлю. 1200-й не имеет в своем составе программно доступного модуля SPI, хотя организацию его примитива ногодрыганием никто не отменял.
Немного порисовал. Получается 2 индикатора с опросом готовности (линии R\W и EN раздельны)+ матрица 4х3 с диодной развязкой занимают 12 лап из 15 имеющихся. Вроде и не нужно регистров.
ILYAUL
сообщение Nov 26 2013, 09:15
Сообщение #34
Пользователь №: 33 339
Бегущий (0) or (1)
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ONIX2013
сообщение Nov 26 2013, 11:19
Сообщение #35
Пользователь №: 79 335
Не мог бы ты скинуть рисуночек, а то что-то я не до конца понял твои подсчеты лап sm.gif
akl
сообщение Nov 26 2013, 12:04
Сообщение #36
Из: Ижевск
Как-то так
ONIX2013
сообщение Nov 26 2013, 12:50
Сообщение #37
Огромное тебе спасибо! Получается ног действительно хватает sm.gif Я просто очень намутил с кнопками первый раз, поэтому такой дефицит лап и вышел.
ONIX2013
сообщение Nov 26 2013, 16:26
Сообщение #38
Цитата(akl @ Nov 26 2013, 15:04) *
Как-то так
И еще вопросик. Не посоветуешь модель ЖКИ которая мне лушче использовать?
ILYAUL
сообщение Nov 26 2013, 20:07
Сообщение #39
Закон Мерфи:
Lagman
сообщение Nov 26 2013, 20:34
Сообщение #40
http://www.chipdip.ru/product0/8469593612/ или вот из этих наберите сколько надо http://www.chipdip.ru/catalog-show/digit-segment-displays/
akl
сообщение Nov 26 2013, 22:57
Сообщение #41
Из: Ижевск
Использую датавижион и микротипс. Не советую фордата и винстар.
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2013, 08:01
Сообщение #42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Использую любые, подходящие по количеству знакомест, размерам, подсветке. Если требования жестко не заданы - любой из валяющихся в столе не глядя на маркировку.
ONIX2013
сообщение Nov 27 2013, 16:56
Сообщение #43
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
