> Согласование датчика давления и АЦП
Arbet
сообщение Nov 28 2013, 05:20
Пользователь №: 77 480
Добрый день.
Прошу помощи профессионалов схемотехники.
Необходимо создать схему согласования диференциального датчика давления 176PC07HD2 с аналоговым входом многофункциональной платы Advantech PCI-1741U.
Насколько я понимаю, размах сигнала датчика 28 mV, а минимальный диапазон измерения платы 0...1,25V. Целью согласования является получение максимально возможной детализации сигнала датчика.
Датчик - http://www.compel.ru/datapdf/honey/ps/176p...3ab82896e51.pdf
Плата - http://www.advantech.ru/products/PCI-1741U...C1DC175F18.aspx
Буду премного благодарен!
сообщение Nov 28 2013, 06:36
Пользователь №: 45 710
Вам нужна либо специальная плата со входами для подключения датчиков типа "мост", либо соответствующий внешний усилитель для нынешней.
Tanya
сообщение Nov 28 2013, 06:38
Пользователь №: 12 883
Вам нужно найти подходящий Вам по скорости инструментальный усилитель. Или сделать его из ОУ. Также нужен будет источник стабильного напряжения для питания датчика. Или не очень хороший, но тогда его придется измерять вторым каналом.
MaxiMuz
сообщение Nov 28 2013, 09:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
насколько я понял из описания платы из параметров "Unipolar Input (V) 0~10, 0~5, 0~0.25, 0~1.25" вам более подойдет диапазон от 0 до 0,25 В , но если у вас разница давления будет менятся как в "+" так и в "-" , то вам более подойдет "Bipolar Inputs (V) ±0.625"
Myron
сообщение Nov 28 2013, 17:39
Пользователь №: 2 451
Цитата(Arbet @ Nov 27 2013, 23:20) *
Добрый день. Прошу помощи профессионалов схемотехники. Необходимо создать схему согласования диференциального датчика давления 176PC07HD2 с аналоговым входом многофункциональной платы Advantech PCI-1741U. Насколько я понимаю, размах сигнала датчика 28 mV, а минимальный диапазон измерения платы 0...1,25V. Целью согласования является получение максимально возможной детализации сигнала датчика.
Для начала ознакомьтесь
Прикрепленный файл  Low_Power_Signal_Conditioning_for_a_Pressure_Sensor.pdf ( 225.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  Analog_Sensor_Interfacing.pdf ( 115.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  Tire_pressure_monitoring.pdf ( 247.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Arbet
сообщение Jan 13 2014, 09:30
Спасибо всем, кто отозвался.
Вот объявился у меня инструментальный усилитель INA118P. Задача осталась прежней - как в первом сообщении - растянуть диапазон выходного сигнала дифференциального датчика в 22 раза. Если кто-нибудь нарисует схемку, буду очень признателен.
XVR
сообщение Jan 13 2014, 12:43
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В DS заглянуть не судьба? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina118.pdf Там и схема включения и расчет резистора для установки коэффициента усиления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
